Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Avatar von Garniemand
    D-33332
    Danke Dank erhalten 2 in 1 Post  Bedankt 4
    Question Flexrohr nachrüsten sinnvoll?
    bin derzeit am Überlegen, ob es evtl. Sinn macht beim NA ein Flexrohr im Flammrohr/Krümmer nachzurüsten?
    Hatte bisher eine BBK Abgasanlage, mit Serienkat und einem Racingbeat Krümmer verbaut.
    Da mein Kat vor kurzem kaputtgegangen ist, hatte ich diesen direkt gegen einen IL 100 Zellen Kat getauscht,
    dieser passt aber irgendwie gar nicht gut.
    Die ganze Abgasanlage sitzt nun leider total unter Spannung und es pfeift am Kat auch an beiden Seiten raus.
    Würde es vielleicht helfen, vor dem Kat noch ein Flexrohr in den Racingbeat Krümmer zu schweißen?
    Habe ehrlich gesagt auch ein wenig Angst, dass mir irgendwann der Krümmer bricht. Ist ja schon ein ganz schöner Hebel dran.
    Btw hat der NA serienmäßig ein Flexrohr?
    | MX-5 NA 1991 | 1.6 - 116PS - Mariner Blue |
    Avatar von baerenclan
    D-71384
    Danke Dank erhalten 33 in 26 Posts  Bedankt 63
    Nö, hat er nicht.
    Gruß Marcus
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 315 in 200 Posts  Bedankt 119
    Flexrohr nachrüsten find ich eine gute Idee! Könnte ich auch echt mal machen. Meine BBK und der 100 Zeller sitzen zwar jetzt ganz gut, war aber auch ne Fummelei. Sps bietet ihre Fächerkrümmer Kits ja auch nur mit Flexrohr an, wird nen Grund haben
    Avatar von Klappauge
    D-53"""
    Danke Dank erhalten 4 in 2 Posts  Bedankt 74
    ich habe bereits vor Jahren den Flansch vom Fächerkrümmer abgetrennt und an ein Flexrohr geschweißt um dieses dann mit dem Kat zu verschrauben. Die andere Seite habe ich dann so über den Krümmer geschoben, das ich den Auspuff spannungsfrei verschrauben kann.
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Wie watt behalten? Ich dachte die BBK wäre gekommen um zu gehen. Immer dieser Radau.
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    Avatar von Rentner
    D-457..
    Danke Dank erhalten 10 in 6 Posts  Bedankt 99
    Ganz der Papa
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Selbst ne andere AGA wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit genau so mies passen
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Passen ist mir egal, leise klingen ist mir wichtig.
    Zitat Zitat von Rentner Beitrag anzeigen
    Ganz der Papa
    Zum Glück
    Avatar von mx31
    D-73730
    Danke Dank erhalten 196 in 120 Posts  Bedankt 92
    In deinem Alter hört man doch eh fast nix mehr.
  1. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 21.12.2006, 11:35
  2. Steinschlagschutzfolie - Sinnvoll oder Unsinn?
    Von RitchieRich im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 01.08.2006, 22:39
  3. [NB⁄NBFL] (NB) Überschlagen: wiederaufbau sinnvoll??
    Von KaDem im Forum Allgemeines
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 13.04.2006, 08:39
  4. ABS Nachrüsten - Möglich und sinnvoll ?
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 26.01.2004, 10:27
  5. Teilkasko sinnvoll?
    Von mx5driver im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.07.2003, 07:39
