Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Kassel, Hessen, Deutschland.
    Danke Dank erhalten 1 in 1 Post  Bedankt 14
    Question Nach Austausch der Spritzwasserdüsen keinen Druck mehr
    Ich habe bei meinem NA die Spritzwasserdüsen ausgetauscht. Die Gummis hatten sich aufgelöst. Jetzt ist aber kein Druck mehr auf der Leitung. Gibt es da irgendeinen Trick. Die Düsen sind ja nur gesteckt. Finde den Fehler nicht.
    Danke Dank erhalten 24 in 14 Posts  Bedankt 0
    Würde sagen, neue Düsen könnten verstopft sein, oder Schlauch irgendwo unbewusst geknickt.
    Mehr kann da normal nicht passieren.
    Danke Dank erhalten 190 in 111 Posts  Bedankt 100
    An einer Düse den Schlauch abziehen und prüfen ob ein Wasserstrahl rauskommt wenn man die Waschanlage betätigt!
    Wenn ja, dann die Düse prüfen.
    Wenn nein, dann liegt der Fehler am Schlauch, der Pumpe oder es ist gar kein Wasser im Behälter
    Question
    Wasser habe ich frisch nachgefüllt. Dann auch mal eine alte Düse dran. War noch schlechter. Es kommt ja Wasser raus. Nur halt ohne Druck. Reicht nicht um die Scheibe zu säubern, da der Strahl nur unten hinkommt. Knick kann in der Leitung kann ich nicht erkennen.
    Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man den Behälter reinigen kann?
    Behälter ausbauen, (Schlauch und Stecker an Pumpe abziehen), mit etwas Spüli und Bürste vorsichtig säubern.
    Pumpe aus dem Gummi ausclipsen und rückwärts unter dem Wasserhahn durchspülen.
    Beim NA gibt es verschiedene Behälter. Die meisten sind einfach auszubauen (2 Schrauben). Eine Version sitzt allerdings im linken Radkasten (den lässt du besser eingebaut)
    In der Schlauch Leitung sitzt irgendwo noch ein kleines weißes Plastikstück, das ist ein Rücklaufventil. Da kann man auch mal den Schlauch abziehen und prüfen ob Druck anliegt.
    Eigentlich sollte das Ganze selbst für Hobbyschrauber ein lösbares Problem sein.
    Der Schlauch hat ein Rückschlagventil.
    Falschrum verbaut?
    Danke für die Hilfe. Bin erst jetzt dazu gekommen die Schläuche zu überprüfen. Es ist wohl der Y-Verteiler. Da hat sich das Plastik aufgelöst. Eben online bestellt. Sonst war nichts erkennbar.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.08.2014, 23:08
  2. [NB⁄NBFL] [NBFL] Kann keinen Gang mehr einlegen... UPDATE
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 13.06.2009, 22:16
  3. Keinen Rat mehr weiss
    Von bucsbeifahrer im Forum Technik Serie
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 13:17
  4. Kann z.T. keinen Gang mehr einlegen - Hilfe ??
    Von MX5Berni im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.10.2002, 13:37
  5. Keinen Mucks mehr...
    Von Silvia im Forum Technik Serie
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 21.08.2001, 08:14
Stichworte
