Ergebnis 1 bis 25 von 25
    Avatar von MarwiN
    Danke Dank erhalten 1 in 1 Post  Bedankt 4
    Question Bitte Beratung zum Fahrwerk
    Guten Abend...
    Die Standard Schwingungsdämpfer meines MX haben das zeitliche gesegnet, sagt der TÜV, die müssen erneuert werden.
    Einer der Vorbesitzer hat Eibach & Willms Federn zu den Standard Dämpfern in die Karre bauen lassen.
    Vermutlich bräuchte ich auch neue Gummipuffer/Abdeckungen etc.. Dummerweise habe ich mir die nicht angeschaut als der Wagen auf der Bühne war. Bemängelt wurden die zwar nicht aber werden die überhaupt bemängelt wenn die zerrupft sind?
    Jetzt frage ich mich was am sinnvollsten ist, wenn wenig Geld und hoher Fahrkomfort die wichtigsten Kriterien darstellen. Mehr als 500 EUR möchte ich nicht ausgeben, aber gerne weniger. Optik ist eher nebensächlich aber so hochbeinig wie ein Storch muss der MX dann auch nicht unbedingt aussehen.
    Ich habe also zur Verfügung:
    1 Satz (vermutlich ausgelutschte) Eibach Federn
    1 Satz original Mazda-Federn (rot u blau) deren ersten und letzten zwei Windungen schon fleißig rosten. Die könnte ich mal mit Elektrolyse behandeln...
    Was würdet Ihr empfehlen, was macht Sinn?
    Original Federn auf original Dämpfer, Eibach Federn auf andere Dämpfer, billiges Gewindefahrwerk z.B. Vmaxx?
    Avatar von da_user
    D-931..
    Wäre meine erste Wahl, allerdings wäre ich mir nicht sicher, ob das deinen Anspruch von "hoher Fahrkomfort" erfüllt. Ich meine vom Vmaxx aber schon Varianten mit einstellbarer Härte gesehen zu haben. Evtl. ist das ja was passendes...
    Jeder leckt sich die Finger nach dem Federnsatz rot/blau.
    Das ganze gepaart mit Koni gelb und man hat ein Setup, das von einigen hier als perfekte Kombination angesehen wird.
    Einziges Problem: Gibt das Budget die Konis her, ganz günstig sind sie leider nicht.
    Bevor es jemand falsch versteht:
    Ich möchte nichts gegen das Gewindefahrwerk gesagt haben, sicherlich auch eine reizvolle Alternative.
    Do what thou wilt.
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Ich bin seinerzeit Koni gelb mit rot/ blau, bei Tristan bin ich das Vmaxx gefahren. Sportlich, responsiv und ausreichend komfortabel. Beides tolle Fahrwerke.
    Für mich ist hier nur das Budget das Limit. Koni brauchen übrigens keine Eintragung, Vmaxx schon.
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    Danke Dank erhalten 6 in 5 Posts  Bedankt 6
    Bisschen sparen und ein Neomax N verbauen.
    Alles andere erfüllt den wichtigen Anspruch "Fahrcomfort" nicht.
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Falsch bzw. habe ich anders „erfahren“.
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Das ist wohl sehr fahrzeugabhängig. In meinem ND funktioniert das nicht ansatzweise "komfortabel". Ich will es jetzt aber hier nicht zu schlecht machen, denn ich will es schließlich denmächste weiter verkaufen
    CU Oliver
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Mit der Aussage kann ich leben. Es gibt nicht das allein glückselig machende Fahrwerk.
    Ich fahre Koni Gelb, mittlere Nut, mit Serienfedern. Minimal tiefer, auf "weich" absolut kein Komfortproblem.
    Würde ich immer wieder empfehlen.
    Ggf schauen welche Federn man nimmt, Mazda hat die wohl ein paar Mal geändert.
    Einziger Nachteil: Für Koni Gelb im NA muss man die Domlager ein wenig aufbohren.
    D-48431
    Das Tein gilt auch als relativ weich, was viele als komfortabel ansehen. Die Definition muss jeder für sich treffen.
    Was aber allgemein gibt, dass ein schlecht funktionierendes Fahrwerk, bei dem man nur noch auf den Anschlagpuffern herumhoppelt unkomfortabel ist.
    Ich finde mein BC Racing beispielsweise sportlich straff, aber keinesfalls unkomfortabel.
    Ab besten jemanden suchen, bei dem man mal mitfahren und ausprobieren kann. Aktuell sind doch viele Treffen, wo man Leute trifft.
    Avatar von MarwiN
    Fällt definitiv raus
    Vielleicht habe ich den Komfort etwas überbetont, das Fahrwerk muss "nicht komfortabler als das Serienfahrwerk" werden, soll aber auch nicht merklich schlechter werden.
    Zitat Zitat von da_user Beitrag anzeigen
    Vmaxx... Wäre meine erste Wahl... ...nicht sicher...ob..."hoher Fahrkomfort" erfüllt...
    Eintragung nervt. Müssen bei den Vmaxx dann auch Rad/Reifen-Kobi eingetragen werden oder kann man jede Kombination drauf schnallen?
    Habe das bei den Eibach Federn so, da darf ich nur die eingetragene Rad/Reifen-Kobi fahren, das ist total ätzend, da möchte ich von weg und alles draufmachen können was ne ABE hat.
    Die Koni Dämpfer sind mir mit knapp 800 EUR aber leider auch schon zu teuer.
    Edit: Das Tein ist auch zu teuer.
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 314 in 200 Posts  Bedankt 119
    Alles was nicht original ist musst du eintragen. Ist bei Koni mit oem Feder afaik anders, da darfst alles mit ABE fahren.
    Nun hat er Tieferlegungsfedern wohl eingetragen. Wenn er jetzt wieder auf Serienfedern wechselt muss das erneut eingetragen werden., Oder?
    Ok, sehe gerade im Posting nirgends dass die auch eingetragen sind. Aber gesetzt dem Fall ein anderes FW wäre im Fzgschein eingetragen dann müsste beim Wechsel auf ein anderes (auch Serie) eine Erneute Begutachtung erfolgen....
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Jo, das stimmt. Falls es nur auf einem Blatt und nicht im Schein steht, würd ich die Eintragung einfach verschwinden lassen
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Deswegen rennt man nicht mit jeder Begutachtung zum Strassenverkehrsamt.
    Avatar von MarwiN
    Hier stimmt was nicht, wenn ich editieren möchte wird mein Beitrag komplett gelöscht!
    Mein Beitrag war:
    Die Federn sind eingetragen, richtig. Aber ich glaub, wenn ich auf Serie umstelle muss ich die Eibach Federn nicht extra wieder austragen lassen. Man kann doch sicherlich auch mehrere Rad/Reifen Kombinationen eintragen lassen, was man fahren darf, spätestens mit einem Satz Winterreifen wäre das dann nötig, da lässt man dann doch auch nicht extra die Sommerreifen wieder austragen, oder sind wir in (D) mittlerweile soweit? Wundern würde es mich ja nicht
    Im Schein steht folgendes:
    ZU G-BIS 1028*ZU 0.1/0.2:KEINE*Zu 15.2/215.2:a.gen.195
    /50R15 81T a.LM-Rad o.z.7x15 H2, ET35; Radtyp 01AZB;KBA 4
    1500 Verwend.v.Schneekentt.nicht mögl.; ausreich.Radabd
    eck.vo.eri. *Zu 20: -30mm m.geänd.Fahrwerksfed.Eibach u.
    Willms, Kennz.EW5517001VA; EW517002HA; Wind.6,2/1,7**
    Meiner Interpretation nach könnte man die Eintragung drinnen lassen (aber meine Hand würde ich dafür nicht ins Feuer legen).
    Edit war: Gibt es die Koni auch bei Stahlgruber, weiß das jemand?
    Danke Dank erhalten 8 in 7 Posts  Bedankt 0
    Räder kann man wahlweise eintragen. Wenn du auf ein Serienfahrwerk gehst musst du die Eibachfedern austragen lassen.
    Ich hab das Vmaxx mit Härteverstellung. Finde das sehr gut. Nur die hinteren Federanschläge sind zu hart, da gibt's aber eine Lösung auf der miatini-Seite mit VW Puffern für nen schnalen Taler.
    Avatar von MarwiN
    Ich werde wohl Standard Stoßdämpfer verbauen lassen. Die Koni sind mir einfach zu teuer und das Vmaxx muss eben auch eingetragen werden, dann dürfte ich wieder nur die Räder/Reifen Kombination fahren die dann mit eingetragen sind, aber das möchte ich ja vermeiden.
    Als Standard Dämpfer, sollte man zu den Sachs greifen oder besser andere bevorzugen?
    509**.
    statt koni gelb gibt es noch die möglichkeit koni orange zu nehmen . deutlich günstiger
    surfer
    Avatar von wurzlburzel
    surfer
    Haben die auch die einstellbaren Nuten also für die Höhe wie die gelben Koni?
    BTW ich fahr Koni gelb mit H&R Federn ist schon gut straff ..... Sohnemann hat das vmaxx extrem in seinem Cosmo das fährt sich komfortabeler als das Koni.
    Zu den seriendämpfern kannst denke ich kaufen was du willst die sind nicht soo unterschiedlich ich hatte mal die kyb verbaut fand die jetzt nicht schlecht vor allem zu den ausgelutschten Dämpfern.
    Geändert von wurzlburzel (01.08.2023 um 07:02 Uhr)
    509**.
    imhohaben sie 3 nuten beim na .
    surfer
    Moderator Avatar von sampa
    D-40789
    imhohaben sie 3 nuten beim NA
    Die gelben haben vorne drei, hinten zwei. SIW haben die Orangenen keine Nuten.
    Bis bald Axel
    Ich hab schon zwei Mal Koni gelb im NA gehabt.
    Beide Sätze hatten vorne wie hinten drei Nuten.
    Allerdings sind hinten die Abstände kleiner.
    Es gab hier mal Gerüchte dass die Antriebswellen beim 1.8er dicker ausfallen und die Federteller der Konis eventuell die Antriebswellen berühren.
    So dass Koni möglicherweise reagiert hat, unterste Nut anders.
    Und somit hat das Auto eventuell eine unerwünschte Keilform.
    Gerüchte und Halbwissen, keine Garantie.
    Aber zweimal Konis verbaut mit drei Nuten überall, das weiß ich sicher.
    Bin gerade mit diesem Setup in den Dolomiten, sehr zufrieden.
    Do what thou wilt.
    Hab ich auch so verbaut mit H&R -40mm nur mein einer den schüttelt es so ein bisschen mehr als den anderen
    Ursache hab ich jetzt noch nicht gefunden. Liegt auch nicht an den Stabis da ich jetzt auch auf H&R Stabis tauschte.
    509**.
    schau dir mal die fotos auf der koni website an
    http://j13187.servers.jiffybox.net/d....6-16v-1.8-16v
    ich meine das flying miata in einem youtube video auch gesagt hätte das sie nuten haben
    surfer
    nachtrag : ich gehe vom na aus
  1. Beratung Zündkabel
    Von TommiSHA im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 22:48
  2. [NB⁄NBFL] (NB) Beratung zum neuen Audio System
    Von Toxic_Lab im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 103
    Letzter Beitrag: 08.04.2008, 20:39
  3. Mazda MX-5 1.6 NB -> Preisfrage, bitte um beratung
    Von sascha23 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 14.07.2006, 19:54
  4. hilfe und kleine beratung für neuling :-)
    Von poenn im Forum Allgemeines
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.01.2003, 10:24
Stichworte
