Ergebnis 1 bis 20 von 20
    Minikat oder KLR?
    Ich zahle gerade mehr Steuern als Versicherung...
    Aus dem Grund wollte ich mein Auto auf Euro 2 Umrüsten.
    Google sagt, dass man einen Minikat oder einen Kaltlaufregler einbauen kann.
    Minikat kostet knapp 70 ; KLR 180...
    Was sind die Vor- und Nachteile von den Systemen?
    Ich habe einen 1.6 115PS Motor
    Liebe Grüße
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Der Minikat geht meiner Kenntnis nach nicht beim 1.6er mit 115 PS.
    Bleibt der Kaltlaufregler von HJS.
    Alleinvertrieb von Mazda ATH Beckmann - demnach wohl nur noch ein Abverkauf der "letzten" Systeme (wie viele das auch sein mögen).
    CU Oliver
    Wie darf ich das verstehen?
    Es gibt noch die paar von Beckmann, dann keine mehr?
    Nie mehr?
    Avatar von Zweistein
    D-46240
    Nie mehr?
    Antwort weiss ich zwar nicht, aber rechne mal - die betreffende Fahrzeugserie wurde 1997/98 eingestellt, die ersten erreichen bald das H-Kennzeichen - danach ist die Umrüstung eher sinnfrei (vom Umweltaspekt halte ich den Unterschied zwischen Euro 1 und Euro 2 eh für marginal - zumal bei der stetig sinkenden Zahl an betroffenen Autos)
    Meinen KLR hab ich noch nachgerüstet - vor 1,5 Jahren. Ist Bj. 94 - da amortisiert sich das noch. Die Schere schließt sich aber, und irgendwann rentiert sich das dann für den Anbieter nicht mehr.
    Also einmal 180 + Eintragung + Einbau investieren um danach 125/ Jahr zu sparen...
    4 Jahre bis H mache, laut Adam Riese, 500 Euro Ersparnis.
    Minus 180 Kaufpreis und 100 Eintragung(was kostet die Eintragung eigentlich?) sind das 220€ Ersparnis über die nächsten 4 Jahre...
    Gut, nicht die Welt, aber wenn es keine Nachteile hat, why not?
    Habe mir erstmal eins bestellt, kann ich ja noch 2 Wochen zurückschicken...
    D-46240
    So war ja auch meine Rechnung - _noch_ kann sich das rechnen, es ging mir eher darum, warum ein Anbieter sich vielleicht jetzt nicht mehr größere Bestände neu davon auf Halde legt. Irgendwann ist halt kein Bedarf mehr weil sich die Umrüstung eben nicht mehr wirklich lohnt, und dann sitzt er da mit den Restbeständen.
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Danke Dank erhalten 262 in 197 Posts  Bedankt 629
    Nie mehr?
    Moin, ja genau. Zum aktuellen Bestand kann ich jetzt nichts sagen, Anfang August hatten sie noch 4 Stück auf Lager. Wenn die verkauft sind wird es keine mehr geben!!!!!
    Life is a game - Play it
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Laut ebay hat er noch vier Stück.
    Wir haben ihn Tristans NA ja direkt nach Kauf einbauen lassen und merken ansich keinen Unterschied. Ohne lief er in der Kaltlaufphase genauso lange hochtourig wie jetzt mit KLR. Nur das Geräusch der Unterdruckpumpe hört man deutlich.
    Für mich ne reine Geld- und keine Umweltfrage.
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    Super!
    Danke für alle Antworten!
    Habe gerade gelesen, dass ich für ein H Kennzeichen draufzahlen müsste.
    Heißt, wenn ich auf das H Kennzeichen verzichte, erübrigt sich die Frage ganz und es lohnt sich so oder so
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Jetzt gibt es nur noch 3, danke für den Hinweis
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    DU warst das!
    Zitat Zitat von Oliver Beitrag anzeigen
    DU warst das!
    Wenn du jetzt noch die 3 kaufst, hast du ein Monopol
    Norden !
    Ich hab kurz drüber nachgedacht
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Ich kann Dir auch nicht genau sagen, was und wie das ganz genau zusammen hängt....der Regler erhöht jedenfalls nur eine ganz kurze Weile die Drehzahl und dann schaltet er sich komplett wieder ab. Mehr passiert da nicht, reicht aber halt um die Steuern zu halbieren
    Ja natürlich, das ist letztendlich alles nur *schön reden*, mehr nicht.....an meinem NB klebt eine grüne Plakette auf der Frontscheibe....und schon ist die Umwelt viel sauberer als ohne
    Avatar von wurzlburzel
    Seitenanfang eintragen???
    Meines Wissens nur den korrekten Einbau bei einer guten WERKSTATT bestätigen lassen und dann ab zum Amt.
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Wir haben drei Werkstätten gefragt, davon ein sehr guter Kunde von mir, keine wollten den korrekten Einbau bei DIY bestätigen. Entweder Einbau durch Werkstatt und Bestätigung oder gar nicht. Keiner wollte die Verantwortung übernehmen.
    YMMV
    Saar-Pfalz-Kreis.
    Das kurzfristige erhöhen der Leerlaufdrehzahl bis das Kühlwasser eine bestimmte Temperatur hat soll den Kat schneller auf Temperatur bringen damit er schneller arbeitet. Ob das geht, mir egal, ich spare seit über 20 Jahren Steuern !!
    Und nachdem die AU mit betriebswarmem Motor durchgeführt wird, kann man davon ausgehen, dass die Funktion des KLR niemals nicht geprüft wird ...
    Genau darum geht es.
    Dasselbe Problem hatte ich bei meinem Motorrad damals.
    Ich durfte nur gedrosselt fahren, sprich mit eingebauten und eingetragenen Drosselscheiben.
    Dosselscheiben ein- oder ausbauen ist ein Aufwand von 'ner viertel Stunde, lasse es 20 Minuten sein (bei dem Modell).
    Trotzdem wollte mir keine Werkstatt den Einbau bestätigen, sodass ich es machen lassen musste.
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Danke wieder was gelernt, hört sich irgendwie auch logisch an. Da ich einen NB fahre, brauchte ich mir zum Glück nie Gedanken dazu machen.
    Der Zweck heiligt die Mittel
  1. [NA] Suche KLR HJS LAT TR53 KBA 16964 HSN 92 44 1007 / 1014
    Von NA 91 im Forum Suche: Zubehörteile
    Letzter Beitrag: 24.11.2019, 10:34
  2. [NA] Surren+Unruhiges Standgas seit KLR
    Von miatia im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.11.2018, 16:48
  3. NA: Minikat + Steuern sparen
    Von Mixel im Forum Allgemeines
    Antworten: 60
    Letzter Beitrag: 01.03.2009, 19:47
  4. [NA] (NA) Minikat Euro2 Umrüstung
    Von Hamburger im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.07.2007, 17:54
  5. Euro2 KAT anstelle von KLR
    Von mws im Forum Technik Serie
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 19:45
