Ergebnis 1 bis 6 von 6
    D-45136
    Danke Dank erhalten 15 in 6 Posts  Bedankt 23
    Woher kommt das Öl, wenn ... ? (Ventilschaftdichtung)
    ... mein NBFL mit 1.6 110 PS seit ein paar Tagen bei jedem Kaltstart die ersten 500m hinten blaue Wolken rausschmeißt, im warmen Zustand aber dann alles wieder normal ist? Da wird unerwartet plötzlich Öl verbrannt aber von wo kommt es und vor allem, was kann da auf einen Werkstattangewiesenen Besitzer zukommen?
    Danke im Voraus für Erklärungen
    Beste Grüße
    Danke Dank erhalten 314 in 200 Posts  Bedankt 119
    Ventilschaftdichtung sind durch, der Wechsel ist recht aufwändig. Ich würd einfach die ersten 500m nicht mehr in den Rückspiegel gucken und öfter mal das Öl kontrollieren
    D-45136
    Die Kontrolle ist schon Routine - an das nicht zurückgucken muss ich mich noch gewöhnen
    Eine Idee, was da so preislich kommen kann? Ist das schon eine halbe/ganze Motorrevision?
    Also es ist möglich die Dinger mit zusammengebautem Motor zu erneuen (Brennraum unter Druck setzen oder mit irgendwas zustopfen, damit die Ventile nicht runterfallen) oder gleich den ganzen Zylinderkopf abzubauen. Methode 1 wäre mein Favorit, ist schneller/einfacher und dadurch bestimmt auch günstiger. Außerdem willst du ja nur das reparieren, was kaputt ist. Die Motoren scheinen wohl oft unendliche Mengen Öl zu verbrennen, nachdem man nur mal eben den Zylinderkopf runter nimmt. Never change a running system oder so
    Bei ungefähren Kosten kann ich dir leider nicht helfen.
    Also anhand Deiner Postleitzahl wäre vielleicht Dirk Weistroffer halbwegs erreichbar.
    http://mx5-service.de/
    Der sollte Dir telefonisch eine Hausnummer nennen können, was das ungefähr kostet.
    Ventilschaftdichtungen im eingebauten Zustand Wexln ist möglich .... hab ich auch schon gemacht.
    Hab mir ein Teil gebaut womit ich den Zylinder unter Druck setzen kann.
  1. Ventilschaftdichtung
    Von Cdfreak im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 12:55
  2. [NB⁄NBFL] (NB) woher kommt diese Blase unterm Lack?
    Von hugo im Forum Allgemeines
    Antworten: 66
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 21:24
  3. Klappern im Innenraum?!? Woher kommt das???
    Von HolgerR1 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.03.2005, 22:35
  4. Türverkleidung nass - Woher kommt das Wasser?
    Von tristan im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 27.03.2005, 10:46
  5. ABE für MOMO-Lenkrad? Wenn ja, woher?
    Von snYper im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.04.2002, 18:33
