Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Anzeige Kühlwassertemperatur korrekt?
    Hallo.
    Bin seit Kurzem stolzer Besitzer eines MX-5 und beginne langsam, das Auto auch von der technischen Seite her kennenzulernen.
    Wo ich unsicher bin ob es seine Richtigkeit hat, ist die Kühlwassertemperatur. Die Anzeige steht doch relativ weit bei "kalt". Habe ein Foto angehängt.
    Ist das korrekt oder arbeitet das Thermostat nicht mehr richtig?
    Danke für die Rückmeldungen.
    Gerhard
    Avatar von Der Kurvenwanderer
    D-521..
    Danke Dank erhalten 100 in 64 Posts  Bedankt 12
    bei meinem NC, Bj. 2007, geht der Zeiger im Anzeigebereich etwa bis zur Mitte, auch bei über 30° C im Sommer.
    Gruß Georg
    D-48431
    Danke Dank erhalten 579 in 295 Posts  Bedankt 261
    Die Anzeigen zeigen keine genauen Werte an (übrigens auch die Öldruckanzeige ist nur simuliert und nicht gemessen). Wenn du die tatsächliche Temperatur haben möchtest kannst du die über OBD2 auslesen, Adapter bekommt man mittlerweile sehr billig bei Amazon und Co.
    Es ist übrigens sinnvoll die Temperatur zu beobachten, bei vielen NCs ist das Thermostat kaputt und schließt nicht mehr richtig, die Motoren laufen daher zu kalt, was zum teil auch für Motorschäden mit verantwortlich gemacht wird.
    Avatar von klappdachpilot
    D-57xxx
    Nach meiner Erfahrung ist dein Thermostat defekt und klemmt in Stellung "offen". Hatte ich bereits 2x bei meinem NC.
    Im "Normalzustand" wandert der Zeiger etwa noch 5 Striche weiter nach oben.
    Man kann das selbst reparieren (Materialaufwand ca. 50 Euro für neues Thermostat und FL22 Kühlmittel). Hier im Forum habe ich mal meine Erfahrungen dazu geschildert: https://mx-5.de/forum/showthread.php...peraturproblem
    Du solltest es beheben oder beheben lassen, ansonsten hast du erhöhten Kraftstoffverbrauch und evtl. auch Verschleiss.
    Geändert von klappdachpilot (26.04.2022 um 11:25 Uhr)
    Avatar von Oggy
    wob.
    Moin, mit einen 5€ ODB Dongle konnte man die echte Temperatur auslesen, da war meiner an der unteren Grenze.
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    Erledigt
    Hallo.
    So, der Thermostat ist getauscht und nun passt die Temperatur.
    Danke an alle welche mich durch Ihre Kommentare unterstützt haben.
    LG
    Gerhard
    Tirol
    Danke Dank erhalten 3 in 3 Posts  Bedankt 2
    Normaltemperatur (OBD)
    Was wäre denn eigentlich die Normaltemperatur? Meine ScanGaugeII zeigt meist 79-85 Grad an. Ab und zu auch mal 90 im Stau in der Stadt, aber so oft wars jetzt noch nicht sehr warm...
    Avatar von pillendreher
    Danke Dank erhalten 73 in 53 Posts  Bedankt 61
    bei mir (NBFL, 1,6l 110 PS, Scangauge eco) sind es im Normalfall 89-91°, im Stau schon mal 93° un bei ca 94.95 springt der Lüfter an.
    Die analoge Anzeige kann man -zumindest beim NBFL- komplett vergessen, zu träge, zu wenig feinfühlig.
    ScanGauge ist m.E sowieso eine Empfehlung wert, zumindest für mich besser als die Lösungen mit Bluetooth-Dongle.
    LG, pillendreher
  1. [NA] (NA) Zündzeitpunktkerbe korrekt?
    Von Alex19 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.05.2009, 18:57
  2. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 08.06.2008, 10:32
  3. Batterie Voltmeteranzeige....Wie korrekt anschließen?!
    Von cabby_matten im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 20:21
  4. Kühlwassertemperatur
    Von uwe1803 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.11.2003, 07:29
  5. Problem: zu hohe Kühlwassertemperatur
    Von Fabian im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.07.2003, 13:55
Stichworte
