Ergebnis 1 bis 11 von 11
    München, Bayern.
    Nach VAG Zündspulen-einbau kein Drehzahlmesser tot
    Nach dem ich auf VAG Zündspulen umgebaut habe funktioniert mein Drehzahlmesser nicht mehr.
    Die Zündspulen geben leider kein Drehzahlsignal aus wie die Originalen und ich bin nun auf der suche nach einer Lösung
    danke und bis dann
    Golf oder Polo?
    Spaß beiseite, NA 1.6 oder 1.8?
    ECU ist original?
    München, Bayern.
    1.6/NA
    MS3 Basic
    Umbau auf Nocken und Kurbelwellensensor 36-2
    Zündung und Einspritzung sequensiell
    Hast du die Kabel am Ignitor zusammengelötet?
    Hast du das Kabel vom Kabelbaum genommen und an den externen Ausgang der MS3 geklemmt?
    Hast du in der MS3 den Jumper für sequentielle Zündung gesetzt?
    München, Bayern.
    Hast du in der MS3 den Jumper für sequentielle Zündung gesetzt? ja funktioniert tadellos
    Hast du das Kabel vom Kabelbaum genommen und an den externen Ausgang der MS3 geklemmt? Nein welches denn?
    Hast du die Kabel am Ignitor zusammengelötet? Ignitor ist raus
    es gibt wohl eine Lösung mit einer Brücke im Diagnosestecker
    und eine in der gelb/blau und schwarz/weiß verbunden werden um dann mit einen 1k ohm widerstand auf die 12V zu gehen.
    Ich habe beides noch nicht probiert da ich mir da nicht sicher bin...
    Ich bin mir sehr sicher, dass du die Kabel verbinden musst und das Kabel an der MS3 umstecken.
    Ich hatte das gleiche Problem, hier ist alles beschrieben: https://mx-5.de/forum/showthread.php...er-1-6er-Miata
    Ist allerdings sehr viel Text aber oben rechts kann man das "Thema durchsuchen", dann solltest du alles finden und vermutlich noch einiges mehr was dir helfen könnte...
    München, Bayern.
    Top,danke
    Nur wo ist der DB37 Stecker?
    Das ist der Stecker mit den 37 lösen Kabeln dran, der bei der MS3 dabei war. Ich meine da hängen auch deine zusätzlichen Zündspulen dran.
    München, Bayern.
    Ah danke
    München, Bayern.
    Hat leider nicht funktioniert,
    ich konnte auf IG-, auf B+ sowie den DB37 Stecker (Tach-Ausgang gelb-grün) die gleiche Spannung messen, sollte das so sein?
    danke
    Kann ich dir nicht sagen, wenn ich den Schaltplan noch richtig im Kopf habe, dann sollte von DB37 zum Drehzahlmesser eine direkte Verbindung bestehen (du musst natürlich die Kabel am Ignitor zusammenlöten). IG und B+ sind nicht der Verbindung drinnen. Falls du in meinem Thread keine Antwort dazu findest, dann nochmal im miataturbo.net fragen oder Dimitri von MSLabs direkt anschreiben oder da nachfragen, wo du die MS3 gekauft hast.
  1. VAG Cops
    Von ferox1183 im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 28.04.2022, 17:30
  2. [NA] Kein Strom / Zündung tot
    Von RedMX im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.04.2018, 16:21
  3. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.08.2016, 07:42
  4. Auto tot - kein Strom ;(
    Von Genlog im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.04.2002, 20:18
