Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Servolenkung nachrüsten
    Hallo
    Habe einen Mx 5 na bj 1991 ohne Servo und ohne Klima aber mit einem Jackson Raching Kompressorkit Mp 45!
    Ist die Nachrüstung Problematisch und was brauche ich alles dazu?
    Servo ist komplett vorhanden
    Avatar von jay.kay
    Hessen (Nord).
    N´abend.
    Wenn ich richtig liege benötigst Du:
    -natürlich die Pumpe
    -das Lenkgetriebe
    -ggf. sogar Lenksäule und Motorsteuergerät (sofern Du nicht ein programmierbares Steuergerät hast)
    Würde mir für so einen Umbau evtl. ein Schlacht-MX holen, dann sieht man direkt die Unterschiede.
    Servo nachrüsten na
    Habe alles da für die servo pumpe leitungen behälter lenkgetriebe schläuche
    Meine frage ist welchen riemen und welche umlenkrollen ich noch brauche?
    Umlenkrolle brauchst Du nicht, der Riemen läuft nur auf der Kurbelwelle und der Servopumpe.
    Hast Du auf der Kurbelwelle schon vorderhalb des LiMa-Keilriemens die Scheibe für den vierreihigen Keilrippenriemen?
    Soweit ich weiß, ist der Riemen ein 4PK850; andere Anbieter empfehlen eine Länge von 855mm.
    Spannmechanismus für die Servopumpe ist komplett?
    Hallo
    Danke für die antwort!
    Die Scheibe auf der Kurbelwelle ist vorhanden!
    Kommt dann die jetzige Spannrolle vom Kompressor weg?
    Bekomm ich den Riemen bei il
    Lg andi
    Der Spannmechanismus von der Original Servopumpe ist vollständig vorhanden
    Kannst du mal ein Bild machen?
    Passt die originale Servopumpe überhaupt noch da hin? An der Stelle sitzt doch der Kompressor...
    Wie kann ich bilder hochladen?
    Irgendwo hochladen und Link hier einfügen. gibt da einige Portale, wo man dann einen speziellen Link für Foren hat so dass die Bilder hier im Text angezeigt werden.
    Avatar von erazorharry
    NRW.
    hab zwar keinen Kompressor aber das geht. Notfalls sogar mit Klima.
    Müsste dann in etwa so ausschauen, halt nur nicht so rostig !!
    IlL hat einen Riemen von Jackson Racing im Angebot, verfügbar jedoch nur für mit Klima.
    Mein Kumpel fährt einen MP62 ohne Klima und hat nen 4 Rippen Gates Riemen 1245 lang,müsste dann ein 4PK1245 sein. Evtl kannst Du ja damit was anfangen.
    Harald
    Geändert von erazorharry (04.12.2018 um 13:30 Uhr)
  1. Servolenkung NA`s
    Von Franz_Ferdinand im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 18.07.2005, 17:06
  2. Keilriemenspannung Servolenkung nachspannen - wie?
    Von rasputin im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.03.2004, 20:04
  3. Servolenkung plötzlich weg; Trümmer im Motor
    Von Holgor im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.12.2003, 20:41
  4. Servolenkung stillegen?
    Von MiataManiac im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.10.2003, 09:41
  5. Was geht ohne Servolenkung und Fensterheber
    Von DoktorNick im Forum Allgemeines
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 25.02.2002, 19:40
