Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Garage
    Question Motorhaube, Kühlwasser, Wasserkühler (Kondensierte) beim Aufmachen gemerkt
    Hallo, liebe Community!
    Mazda MX-5 1.6 nb
    Bin zum Mechaniker ihm eine neue Kupplung zu verpassen und großen Service machen zu lassen. Hatte leider keine Zeit. Dann eben nächste Woche. Rückfahrt - Garage rein -Motorhaube auf - Routine Check. Beim Aufmachen von der Motorhaube, habe ich Kühlwasser an der Innenseite bemerkt von der Mitte zu beiden Seiten. Unten beim Motor ist ne Stelle vor dem Wasserkühler etwas weiter rechts (ganz klein) war auch Kondesiertes Kühlwasser (Schmeckt überall süßlich). Hat der Wasserkühler ein Loch? Stand des Kühlwasser ist gleich wie beim letzten Mal.
    LG
    Dom
    Avatar von 81kW
    D-905..
    Wenn's auf der Motorhaube usw. verteilt ist, kommt es normalerweise von der Wasserpumpe. Hatte mein NB diesen Sommer auch, aber bei mir schon mit merkbarem Wasserverlust. Einfach mal soweit möglich mit den Fingern um die Riemenscheibe der Pumpe rumgreifen. Wenn's da feucht ist, ist die Sache klar.
    Solange noch kein merkbarer Wasserverlust da ist musst Du noch nicht dringend ran und kannst das in Ruhe beobachten.
    Garage
    [QUOTE=81kW;9859907]Wenn's auf der Motorhaube usw. verteilt ist, kommt es normalerweise von der Wasserpumpe. Hatte mein NB diesen Sommer auch, aber bei mir schon mit merkbarem Wasserverlust. Einfach mal soweit möglich mit den Fingern um die Riemenscheibe der Pumpe rumgreifen. Wenn's da feucht ist, ist die Sache klar.
    Solange noch kein merkbarer Wasserverlust da ist musst Du noch nicht dringend ran und kannst das in Ruhe beobachten.[/QUOTE
    Werde es mir anschauen! Danke!
  1. [NA] (NA) Wasserkühler von Automatik in Schalter...Fragen?
    Von Butze im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.08.2009, 00:05
  2. Wasserkühler made in Germany
    Von Der Schnitzer im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 131
    Letzter Beitrag: 02.02.2007, 18:21
  3. zusatzinstrumente aufmachen
    Von bronson im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 07.12.2001, 21:30
Stichworte
