Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Feuchtigkeit unter Hutablage
    Nachdem ich meine Abläufe gereinigt habe, ist mein Fußraum soweit trocken.
    Nur ist eine Stelle meiner Hutablage extrem Nass.
    Und zwar das Umgekappte Stück hinter den Sitzen.
    Der Senkrechte teil des Teppichs quasi.
    Der Rest des Teppichs ist trocken wenn ich es anfasse, sowohl die Hutablage als auch der andere Teppich hinter den Sitzen.
    Wie kommt das Wasser denn genau an den Punkt ohne den umliegenden Teil des Teppichs nass zu machen?
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Wahrscheinlich ist die Regenrinne des Verdecks defekt.
    Schieb mal die Sitze ganz nach vorn, klapp die Lehnen vor und bau den betroffenen Teppich aus.
    Solltest Du eh, damit er gut durchtrocknen kann.
    Die Plastikstopfen bekommst Du mit einer Gabel mit breiten Zinkenabständen und etwas Gefühl heil raus.
    Fahr dann mal ein paar Tage ohne den Teppich, dann siehst Du auf dem Blech der Ablage hinten evtl, wo das Wasser herkommt.
    Ich vermute vom unteren Rand des Verdecks....
    Avatar von Oggy
    wob.
    Moin die Regenrinne kann auch defekt sein, aber wenn deine Abläufe zu waren, welchen Weg das Wasser dann nimmt...? Könnte ja such in den Ecken runterlaufen. Nebenbei, Schweller konserviert in der "Badewanne" ?Schwellerabläufe frei? Oben war unter dem Teppich auch Filz, wenn der nass wird, stinkt es bald... Im Technikteil findest du Bilder. Grüsse
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
  1. [NA] (NA) Größe der Clips - Befestigung Teppich Hutablage
    Von marek1 im Forum Allgemeines
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 25.07.2015, 22:35
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.10.2005, 16:32
  3. Feuchtigkeit unter der hinteren Ablage
    Von puccini im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.03.2005, 10:37
  4. Clipse/Befestigung Teppich Hutablage
    Von Keyser_soze im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.10.2004, 12:36
  5. Feuchtigkeit unter Beifahrersitz!
    Von Juli im Forum Allgemeines
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 15.05.2004, 23:39
