Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Zündkerzen
    Avatar von thiesw
    Lightbulb Zündkerzen
    beim aktuellen Ölwechsel wurden auch die Zündkerzen gewechselt
    ich fahre jetzt NGK Iridium BKR7EIX-11 mit Brennwert 7 bei einem aufgeladenen Motor mit 224 PS
    diese sind deutlich besser im Fahrverhalten als die vorigen Beru Zündkerzen
    meine Kiste läuft nun ruhiger und lässt sich weicher fahren........
    sagt doch mal an welche Zündkerzen ihr fahrt ?
    ich habe von SPS Motorsport noch eine coole Erklärung zu den Zündkerzen
    Der Wärmewert wird im Typencode als Zahl angegeben. Dieser Wert steht für die maximale Betriebstemperatur, die sich durch die Eigenschaft der Kerze einstellt, Wärme aus dem Brennraum aufzunehmen und abzuführen. Die Wärmezufuhr an der Zündkerze im Brennraum ist dabei vom jeweiligen Motortyp abhängig.
    Der Wärmewert ist von elementarer Bedeutung, da eine Mindesttemperatur von etwa 400 °C nach dem Start des Motors so schnell wie möglich erreicht werden muss, damit die Zündkerze Rückstände auf dem Isolator „freibrennen“ kann, um so ein „Verrußen“ und damit einhergehende Zündungsaussetzer zu vermeiden (Freibrenngrenze, „Selbstreinigungstemperatur“ = 450 °C).[5] Andererseits darf jedoch an keinem Punkt der Kerze eine Höchsttemperatur von ca. 900 °C (Glühzündungsbereich) überschritten werden, da der Motor sonst zu Selbstzündungen neigt, was sich durch Klopfen des Motors äußern würde. Daraus ergibt sich, dass der Wärmewert stets an die Wärmeentwicklung im Brennraum des Motors angepasst sein muss, damit sich an der Kerze die korrekte Betriebstemperatur einstellt.
    Die Kennzahlen der Wärmewerte sind von Hersteller zu Hersteller verschieden. Bosch, BERU und Champion (Federal-Mogul), verwenden hohe Kennzahlen für „heiße“ Zündkerzen, NGK und Denso hingegen niedrige; die Kennzahlen sind zwischen den Herstellern also nicht übertragbar. Aus diesem Grund geben die Hersteller in Tabellen bzw. auf ihren Webseiten den korrekten Wärmewert für die gängigen Motoren an. Veränderungen an der Verbrennung wie durch Tuning-Maßnahmen (z. B. Verdichtung erhöhen) oder alternative Kraftstoffe (z. B. Autogas) verändern auch die Verbrennungstemperatur und damit den erforderlichen Wärmewert der Zündkerze. Manche Hersteller stellen auch diese Informationen zur Verfügung.
    Eine „kalte“ Zündkerze führt möglichst viel Wärme über den Isolator und die Elektrode ab. Dabei ist der Keramikisolator kürzer als bei einer vergleichsweise „heißen“ Zündkerze, was zu einer niedrigeren Wärmeaufnahme und einer stärkeren Wärmeabfuhr über das Kerzengewinde führt. Verbundelektroden verbessern die Wärmeabfuhr weiterhin, beispielsweise durch eine Nickel-Elektrode mit einem gut wärmeleitenden Kupferkern. Eine „kalte“ Zündkerze gehört daher tendenziell zu einem leistungsstarken Motor mit hohem Wärmeeintrag in das Material der Zündkerze. Eine „heiße“ Zündkerze stellt das Erreichen der Freibrenntemperatur zuverlässig sicher und findet sich in niedrig belasteten Motoren. Ein längerer Isolatorfuß sorgt für die Wärmeaufnahme in die Kerze bei geringerer Wärmeabfuhr über das Kerzengewinde.
    Wir benutzen die BKR7EIX für alle leistungsgesteigerten Motoren und hatten noch nie Probleme. Unserer Meinung nach die besten Kerze für unsere Anwendungen.
    D-31157
    ich fahre denso IK16TT
    bin bisher zufrieden mit denen
    habe vorher auch immer denso`s gefahren in allen meinen autos (iridium IQ24)
    die dinger sind einfach super
    zwar teuer aber halten auch mindestens doppelt so lange wie die normalen bosch grützen dinger
    Wohnt in Bad Nenndorf .... Arbeitet in Hannover
  1. Warnung vor gefälschten Zündkerzen
    Von Erdwin im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 14.02.2016, 12:12
  2. NA: Zündkerzen und Zündkabel
    Von xmen im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 01.09.2007, 17:00
  3. NGK-"Extended Reach"-Zündkerzen schädlich?
    Von xfire im Forum Technik Serie
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 29.12.2003, 23:30
  4. Wann Zündkerzen tauschen??
    Von Antanis im Forum Technik Serie
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 02.12.2003, 16:14
  5. wie lange halten zündkerzen (ngk)?
    Von dave hd im Forum Technik Serie
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.10.2003, 12:03
