Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Avatar von Sahri93
    NRW
    Danke Dank erhalten 0  Bedankt 3
    Schleifgeräusch bei Lastwechsel hintere Achse
    Ich bin neu hier und habe seit Donnerstag Abend ein Schleifgeräusch hinten links sobald ich in Rechtskurven fahre oder die Last leicht auf die hintere linke Achse gelangt, also auch bei leichtem einlenken. Es klingt wie ein Schleifgeräusch, fast schon wie eine Kreissäge. Kann es sein, dass ein Schutzblech hinten an der Scheibe reibt? Ich bin leider absolut kein Technikexperte. Das Rad habe ich vorhin schon abgenommen und geschaut, sieht erstmal alles normal aus. Auf der Bremsscheibe sind etwas verstärke Riefen (kein Flugrost). Da ich letztens an dem Reifen einen Nagel drin hatte, wurde dieser bei einer Fachwerkstatt geflickt. Beim Reifenwechsel, den ich selbst mache, ist mir allerdings aufgefallen dass der Reifen mit 160 Nm angezogen war, ist 120 Nm nicht eher normal? Kann das Auswirkungen haben, sodass durch zu hohen Druck irgendwas verschoben/gedrückt wird? Werd den Wagen wohl morgen sonst in die Werkstatt bringen. Würde nur gerne unnötige Kosten verursachen und dachte, einer von euch hatte vielleicht schon das selbe Problem. Ich habe auch eine Tonaufnahme von dem auffälligen Geräusch. Bremsen und Klötze wurden vor knapp 2 Jahren erneuert. Kann diese auch gerne per Mail/WhatsApp zukommen lassen. Würde mich freuen, wenn mir jemand trotz Ferndiagnose vielleicht helfen kann oder eine Idee hat, was es sein kann. Vielen Dank und ganz liebe Grüße Sarah
    D-50674
    Dann schick mal dein Geräusch.
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Danke Dank erhalten 262 in 197 Posts  Bedankt 629
    +1 wäre schon eine gute Idee und könnte evtl. weiter helfen.....
    160Mn sind zuviel, 120 Nm ist richtig
    Nice day Maggie
    www.mx5-freunde-osnabrueck.de
    Life is a game - Play it
    Avatar von Sahri93
    NRW
    www.mediafire.com/file/81etjyy4abnipcq/Mazda_MX5_ND.m4a/file
    Bitte vor das www. https:// setzen. Ich kriege den Link hier leider nicht hochgeladen
    Nice day Maggie
    Schwer zu sagen, aber hört sich für mich so an, als würde was an der Bremsscheibe schleifen.
    Leider kommen da einige Möglichkeiten in Betracht:
    - Radlagerspiel zu groß, bei seitlicher Belastung kippt das Rad und die Scheibe schleift.
    - Gleitbolzen fest, Bremssattel kann sich nach dem Bremsen nicht mehr so verschieben, dass beide Seiten freigängig sind.
    - Staubschutzblech Innenseite
    - Beide Federbügel anwesend, die die Beläge auseinanderdrücken?
    - Führungsblech für Bremsbelag ist seitlich verschoben, schleift an Scheibe?
    - Bremssattel verschiebt sich seitlich, damit schleift ein Belag.
    Dafür käme ein verspanntes Handbremsseil in Betracht, das den Sattel zu einer Seite drückt.
    Bremsschlauch mal sichten? - Falls der originale Gummischlauch verdreht sein sollte, das müsste man sehen.
    Wie gesagt, Ferndiagnosen sind schwierig.
    Und gerade gesehen, es geht um einen ND, die hier genannten Tipps passen halbwegs bei NA/NB.
    Kann sein, dass manches beim ND anders ist.
    Do what thou wilt.
    Avatar von Sahri93
    NRW
    Hallo Hans,
    Vielen Dank für deine Tipps bzw. Vermutungen und es klingt plausibel. Ich kann einige der Dinge hier leider selbst gar nicht nachschauen und werde dann morgen wohl besser kurz zur Werkstatt fahren. Tippe auch auf ein Schutzblech, sehen aber alle so aus, als wären sie richtig positioniert. Ich halte euch mal auf dem Laufenden. Dankeschön und einen schönen Abend!☺️
    Hört sich sehr nach Bremsbelag an, beim ND nutzen die inneren gerne schneller ab als die äusseren.
  1. [NC/NCFL] klapperndes Geräusch bei Lastwechsel
    Von Archer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.03.2018, 16:26
  2. [NA] Scheppergeräusch bei Lastwechsel+Bremsen NA
    Von Stephan im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.06.2017, 08:09
  3. Hintere Achse
    Von MkN im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 16.06.2008, 15:06
  4. passt die Hintere Achse vom NBFL an einen NA ???
    Von Artur im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 21:02
  5. Surrendes Getriebegeräusch beim Lastwechsel
    Von mtheiss im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.01.2006, 18:09
Stichworte
