Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Question Differenzial einstellen / Werte benötigt
    Servus zusammen,
    Ich habe ein 4.1er open Diff und ein 3.6er Torsen diff zuhause liegen.
    Ich möchte die Torsen sperre in das 4.1er verbauen. Somit muss meines Wissens folgendes neu eigestellt werden.
    1. Zahnflanken Bild
    2. Zahnflanken Spiel
    3. Lagervorspannung
    Leider habe ich keinerlei werte für das 4.1er diff hierfür gefunden.
    Ebenfalls suche ich die Anzugsdrehmomente der Schrauben, welche das Tellerrad an der Torsensperre befestigen, sowie das Drehmoment der Schrauben, welche die Lager rechts und links fixieren.
    Danke vielmals.
    Do what thou wilt.
    Danke Vielmals! Hat mir jetzt schon ordentlich weitergeholfen. Allerdings handelt es sich hierbei ja um ein NA diff. Ist das beim NB/NBFL gleich oder hat wer hierfür einen Tipp?
    Danke .
    Moderator Avatar von Krischan
    Danke .
    4,1er, 3,6er und 3,9er sind gleich. Nur das 4,3er ist "kleiner".
    I6 ITB S50B30
    Danke nochmals. Konnte hier unter folgendem Link alles zum nb finden..
    Werkstatthandbuch mx-5 nb
    https://www.mellens.net/mazda/Mazda-Miata-2005/
  1. Detail-Info benötigt
    Von TazmaniaMX5 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 21.05.2009, 22:02
  2. NA: Laserline 991/ Hilfe benötigt
    Von Duc im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.06.2006, 16:18
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.11.2004, 12:40
  4. Dringende Hilfe benötigt!
    Von camaroburner im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.03.2004, 19:04
  5. Motorschaden - dringend Hilfe benötigt
    Von oli san im Forum Technik Serie
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 13.06.2003, 16:59
Stichworte
