Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Tank Belüftung
    Guten Tag,
    Ich habe ein Problem mit meinem Nb, wenn ich den Tank offen (zb. Zum Tanken) hatte läuft der Wagen wie eine eins, leider aber nur ca. 20 km. Dann fängt es an das er nur noch bis 4000 dreht und danach nurnoch ruckartig beschleunigt, mit anhaltender fahrtdauer wird es immer extrema, nach 2 Stunden Fahrt komme ich gerade noch so auf 2500 Umdrehungen. Wenn ich den Tankdeckel und den Schraubverschluss jetzt aber öffne und direkt wieder schließe läuft er wieder perfekt für 20 km, Dan beginnt das Spiel von neuem. Kann es sein das die be- und end-lüftung des Tankes verstopft ist? Benzinfilter und Pumpe wurden schon getauscht. Falls es die Be- und end-lüftung ist, wo sitzt diese und wie kann ich sie am besten reinigen?
    Danke schön für die Hilfe im Vorraus.
    Mit freundlichen Grundunder
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 314 in 200 Posts  Bedankt 119
    Vorne links im Motorraum ist der Aktivkohlefilter der Tankentlüftung. Vielleicht ist der verstopft. Ich bin mir jedoch nicht sicher, wie man oder ob man sowas reinigen kann.
    Geändert von TristanL (19.07.2020 um 22:39 Uhr)
    Wenn Du den Tankverschluss schüttelst, sollte im Inneren etwas rappeln, sonst ist die Belüftung zu.
  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.12.2018, 10:25
  2. Bremsen Belüftung.
    Von meirer im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 15.04.2011, 08:10
  3. Tank NA
    Von roadster im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 22:00
  4. Material Tank
    Von Elmo im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 09:20
  5. (NA, NB) Tank Überdruck oder Unterdruck?
    Von barbara im Forum Allgemeines
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 16:10
Stichworte
