Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Woher den Tankschlauch beziehen ?
    Hallo zusammen, habe Benzingeruch im Kofferraum und nachdem ich den Tankdeckel getauscht hatte , was schon etwas Besserung gebracht hat . möchte ich jetzt noch den Tankschlauch tauschen. Bekommt man diesen nur bei Mazda direkt ? Oder gibt es irgendwelche Händler die diese auch verkaufen , gefunden habe ich leider nichts.
    Was noch interessant ist . Im stehen ist der Benzingeruch merkbar , wenn ich 5 Minuten fahre ist er weg .....einfach mal anfangen ein paar Sachen zu tauschen ))
    LG Andy
    Ich würde eher mit der Benzinpumpendichtung auf der Hutablage anfangen. Den Tankschlauch halte ich da eher für unschuldig.
    hier die Lösung :-)
    Benzingeruch im Fahrzeuginnenraum ?
    Hier kommt die Lösung die in den meisten Fällen für Abhilfe sorgt.
    Erneuern Sie einfach dieses Rückschlagventil welches sich zwischen dem Tankeinfüllstutzen und dem Kraftstofftank befindet.
    Bei vielen alten Ventilen schließen die Klappen nicht mehr korrekt, welches zum Austritt von Kraftstoffdämpfen führen kann. Dies wiederum führt dann zu den gerade beschriebenen unangenehmen Gerüchen im Fahrzuginnenraum.
    entweder bei IL Motorsport oder direkt Mazda ...........NB0-704213
    Wäre auch mein Tipp.
    Ja, man riecht es auch im Innenraum ...geht aber nach ein paar Minuten Fahrt weg. War im Innenraum schlimmer bevor ich den Tankdeckel getauscht habe. Im Kofferraum riecht es noch arg. Ich muss einfach mal doof fragen .....kommt man vom Kofferraum an dieses Rückschlagventil dran ?
    Das würde ich einfach mal zuerst tauschen
    LG
    Andy
    Bei IL Motorsport ist das Rückschlagventil nicht lieferbar ...dann Mus sich wohl zu Mazda
    so ...ist bei Mazda bestellt und kann ich morgen abholen ...bin sehr gespannt ob es das ist ...ich werde berichten
    Moin, ich würd noch den Schlauch mal drücken, ob der schon Mikrorisse hat. Ggf kanst du den auch mit Aluklebeband umwickeln, dann kriecht nix durch. Das Zischen beim Tanken hast du aber noch? Grüsse
    Geändert von Oggy (18.04.2019 um 08:27 Uhr)
    Ja, es zischt ...ist gut hörbar ....kommt man am besten vom Kofferraum da ran oder durch den Innenraum ?
    Im Kofferaum das Blech abbauen. Das klappert auch gern mal, von daher eh mal gut sich das anzuschauen. Grüsse
    Dank dir .-)))) da habe ich morgen was zu tun ...und dann kümmere ich mich um einen Subwoofer
    ich war doch etwas überrascht .....da war gar kein Rückschlagventil drin .....der Schlauch sieht neu aus und die Schellen auch aber kein Ventil ...habe es jetzt drin ...bin gespannt ) bei der Gelegenheit gleich diese beiden Abdeckbleche entrostet und lackiert...ansonsten ist hinten kein Rost zu sehen
    So, Geruch ist weg . Den Restgeruch habe ich mit Kaffee weg bekommen. Jetzt ist nichts mehr zu riechen )) Vielen Dank
    Dortmund
    ... zufällig ein NA oder NB? Das klingt jetzt zugegebenermassen doof - aber falls ja: Du hast nicht evtl. noch das Reserve- bzw. Notrad im Kofferraum? Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass es vor laaaanger Zeit häufiger mal die Frage wegen vermeintlichem Kraftstoffgeruch im Kofferraum gab, und dass die Lösung oft genug war, dann einfach das Notrad raus zu schmeissen, da das diesen Geruch verströmte... (wobei das lange her ist - eigentlich sollte man inzwischen davon ausgehen, dass sämtliche NA- und NB-Noträder komplett ausgegast sein sollten... )
    Nur mal als zusätzliche, einfache Idee / Anregung, bevor Du da weitere grössere Aktionen startest...
  1. Woher Kuhmo KU15 beziehen?
    Von mx31 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 09:51
  2. Tachoscheiben aus Japan...woher beziehen? (Krischan?)
    Von RacingGreen im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 19:30
  3. Woher gebrauchten NB Sport-ESD beziehen ?
    Von Kirky80 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 07.11.2005, 11:32
  4. Woher kann ich diese Instrumentenkonsole beziehen???
    Von Heiko im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 23.04.2005, 11:23
  5. "Dicke Chromfolie".....woher beziehen???
    Von Joker Man im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 29.05.2003, 00:42
