passt die hintere U-Strebe vom NB auch in den NA?
Mir geht es speziell um die Hintere, die den Boden vom U bildet.
Worum geht es denn genau?
Soll die ganze U-Strebe verbaut werden?
Oder davon die letzte Querstrebe rausschneiden, weil frühe NAs nur die zwei Anschraubpunkte für eine einfache Querstrebe haben?
In dem Fall würde ich sagen, Versuch macht kluch.
Für die komplette U-Strebe würde ich behaupten, die wird nicht ohne Anpassungen funktionieren.
Wollte nur die letzte Querstrebe verbauen. Hab jetzt Mal den Lochabstand gemessen, liegt bei 375mm und werde dann einfach Mal anfragen, bevor ich sie kaufe.
Die komplette U strebe vom NB passt nicht in den NA zumindest der Teil an der Fahrerseite ist anderst ( MSD beim NB ist breiter ).
Der hintere Teil der mit den vier anschraubpunkten der sollte passen.
Super, danke für die Info.
Da ich wirklich nur das hinterste Querstück verbauen wollte, da das original nicht mehr passt mit meinen Umbauten, kann ich ja jetzt beruhigt kaufen.
