Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Fahrwerksfedern hinten Na
    Für die TÜV Abnahme muss ich eine gebrochene Feder hinten bei meinem, NA BJ 1992, wechslen, also beide. Welche Länge haben die?
    Hat jemand gebrauchte zu verkaufen?
    Hier hat ein Mitforist einen Link gepostet:
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...=1#post9911150
    Geht zu archive.org, die haben die Tabelle mit den Federwerten archiviert.
    Nach der Liste "spring rates" im Forum archive.org, hatten die NA`s 1992 hinten Federn der Länge 34 cm. Im Netz angeboten werden Federn unterschiedlicher Längen, z.B. von japko der Länge 32,50 cm und Spidan mit 36,30 cm Länge.
    Ich möchte meinen NA nicht tieferlegen aber eben auch nicht höher legen. Was ist von japko Federn zu halten?
    Wenn Du eh dabei bist, rate ich Dir zu einem guten sowie günstigen Gewindefahrwerk von Vmaxx und rate z.B. von TA Technix ab.
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    Hol dir doch ein gebrauchtes original Fahrwerk aus deiner Nähe.
    Die gibt's günstig im Netz, verkaufe selbst grad eins.
    Günstige Gewindefahrwerke sind halt oft nicht so der Bringer.
    Dann entweder original oder etwas mehr ausgeben.
    Federn hätte ich.
    Müsste nur mal messen.
    Von den Spidan würde ich definitiv die Finger lassen, das dürften die Federn sein nach Vorlage eine 97er NA. Sieht dann wie ein alter Audi Allroad aus. Die 92er Federn hinten sind schon eine Idee länger als die von 89-91. Müssten einen gelben Punkt haben, sofern noch zu sehen. Würde wenn, dann diese Japko-Federn probieren. Ist sicher gestellt, dass die Japko-Federn als OEM-Äquivalent gelten und nicht eingetragen werden müssen?
    Solltest Du die Japko einbauen, sind hier sicher viele User an Feedback interessiert...
    Federn sind getauscht. Ein Schrauber in der Nachbarschaft hatte noch fast neue aus einer NA Schlachtung. Sie haben einen gelben Punkt, Fabrikat weiss ich nicht. Sehen aber gut aus, das Auto steht nicht zu hoch.
    Für den Einbau braucht man eine "helping hand", ist aber nicht weiter schwierig, wenn sich alle Schrauben lösen lassen und man einen grossen Wagenheber hat, besser sicher eine Hebebühne.
    Gelbe Markierung hinten ist das Modelljahr 1992. Die sind nur leicht länger als die die vorherigen Baujahre. Passt, kann man gut nehmen.
  1. [NA] Fahrwerksfedern beim NA
    Von roadster im Forum Technik Serie
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 18.01.2021, 14:27
  2. ABE Fahrwerksfedern
    Von pele im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.07.2006, 14:58
  3. Terra Fahrwerksfedern viel zu hart!!
    Von MX5_4ever im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 19.06.2005, 23:02
  4. Wer kennt Fahrwerksfedern von Rema?
    Von Holgor im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 13.11.2003, 14:27
  5. Fahrwerksfedern von AP
    Von Milan im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 30.05.2001, 19:29
