Ergebnis 1 bis 3 von 3
    D-21635
    Danke Dank erhalten 24 in 12 Posts  Bedankt 41
    Wasserpumpe präventiv erneuern?
    werde demnächst die komplette Klimaanlage erneuern und überlege, in diesem Zuge auch gleich Wasserpumpe/Thermostat auszutauschen.
    Bin jetzt etwas unsicher, ob das bei einer Laufleistung von 130.000 km wirklich not tut (scheint ja doch eher ein standfestes Teil zu sein).
    Eure Meinung?
    Danke & viele Grüße,
    Marcus
    Danke Dank erhalten 48 in 19 Posts  Bedankt 111
    Ich würde sagen: Fass alles an oder lass alles sein.
    Ich hatte für eine lange Reise im Sommer vorsorglich den Kühler in meinem NA tauschen wollen - mehr wollte ich auch nicht machen. Durch Ablassen und Auffüllen von neuer Kühlflüssigkeit wurde die WaPu undicht. Dann musste ich es noch anpacken. Dabei habe ich gleich alle Schläuche, Thermostat und Dichtungen neu gemacht. Meine Wasserpumpe war allerdings schon 7 Jahre alt und fast 50k gelaufen und es war kein Original Mazda-Teil.
    Falls der Z-Riemen bei 90k nicht gemacht wurde, mach ihn mit, genauso wie die Keilriemen. Und wenn du dran bist auch gleich, den Kurbelwellensimmering, dann hast du Ruhe.
    D-38300
    Danke Dank erhalten 14 in 12 Posts  Bedankt 17
    Ich würde auch sagen wenn du anfängst mach gleich alles.
    Bei mir musste "eigentlich" auch nur der Kühler neu.
    In dem Zuge dann auch direkt Wapu, Zahn- und Keilriemen, Dichtungen, Silikonschläuche, Reroute-Kit, Simmerringe, ...
    Dann weist du wann was gemacht wurde und hast Ruhe, das war bei mir das Argument dafür wissen Was, Wann, Wie gemacht wurde.
    Hatte sich rausgestellt war auch nicht verkehrt das gemacht zu haben.
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.06.2015, 12:39
  2. Das war die ND-Präsentation für Fans in Barcelona
    Von gr_mx5 im Forum Allgemeines
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 15.09.2014, 07:11
  3. [NEWS] ND-Präsentation Livestream aus Barcelona
    Von Harald im Forum Allgemeines
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.09.2014, 12:26
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.12.2008, 08:57
  5. TÜV-Dekra Präventivmassnahmen
    Von streifi im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 19.11.2004, 13:24
Stichworte
