Ergebnis 1 bis 23 von 23
    Halterung Reserverad entfernen
    Hallo zusammen ,
    Das Thema Sound ist mehr als schlecht im Mx5
    Ich habe das Originalradio was ich eigentlich auch behalten möchte….
    Ich habe in den Türen schon neue und bessere Lautsprecher montiert … Marke und Modell weis ich schon nicht mehr ( 150€ ) aber es scheint was ordentliches zu sein .
    Sound : Naja , der Radioempfang ist eh schlecht…
    Jetzt habe ich von Musway / MW 1000A
    einen aktiven Subwoofer für das Reserverad gekauft .
    Mit gut 400€ soll er sehr hochwertig sein und es ist auch der flachste den es gibt .
    Es passt soweit gut rein aber der Bügel wo die lange Schraube für das Reserverad durch kommt ist zu hoch und wir sind 3-4 cm zu hoch …
    Das Reserverad kommt raus und nur der Subwoofer rein .
    Jetzt will ich selbstklebende Hardschaumstoffplatten rundherum kleben damit der Subwoofer halt hat .
    Wie entferne ich den Bügel am besten ?
    Wie dick ist das Blech dort drunter ?
    Am liebsten würde ich eine Mutter auf schweißen lassen aber je nachdem wie dick das Blech ist kann das schief gehen ?
    Ich denke mit den Hardschaumstoff und einer Matte unten in der Mulde liegt er auch feste drinnen .
    Wo soll er hin ?
    Wer hat einen Tipp für mich ???
    Vielen Dank schon mal
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Subwoofer im Kofferraum taugt nichts, egal welcher.
    Hochaufwendige Sonderkonstruktionen mal aussen vor.
    Das ist die kurze Zusammenfassung von vielen Jahren Forumserfahrung.
    Danke Dank erhalten 151 in 116 Posts  Bedankt 155
    Das grottige Serienradio und ein Subwoofer im Kofferraum. Das wird nix.
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 421 in 290 Posts  Bedankt 261
    Ein Subwoofer im Kofferraum bringt nahezu nichts, da der Innerraum vom Kofferraum akustisch getrennt ist.
    Falls Onlinekauf, kannst Du noch Dein Widerrufsrecht ausüben? Falls ja, wäre zurücksenden und auf nen Woofer wechseln, der hinter oder unter den Sitz passt eine Option.
    In der Kofferraummulde würde ich maximal Endstufen unterbringen.
    Servus Oliver Braun? Kacke! - - Contenance!
    Oh ha …..
    Da muss doch etwas Tiefton durchkommen ?
    Das Radio wird getauscht …. Anderes Thema schon eröffnet hier …,
    Das wäre wohl die Alternative mit einem guten Autoradio
    https://www.amazon.de/Eton-POW-200-2...a-754912363632
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Ich will Dich nicht enttäuschen, aber es kommt kaum was durch.
    Wie gesagt, nen flachen Altivwoofer hinter oder unter dem Sitz bringt mehr. Mancher hat auch welche oben im Beifahrerfussraum untergebracht.
    Alternative wären Kickbässe in der Tür, aber dann fehlen Mitten und Höhen, also brauchste da wieder zusätzlich nen Koax oder Mehrwegesystem.
    Im NB?
    Dann muss entweder der Sitz dauernd ziemlich weit nach vorne so dass nur ein Kleinwüchsiger rein passt oder man muss ihn 10cm höher legen, weil darunter absolut kein Platz ist.
    Seit mir bei einem Fahrtraining die richtige Sitzposition erklärt wurde, habe ich hinterm Fahrersitz Platz für einen flachen Subwoofer.
    Einige würden sich wundern, wieviel Platz hinterm Fahrersitz frei wird, wenn man sich dafür interessiert, wie die Arme zum Lenkrad stehen sollen.
    Bin selber 187cm groß und musste lernen, dass ich die Lehne nicht bis Anschlag nach hinten stellen sollte.
    Do what thou wilt.
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Zitat Zitat von Schoetti Beitrag anzeigen
    Im NB?
    Zählst ja selbst zwei Möglichkeiten auf. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
    Das ist der Weg.
    Danke Dank erhalten 624 in 458 Posts  Bedankt 976
    Um die Eingangsfrage nach der Reserveradhalterung zu beantworten:
    Das Ding ist zäh verbaut, rohe Gewalt resultiert in einem verworfenen/verbogenen Kofferraumboden, den man dann platt hämmern muss (alles selbst bei meinem roten NB durchgemacht). Mal eben an den Schweißpunkten abhebeln ist naheliegend, aber aussichtslos. Die Umgebung ist einfach zu fexibel.
    Flexen würde ich in Tanknähe nicht, ein Blechknabber erscheint mir heute erfolgsversprechend.
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Das ist der Weg.
    Und immer den Helm auf lassen.
    Avatar von mx31
    D-73730
    Danke Dank erhalten 198 in 122 Posts  Bedankt 93
    Mit integriertem Bluetooth-Intercom für die Mucke, dann erübrigt sich auch der Sub.
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Klingt auch nach einem Plan.
    D-50674
    Danke Dank erhalten 217 in 128 Posts  Bedankt 278
    Danke Dank erhalten 190 in 111 Posts  Bedankt 104
    Und wie sieht es aus wenn man einen Schweißpunktbohrer benutzt? Sind doch nur 4 Punkte , oder?
    Das sollte auch gehen.
    Das überhaupt nix vorne ankommt, das gibt doch nicht ….
    Dämmt der geschlossene Raum so dermaßen dahinten drinnen….
    Dann baue ich lieber das System was ich im Link vorgeschlagen habe vorne ein .
    Es sind 20er Teller was schon ein deutlicher Unterschied zum originalen ist .
    Dazu ein schönes Sony Radio mit DAB+ und dann sollte es besser klingen wie jetzt …
    Hoffe ich doch.
    Vor 20 Jahren bin ich dieses Auto mal beim Händler probegefahren was auch der Ursprung war mit heute dieses gekauft zu haben weil es Spaß gemacht hatte .
    Dieses hatte noch ein Sonyradio eingebaut und noch nicht diese Doppel Din Radios … warscheinlich und as es kein Facelift Model.
    Es sollte glaube 2000/01 gewesen sein …
    Und ich hatte es immer in Erinnerung das dort ein richtig guter Sound an Board war .
    Vielleicht gerade deswegen weil es damals auch ein Sonyradio war ….
    Was haltet ihr von den Lautsprechern die ich oben im Link vorgeschlagen hatte ?
    D-48431
    Danke Dank erhalten 583 in 298 Posts  Bedankt 261
    Wie schon geschrieben, Sub im Kofferraum bringt nichts, selbst der 15000€ Kofferraumausbau hat mich nicht überzeugt.
    Schau mal in den anderen Thread, da habe ich was verlinkt. Als Empfehlung würde ich da einen 8 Zoll Sub nehmen und keinen 10 Zoll wie ich das gemacht habe, der nimmt zu viel Platz weg.
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Jawoll.
    Bo-Katan Kryze, da aus beiden Welten, darf ohne.
    Hat das Radio genug Leistung für 20er? Oder willst Du mit Endstufe arbeiten?
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Bei Eaton gibt es LS Serien die wegen ihres Wirkungsgrades besonders geeignet sind direkt an den Endstufen heutiger Radios betrieben zu werden (und ebenso solche die besser an stärkeren Endstufen eingesetzt werden sollten). Sowas findet man sicher auch bei anderen Herstellern.
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Verzerrungsfrei, insbesondere bei höheren Lautstärken?
    Diese Werbeaussagen gab es schon in den 80igern und 90igern mit MOSFET, High Power und was sonst noch. Fazit war es geht nichts über zusätzliche, ordentliche Endstufen.
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Das hängt von etlichen Gegebenheiten ab.
    Grundsätzlich kann man alles übersteuern.
    Aber ein paar DB mehr Wirkungsgrad machen schon einen deutlichen Lautstärke Unterschied.
    Üblicherweise mit etwas weniger Kontrolle einhergehend als Highendige Systeme, die dann jedoch zwingend die Mehrleistung externer Endstufen brauchen um ähnliche Lautstärke zu erzielen.
    79410 DE
    Aus Erfahrung.
    - Sub im Kofferraum bringt nix .
    - Sub / Tieftöner in der Hutablage ist nicht schlecht, aber sehr viel Gebastel.
    - zwei Tieftöner in den beiden Ablagefächern hinter den Sitzen kann gut werden, muß aber auch Stabil gebaut werden.
    Mindestens eine stabile Muliplexplatte über die gesamte "Rückwand" hinter den Sitzen und dort die LS einlassen. Die Ablagefächer müssen sehr gut gedämmt werden.
    Ich hab das mal mit zwei 6x9" Tieftönern gemacht, war nicht so schlecht, muß aber recht tief getrennt werden damit die LS nicht ortbar sind.
    Sowas dann mit einer kleinen Vierkanal-Endstufe, die hinteren Kanäle müssen getrennt regelbar und trennbar sein (über die HU oder an der Endstufe direkt)
    - Es gibt auch Lösungen, in denen der Verbindungstunnel zwischen Kofferaum und Fahrgastzelle auf der Beifahrerseite als Gehäuse benutzt wurde.
    Tönt aber auch nach viel Arbeit, hab ich selber nie gemacht.
    Jürgen
  1. [NC/NCFL] NC kein Reserverad?
    Von vivien im Forum Allgemeines
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 20.06.2006, 09:04
  2. Roadsterbag..... passen die auch noch mit Reserverad??
    Von Haegar64 im Forum Allgemeines
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 13:12
  3. Reserverad zu Hause lassen?
    Von uno im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 29.07.2003, 14:43
  4. Tauglichkeit von Tyrefit als Reserverad-Ersatz
    Von Subsonic im Forum Technik Serie
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 11.07.2002, 14:39
  5. Luftdruck vom Reserverad
    Von DMX im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.07.2001, 19:03
