Ergebnis 1 bis 25 von 25
    Danke Dank erhalten 7 in 4 Posts  Bedankt 7
    Question NSL Miata nachrüsten ohne "Basteleien"
    wie in einem anderen Beitrag beschrieben, rüste ich gerade den Miata (1993) meiner Schwester TÜV konform um, das betrifft die Scheinwerfer und die erforderliche Nebelschlussleuchte.
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...teller-!-HELLA
    Die Scheinwerfer habe ich bereits ersetzt - ich suche nun eine Lösung für die NSL ohne die orig. Optik meiner Heckstoßstange und den Innenraum zu verändern.
    Zahlreiche Beiträge zu diesem Thema habe ich mir über die Suchfunktion bereits durchgelesen - eine akzeptable Lösung jedoch noch nicht gefunden.
    Meine Frage:
    Wer hat von euch eine Umrüstung vorgenommen, ohne die Heckstoßstange zu zerschneiden und wo habt ihr den zusätzlichen Schalter für die NSL platziert?
    Da im Miata serienmäßig alle Schalterplätze belegt sind, fällt die Platzierung an diesen Stellen aus...
    Bin für jeden Tipp dankbar...
    Geändert von Kasalla (09.04.2021 um 11:09 Uhr)
    Avatar von Klotzki
    Danke Dank erhalten 3 in 3 Posts  Bedankt 2
    Ha... da stehst Du vor dem gleichen Problem, mit dem ich damals auch "gekämpft" habe - wie den orig. Innenraum erhalten ohne Verkleidungen anzubohren und die Heckstoßstange zu zerschneiden...
    Diese Gedanken habe ich mir auch gemacht und eine für mich passende Lösung gefunden.
    Da ich in meinem Can Miata 25Y LE auf keinen Fall irgendwelche Löcher bohren wollte und alle meine Schalterplätze aufgrund der Ausstattung "belegt" sind, habe ich mir einen zusätzlichen Aschenbecher besorgt und diesen "geopfert".
    Hier habe ich einen Schalter mit integrierter orangener LED verbaut und diesen mit einem neu gelegten und selbst angefertigten "Kabelbaum" mit den erforderlichen Leitungen (Signal für Abblendlicht / Fernlicht) verbunden und in den Kofferraum verlegt. Eine zusätzliche Absicherung habe ich vor den neuen Schalter installiert.
    Als NSL habe ich eine HELLA verwendet, welche ich unter die Heckstoßstange montiert habe, sodass der erforderliche Abstand zur Fahrbahn eingehalten wurde.
    Wichtig ist die korrekte "Verschaltung" der NSL - diese darf nur leuchten, wenn Ablend- oder Fernlicht eingeschaltet ist - d.h. musst Dir die passende Leitung unter der Lenksäulenverkleidung heraus suchen und das Signal für das Einschalten der NSL verwenden.
    Da ich damals eine Lösung gesucht habe, die auch rückstandsfrei wieder entfernbar ist, war das ein nicht zu unterschätzender Zeitaufwand inkl. Kabel- und Sicherungsverlegung, sowie Einsatz von wasserdichten Steckern, etc... - ich bin mit meiner Lösung jedoch 100%ig zufrieden - klar kann man das "einfacher" und "schneller" machen - bin jedoch kein Freund von "Kompromissen"...
    Wenn Du fragen hast - melde Dich einfach...
    Viele Grüße vom Alex und bleibt gesund...!
    D-48431
    Ist bei dir denn eine NSL überhaupt notwendig? Viele Miatas haben diese im Fahrzeugschein ausgetragen.
    Die Leuchte selber haben viele an einem schwenkbaren Halter hin der Stoßstange befestigt, um diese hinter der Stoßstange verschwinden zu lassen und nur bei Bedarf auszuklappen.
    Avatar von Atlan_2000
    D-41...
    "Bei Wagen ab dem Baujahr 1991 ist im Regelfall stets eine Nebelschlussleuchte verbaut. Nun stellt sich die Frage, ob die Nebelschlussleuchte auch Pflicht für Oldtimer und Modelle vor 1991 ist.
    Hier gilt: Liegt die Erstzulassung des Wagens nach dem 31.12.1990 und er kann schneller als 60 km/h fahren, dann muss per Vorschrift eine Nebelschlussleuchte verbaut sein. Liegt das Datum der Erstzulassung vor dem 01.01.1991, dann ist eine Nachrüstung zwar empfohlen, jedoch nicht verpflichtend. Dies fällt unter den Bestandsschutz. Die Nebelschlussleuchte ist also erst Pflicht ab dem Baujahr 1991.
    Beachten Sie hierzu: Soll ein Wagen importiert werden, dessen Erstzulassung nach diesem Stichtag liegt, dann müssen diese den hiesigen Gesetzen angepasst werden. Die Nebelschlussleuchte und deren Pflicht erlischt in diesem Fall also nicht immer, betroffene Fahrzeuge müssen im Zuge der Homologation entsprechend nachgerüstet werden."
    Quelle
    D-48431
    Mein Wagen ist BJ 92 und 93 in D zugelassen. Trotzdem steht in meinem Schein, dass eine NSL nicht benötigt wird.
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    Sorry Andre, dann hast du Glück gehabt weil sich da jemand vertan hat.
    Die Vorschriften der StVZO sind da eindeutig. Kann man auch schön bei den Merkblättern des TÜV nachlesen.
    Hier auszugsweise wie aber bereits schon berichtet:
    "Die StVZO § 72 legt dabei allgemein fest:
    Für Fahrzeuge sowie für Systeme, Bauteile und selbstständige technische Einheiten für diese Fahrzeuge, die vor dem 5. Mai 2012 erstmals in den Verkehr gekommen sind, gelten die zum Zeitpunkt ihrer Zulassung geltenden Vorschriften einschließlich der für diese Fahrzeuge erlassenen Nachrüstvorschriften fort."
    Und somit gilt automatisch:
    "eine Leuchtweitenregelung, d.h. die Einstellung der Abblendlichtscheinwerfer in Abhängigkeit von der Beladung vom Fahrersitz aus, ab Erstzulassungsdatum 1.1.1990
    die Ausrüstung mit einer oder zwei Nebelschlussleuchten an mehrspurigen Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h ab Erstzulassungsdatum 1.1.1991. Bei Anbringung von nur einer Nebelschlussleuchte muss diese in der Mitte oder links davon angebracht sein. Sie darf nur eingeschaltet werden können, wenn die vorderen Scheinwerfer eingeschaltet sind."
    Es kann also passieren dass in Zukunft ein aufmerksamer Gutachter den bei dir beschriebenen Passus streicht und eine Nachrüstung verlangt. Ist aber eher unwahrscheinlich.
    Avatar von Klotzki
    Da Dein Miata, genau wie meiner ein 1993er ist, muss eine NSL nachgerüstet werden -> also ab 1991 lt. Gesetz.
    Miatas haben keine NSL verbaut, deshalb fehlt auch der Schalter.
    Diese muss auf jeden Fall nachgerüstet werden.
    Eine Scheinwerferhöhenverstellung haben Miatas auch nicht - diese muss aber nicht nachgerüstet werden.
    D-48431
    Also, ich werde sicher keine Nachrüsten...
    Avatar von Klotzki
    Ich meinte auch nicht Dich sondern Kasalla...
    Avatar von HeinerEu
    Danke Dank erhalten 18 in 7 Posts  Bedankt 1
    ......ich habe meinen US Miata am 12.04.91 zugelassen (hat bald runden Geburtstag ). Bei mir wurde damals die dritte Bremsleuchte im Kofferaumdeckel als Nebelschlussleuchte eingetragen. Der Wortlaut in der Zulassungsbescheinigung Teil I: * Nebelschlussleuchte ohne ABG. in etwa Wirkung vorhanden *. Vielleicht hilft das ja weiter.
    Gruß heiner
    Geändert von HeinerEu (09.04.2021 um 22:02 Uhr)
    MXR, NA, Erstbesitz, 91, Turbo, 6-Kolben-Bremse
    Vielen, vielen Dank an Alex für Deine kompetente Hilfe und telefonischen Videosupport,
    Dank Deinen Tipps habe ich eine mehr als zufriedenstellende und rückrüstbare Lösung finden und umsetzen können
    Auf diese Idee wäre ich alleine nie gekommen und dann auch noch so preisgünstig
    Sobald die Temperaturen einigermaßen angenehm werden, gibt‘s a Gartenfeschtle im kleinen Kreis mit reichlich Bier und Grillfleisch
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Präsentiert die Lösung doch mal anhand von Bildern. Das Thema haben wir hier öfters und einigen sind mit den vorhandenen Nachrüstlösungen an ihren Miatas nicht zufrieden.
    CU Oliver
    Genau wie Alex beschrieben hat:
    Einen beleuchteten Kippschalter besorgt und diesen in den Aschenbecher eingebaut.
    Signal vom Abblendlicht angezapft, in den Kofferraum verlegt und mit der neuen NSL verbunden.
    Für die NSL habe ich die linke hintere Abschleppöse demontiert und mir stattdessen einen passenden Halter / Winkel für die NSL angefertigt.
    Vorhandene Bohrlöcher der Abschleppöse konnte ich verwenden - prinzipiell ganz einfach.
    Angeblich ist es doch ein Problem, dass die NSL mit dieser Anordnung die Mindesthöhe nicht erreicht.
    Oder hast Du den Halter so gestaltet, dass die NSL höher sitzt als nur Unterkante Heckschürze?
    Do what thou wilt.
    Danke Dank erhalten 73 in 42 Posts  Bedankt 36
    Nur ein Mini Loch gebohrt für eine Schraube. Die NSL ist neigbar. Ich kam bisher nicht auf die Idee es so zu bauen, dass ich sie hinter die Stoßstange neigen kann damit sie nicht sichtbar ist. Bisher hab ich sie öfters mal abgebaut nachm TÜV..*hust* aber da vergammeln die Kontakte regelmaessig und dann muss ich wieder ne Stunde investieren alle 2 Jahre.
    Im Innenraum dazu ein Schalter (gerade kein Bild zur hand), direkt neben den Fensterheber Schaltern. Der leuchtet bei Betätigung.
    Hat der TÜV bisher immer problemlos gutiert.
    Mindestabstand zur Fahrbahn muss 250mm betragen - bei mir sind es 245mm - wegen 5mm diskutiert keiner...
    Die NSL ist relativ kompakt in der Höhe: HELLA 2NE 006 609-001
    Und genau das wollte ich nicht... Stoßstange anbohren...
    Es ist ein Mini Loch. Bei mir hat's der Vorbesitzer schon angebohrt...hatte ich keine Wahl. Empfinde es aber als ein kleines Übel, wenn man mit den dt. Modellen vergleicht...
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Was spricht gegen den Verbau einer solchen NSL bei einem Miata ?
    https://www.ebay.de/itm/NEBELSCHLUSS...MAAOSwv0tU-X2S
    schwenkbar und mit E-Zulassung
    NA 1.6
    Na, die Grabenkämpfe beim TÜV, wenn das Ding auch nur einen Millimeter zu tief hängt.
    Okay, Ermessensspielraum. Aber bei einem stark tiefergelegten Miata könnte es zu knapp werden.
    Do what thou wilt.
    Jap, das ist korrekt. Ich habe Koni Gelb + Serienfedern, wodurch das Auto hinten schon etwas höher ist als viele präferieren. Wenn man da mit nem Gewindefahrwerk arbeitet könnte meine Lösung da schon zu Diskussionen führen.
    Aber bevor ich die komplette Stoßstange zerschneide gehe ich die Diskussionen lieber ein und schaue erst im Fall der Fälle wie eine Lösung aussehen könnte.
    Den hier nehmen und ab da nach oben weitermachen.
    https://revlimiter.net/blog/2015/07/...rear-tow-hook/
    Do what thou wilt.
    Danke Dank erhalten 190 in 111 Posts  Bedankt 99
    Also wenn ich zusammenfassend werten sollte welche von den vorgeschlagenen Lampen-Lösungen mir am ehesten zusagt dann ergibt sich diese Reihenfolge:
    1.) originale dritte Bremsleuchte beim TÜV als NSL absegnen lassen wie von HeinerEU durchgeführt! (Nachteil: es ist eine Miata Heckklappe nötig und ein flexibler Gutachter)
    2.) linke Rückfahrleuchte unterbrechen und diese vom NSL Schalter ansteuern, die normale weiße Lampe durch eine mit heller roter LED ersetzen (hier muss der Gutachter noch erheblich gutmütiger sein als bei 1.)
    3.) Nebelschlußleuchte in die Stoßstange sauber integrieren (es bieten sich Peugeot 206 und Mini 1.Serie Lampen an), Nachteile: erheblicher Anpassungsaufwand; Lampe sitzt im Stoßgefährdeten Bereich. Dafür hat man eine völlig legale Lösung
    4.) Optisch völlig unpassende Nachrüstleuchte welche unterhalb der Stoßstange montiert wird (wobei das Einhalten der Mindestabstände schwierig wird)
    5.) wie 4 nur mit einem Ausschnitt in der Stoßstange....
    Beim Schalter könnte ich mir noch eine kreative Lösung vorstellen mit einem Drehringschalter am Lichtstockhebel (möglicherweise vom NC!?)
    D-36179
    Was spricht gegen den Verbau einer solchen NSL bei einem Miata ? - schwenkbar und mit E-Zulassung
    Das Teil hat wirklich eine vergleichsweise kleine Bauform. Das gefällt mir.
    Mit RearSkirt hängt die Leuchte noch tiefer, daher ist die Kombination flach & breit wohl optisch anprechender und weniger auffällig.
    Bei einem von meinen Miatas hängt die NSL an diesem Träger
    hier hinter der Schürze.
    CU Oliver
    Avatar von Luke
    Danke Dank erhalten 91 in 47 Posts  Bedankt 190
    Hatte ich in meinem NA so, und ging auch zweimal ohne Beanstandungen über den TÜV. Ist aber gleich aus zwei Gründen nicht legal:
    - die Rückfahrleuchte hat keine Zulassung als NSL
    - der Abstand zwischen Bremslicht und NSL ist zu gering (mind. 10 cm wimre; siehe NB: da sitzt der Blinker zwischen Bremslicht und NSL, das funktioniert)
    Es geht oft jahrelang gut, war bei dem Miata meiner Schwester auch, dann ist es nach 27 Jahren hier in Deutschland aufgefallen - unfassbar aber wahr...
  1. [NC/NCFL] "Original"-Tempomat nachrüsten beim NC1 - wer bringt Licht ins Dunkle?
    Von FunkyChris im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 20.07.2020, 22:32
  2. NSL nachrüsten am NA (erledigt)
    Von derAlteHase im Forum Allgemeines
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 01.07.2010, 07:29
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 10:26
  4. Nebelschlußleuchte (NSL) im NA nachrüsten
    Von desperado im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.04.2005, 13:45
