Ich habe beide Seiten letzlich neu gefettet (es sind jeweils 2 Schienen), die Scheiben laufen nun wieder sehr schnell. Hätt gar nicht geglaubt, dass beim NB die Scheiben jemals so laufen würden.
Könnt stundenlang zusehen.
Die waren beide aber nur langsamer geworden bzw. ließen sich nur ca. 15 cm weit öffnen (dazu später). Ob bei völligem Stillstand wegen Überlastung ggf. ein weiterer Defekt vorliegt, weiß ich nicht.
Beim Fetten solltest du vorher das alte, verseifte Fett (auf dem Foto hellbraun) auf allen Laufflächen entfernen.
Mit der begrenzten 15 cm Öffnung hatte bei mir den Grund, dass der Befestigungsclip des Bowdenzugs gerissen war und der Bowdenzug unter die Scheibe rutsche und so blockierte. Finale Ursache für den Clipriss:
Die Scheibe hat im Laufe der Jahre den oberen Anschlag nach oben "geschoben", dadurch bekommt der Bowdenzug (Außenhülle) einen recht starken Seitenzug, was der Clip nicht aushält.
Erster Schritt "fetten" wäre schon mal gut, aber das alte, harte Fett muss erst raus.
Zitat von
Tester
Nachtrag: Wenn er sonst nichts hat (Rost!), dann beneide ich Dich.
