Ergebnis 1 bis 9 von 9
    D-4257..
    Welcher Cybul Überrollbügel
    Hallo, seit längerem bin ich jetzt schon auf der Suche nach einem vernünftigen überrollbügel für den Nb. Jetzt bin ich letztendlich bei Cybul hängen geblieben und überlege zwischen dem Cybul X oder dem V. Ich wollte mal fragen ob Erfahrungen zu den jeweiligen Modellen vorhanden sind auch bezüglich Platz zum Kopf und ob der Sitz noch ganz nach hinten geht.
    Danke euch schonmal.
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 316 in 201 Posts  Bedankt 119
    Beide schon verbaut. Klare Empfehlung des V1. Beim X siehste nix aus dem Rückspiegel und die Gurtführung is richtig kacke umgesetzt. Der V1 hat eine angeschweisste Schlaufe, also alte Führung wegflexen und Gurt durchziehen. Das funktioniert super und der Gurt geht wie original zurück. Beim X wird die originale Führung an den Bügel geschraubt und der Gurt steht in so einem extremen Winkel zum Aufroller, dass er selbst nicht mehr zurück geht.
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    @tristanl Kannst du das mit der Gurtführung beim V1 noch mal verbildlichen und hier einbinden?
    Mein Bügel liegt jetzt schon 2 Jahre zu Hause und soll endlich mal rein.
    CU Oliver
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    D-4257..
    Super das klingt schonmal eindeutig, danke 👍🏼 bekommt man das verdeck auch noch gut auf?
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Verdeck geht problemlos auf und zu, egal ob mit oder ohne Glasscheibe. Allein bei der Montage eines Hardtops sind die seitlichen Halter im Weg. Da ist die beste Lösung, die starren Jass Performance Halter an der Seite zu montieren.
    D-4257..
    Ja super. Hardtop habe ich momentan eh nicht. Danke
    D-4257..
    Hallo nochmal,
    Gibt's auch Erfahrung bezüglich dem Sitz? Also ob der noch ganz nach hinten geht?
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Kommt halt darauf an, wie weit der Sitz geneigt ist. Grundsätzlich würd ich den Bügel nie mit den frühen NA Pilotensitzen fahren, da die Kopfstütze zu tief ist und man im Crash mit der Birne gegen den Bügel scheppert. Bei den NBFL Pilotensitzen kommt man irgendwann mit dem Sitz oben an den Bügel und verschenkt so etwas Platz. Die 2 geteilten späten NA/frühen NB Sitze bieten mit dem Bügel den meisten Platz, da hat man bis knapp über 1,80m keine Probleme.
    Also nein, bis komplett nach hinten gehen die Sitze mit dem Bügel nicht mehr, wenn man nicht im 90 Grad Winkel sitzt
  1. [NA] Cybul V1 Einbau
    Von baerenclan im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.09.2021, 10:11
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.07.2017, 12:08
  3. [NC/NCFL] [NC] Bei welcher Felgengröße welcher Reifenquerschnitt
    Von Mickey Mouse im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 11:26
  4. Welcher Auspuff und welcher Luftfilter ist der richtige?
    Von kay_w im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 22.05.2006, 06:53
  5. Boxenkabel. Welcher ist + und welcher - ???
    Von Racing_Lizard im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 26.04.2006, 21:59
