Ergebnis 1 bis 11 von 11
    D-48149
    Danke Dank erhalten 3 in 2 Posts  Bedankt 6
    Kappen für Gurtabdeckung beim NA rasten nicht ein
    meine Gurtabdeckungen passen nicht korrekt. Sie gehen zwar über die Schraube (17er Gewinde), liegen aber lediglich auf und rasten nicht ein.
    Sind die Schrauben zu groß/klein? Gibts da einen Trick?
    Danke für eure Hilfe.
    Geändert von Rolongo (20.06.2022 um 20:14 Uhr)
    Danke Dank erhalten 151 in 116 Posts  Bedankt 154
    Die müssen von hinten nach vorne aufgeschoben werden, erkennt man eigentlich an den Nasen an der Unterseite.
    Bilder bei IL.
    D-48149
    Bilder bei IL.
    Hab ich schon versucht. Aber wenn es denn so funktioniert, probier ich es morgen nochmal.
    Danke Dank erhalten 190 in 111 Posts  Bedankt 100
    Eventuell wurden bei dir verschiedene Baureihen durchmischt. Es gibt für NA und NB unterschiedlichen Abdeckkappen die zwar rein äußerlich kaum zu unterscheiden sind, in der Höhe aber abweichen. Sie passen dann einfach nicht!
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Selbst beim NA gibt es unterschiedliche Kappen. Ab welchem Baujahr dies ist kann ich leider nicht sagen. Evtl. ab 94
    Hier mal Bilder dazu:
    NA6 OEM Seat Belt Bolt Cap.jpg NA6
    NA8 OEM Seat Belt anchor Cap -2-.jpg NA8
    Ich habe es durch ausprobieren herausgefunden.
    NA 1.6
    D-48149
    Oje, alles nicht so einfach. Ich fahr am besten mal zu Mazda. Dann sollen die mal einen Blick drauf werfen. Danke auf jeden Fall für eure Hilfe und Bemühungen.
    Avatar von Itte
    D-74223
    Danke Dank erhalten 154 in 115 Posts  Bedankt 121
    Dein Optimismus in Ehren!
    Bin gespannt was dabei herauskommt. Meiner Erfahrung nach wenig bis nichts. Wenn (!) der Teilemensch den NA überhaupt nennenswert kennt, wird er spätestens bei einem völlig andersartigen (Achtung, Ironie!) miata das Handtuch werfen. Ruf lieber bei IL an, denke die kennen sich da besser aus.
    Christian
    Ergänzung:
    Bei deinen Kappen sind diese beiden Stege zu sehr abgenutzt:
    D-48149
    Ich habe bereits zwei neue Kappen bei IL bestellt. Ich vermute eher, dass bei mir die Schraube, wo die Kappe drauf geschoben wird, nicht die Originalschraube ist. Na ja, ich frag bei denen mal nach. Das Ergebnis kann ich dann gerne mitteilen.
    DAs wird schon die originale sein! Es ist garantiert eine Spezialschraube, extra lang, Feingewinde, langer Bund, Festigkeit usw...
    Lässt sich die Gurtlasche bei dir bewegen (drehen?), mir scheint als fehlen da Scheiben zwischen Schraube und Lasche...
    D-48149
    Ja, der ganze Korpus lässt sich flexibel bewegen. Das scheint alles ok zu sein.
    Danke Dank erhalten 617 in 452 Posts  Bedankt 971
    Ich hatte bisher drei verschiedene Kappen, '90er flach, '94er eckig und '99er rund (aber etwas höher):
    '94 - '97 war hinter den Sitzen die Teppichstange verbaut (bei den 1.8ern?), vielleicht daher die Änderung.
  1. [NB⁄NBFL] NB FL: Spannseile kappen?
    Von Chris78 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.08.2008, 13:27
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 24.05.2004, 16:42
  3. Chromspiegel-Kappen von IL
    Von NeverLand im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 03.12.2003, 16:19
  4. VDO Kappen
    Von Oskar im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.04.2003, 20:28
  5. Chrom-Kappen für elektr. Außenspiegel NA
    Von blackevil im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.01.2003, 23:53
