Ergebnis 1 bis 10 von 10
    D-79541
    Sitz umbauen, Probleme mit Stecker!
    kann mir jemand helfen? Habe mir einen Sitz aus einem englischen MX 5 NC gekauft und beim umbauen ist mir aufgefallen das der einen anderen Stecker hat! Kann man die Stecker umbauen, wenn ja, wie geht das? Würde mich sehr über Tips freuen!
    Ciao, Toni!
    Danke Dank erhalten 617 in 452 Posts  Bedankt 969
    Fahrer- oder Beifahrersitz?
    Stoff oder Leder?
    Sitzheizung?
    Ist beim NC die Sitzbelegung nur beim Beifahrer d.h. der Fahrerairbag zündet immer?
    Lautsprecher hat der NC siw ja noch nicht in den Sitzen, oder?
    Upps, eine Frage, fünf Gegenfragen...
    D-79541
    Es ist bei mir der Fahrersitz! Der englische Sitz ist der Beifahrersitz!
    Stoffsitz!
    Keine Sitzheizung!
    Es sind keine Lautsprecher im Sitz verbaut!
    Habe mal Bilder hochgeladen, da sieht man den Unterschied!
    Dann brauchst Du nur die Sitzbelegung für den Gurtwarner.
    Google mal nach den Schaltplänen.
    CH-5333
    Wenn ich das richtig verstanden habe möchte er bei einem deutschen NC den Fahrersitz (Fahrtrichtung links) tauschen.
    Wenn er jetzt von einem englischen NC den Linken Sitz nimmt, so ist das der Beifahrersitz. Der hat eine Sitzbelegungserkennung die beim deutschen NC beim Sitz auf der anderen Seite verbaut ist.
    Sofern also nur der Fahrersitz beim deutschen NC getauscht wird, dann sollte es doch reichen, die Sitzbelegung nicht anzuklemmen. Der Fahrersitz muss schliesslich besetzt sein und braucht damit keine Belegungserkennung für den Airbag.
    D-79541
    wenn ich euch richtig verstanden habe kann ich den Sitz einbauen und nur die Gurterkennung einstecken, richtig?
    Yepp, das müsste so klappen, es sei denn, beim NC ist alles anders.
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    Sagt mal, der NC hat doch den Seitenairbag in der Sitzschulter oder? Das sollte dann der gelbe Sicherheitsstecker sein.
    D-79541
    ja das Airbag befindet sich im Sitz an der Seite!
    D-79541
    also ich brauche nur die Gurterkennung anschließen, habe ich das richtig verstanden?
    Würde mich über eine Lösung sehr freuen!
    Ciao,Toni!
  1. [NC/NCFL] Sitz ausbauen: Stecker lösen / Airbag außer Funktion?
    Von Grisu im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.10.2017, 17:04
  2. [NB⁄NBFL] Sitze austauschen... Ist Sitz gleich Sitz???
    Von 290771 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 18.06.2017, 20:55
  3. NB-FL Sitz abpolstern mit Sitzheizung
    Von steart im Forum Allgemeines
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 22.06.2012, 22:51
  4. [NA] (NA) Kabel aus Stecker LWR gerissen, Stecker öffnen
    Von bucsbeifahrer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.08.2009, 01:06
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 10:40
