Ergebnis 1 bis 16 von 16
    D-35085
    ND2 nun auch serienmäßig mit Unterbodenwachs
    Seit gut einem Monat kommt nun endlich auch der MX-5 mit einer serienmäßigen Unterbodenversiegelung aus dem Werk. Wenn die so ist wie bei unserem 6er von 14 ist sie gut.
    Werner
    D-88719
    Da bin ich mal gespannt. In einem anderen Forum hatte auch jemand diese Info und bei genauerem Hinsehen war der Unterbodenschutz nicht wirklich gut.
    Moderator Avatar von Sunracer
    D-67067
    Danke Dank erhalten 32 in 16 Posts  Bedankt 44
    Schon bei meinen 2018er war der Unterbodenschutz besser als beim 2016er.
    Aber immer noch meilenweit entfernt von "gut" .
    +++ ND RF 2018 -Lemon Stick +++ ND 2018 -Tangerine Dream +++
    ​+++ www.sunracer.de​ +++
    D-35085
    Ob der gut ist kann man eigentlich erst nach ein paar Jahren Winterbetrieb beurteilen. Der vom 6er ist gut.
    D-88719
    Unser CX-3 sieht nach drei Jahren Winterbetrieb auch noch unten gut aus und ist auch besser geschützt als unser ND an Werk. Andere Hersteller können das dennoch besser ...
    Werner
    Moin, mein Sakura hatte das weiche Unterbodenwachs auch schon und der ist ja fast vor einem Jahr gebaut worden. Ich denke das kam mit MJ 18.
    Aber ich werde mir mal einen neuen beim Händler anschauen, wollte da eh hin wg Garantieverlängerung und Domstreben abholen. GGf haben sie das ja nochmal in Material (ist zu weich)und Auftrag (nur senkrecht und überwiegend auf die Achsen gesprüht, in den Ritzen ist nichts) verbessert.
    Geändert von Oggy (17.11.2018 um 21:38 Uhr)
    Moin,hab mich heute mal unter einen 184er gelegt. Das sah schon etwas besser aus als bei meinen. Auch die Blechteile hatten einen dünnen grifffesten Wachsüberzug. Nicht diese senfartige Pampe, eher (oder das gelbe nur recht dünn)transparent. Die Achsen waren aber gelblich. An den Wagenheberaufnahmen war aber nichts und manche Ritzen , z.B. am Heckabschlussblech nicht gefüllt. Also etwas Nacharbeit mit 1-2 Spraydosen wäre schon gut. In Hohlräume hab ich nicht geschaut . Gruesse
    Geändert von Oggy (17.11.2018 um 21:37 Uhr)
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    Werner
    Wow!
    Somit knapp 30Jahre nach z.B. einem Golf 2.
    Scheiß VAG-Zeuchs....
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    Zitat Zitat von pit von DO Beitrag anzeigen
    Wow!
    Waren nicht Golf 3 aufgrund des Lopez-Effekts schon wieder allerbeste Roster?
    Das war eher der Wasserlack und blöde Wasserkastenabläufe. Wachs war da schon drin.
    VW flutet die unteren 10cm in echt, wird voll gefüllt und dann wieder abgelassen. So kommt es auch in Ritzen.
    bVbStadt
    Soviel ich weiß, haben die nicht an der Karosse gespart, sondern an allen möglichen anderen Teilen, wie z.B. Kleinmechanik. Plastik statt Metall, usw.
    Aber back to Topic!
    Ich finde es ja gut, das Mazda endlich eine bessere Vorsorge betreibt!
    Irgenwie läuft es dann doch noch auf einen ND hinaus...
    Bei mir erst dann, wenn sich sitztechnisch beim ND etwas fundamental ändert.
    In Fabians ND passte ich nur mit komplett abgewinkeltem Schädel rein.
    Genau mein Problem.
    D-31535
    Smile
    Hi Sven,
    hast Du denn mal über eine andere Frisur nachgedacht.
    Gruß Ulli
    bVbStadt
    Ja, wenn ich mich recht erinnere, warst Du auch ein Stück länger als ich....
    Ich sitze, in den Ledersitzen, recht gut!
    Na ja, auf der Beifahrerseite nicht.... ;-(
    ...da stoßen die Knie ans Armaturenbrett, wie schon seit dem NB üblich.
    Hab´s bisher nicht verfolgt - gibt es keine Abpolsterungsorgien beim ND?
    Avatar von Fabian
    D-405
    Zitat Zitat von Ulli Beitrag anzeigen
    Hi Sven,
    Gruß Ulli
    Keine Haare, keine Frisur ... insofern ist der Aspekt bei Sven bereits optimiert.
  1. Domstrebe serienmäßig?
    Von bluewonder im Forum Technik Serie
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 14.05.2007, 14:55
  2. [NA] (NA) weiß als Fulldresser mit Leder schwarz serienmäßig?
    Von RollerRalf im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 20:56
  3. [NA] [NA] Bis 4000 U/min serienmäßig so lahm? Fahr Du mal!
    Von Dellen im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 02.09.2006, 00:50
  4. Super: NBFL serienmäßig mit Antennenverlängerungskabel
    Von Klaus_MX5 im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 07.06.2005, 12:35
  5. serienmäßig bis 7.500 Umin ?
    Von MX511 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.01.2005, 10:27
