Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Ölverlust um hinteren Kurbelwellensimmering
    Mein Auto weist auf der hinteren Seite vom Motor mittlerweile erheblichen Ölverlust auf. Von vorne und grundsätzlich bis unter die ZKD ist alles trocken.
    In 2011 hatte ich auf 6-Gang umgebaut und da seinerzeit auch den KW-Simmering getauscht.
    So richtig trocken war der aber nie. Entweder ich habe den Ring so schlecht eingebaut, dass die Undichtigkeit im Vergleich zum alten Ring nicht besser wurde oder es liegt nicht unmittelbar daran.
    Neulich beim freundlichen MAZDA-Händler das Problem geschildert.
    Der brache wie selbstverständlich das Teil GETRIEBESEITIG SIMMERING INKL DECKEL B366-11-310C ins Spiel.
    https://www.mazda-parts.com/oem-part...ver-b36611310c
    Ich kann mich nicht erinnern, dass das Teil hier schon merkenswert erwähnt wurde.
    Wer hat Erfahrugen mit dem Tausch des Teils. Geht das gut DIY?
    Geändert von Oli (11.09.2023 um 12:59 Uhr)
    CU Oliver
    Ich hab zwei oder drei Mal beim NA das Getriebe draußen gehabt.
    KuWe war jedesmal trocken.
    Im Gegensatz zum Getriebe.
    Vorgehensweise kann ich nicht auswendig sagen, Fünfgang ist da anders aufgebaut.
    Ich glaube, der Sechsschüsser bekommt Dichtungsmasse, dort wo man beim Fünfgang eine Papierdichtung ersetzt.
    Do what thou wilt.
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 315 in 200 Posts  Bedankt 119
    Mein NA sifft auch gut hinten, trotz neuem Simmering und dichtem Getriebe. Was da rauskommt is definitiv Motoröl. Habe in dem Zusammenhang auch schon oft von dieser Ölwannen Halbmond Dichtung gelesen. Solltest du auch im Blick haben, sieht oft nach nem undichten Simmering aus. https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=614093
    D-36179
    Genau das vom Händler beschriebene Teil wird da aus- und eingebaut. Deutet dann bei mir eigentlich auch auf den Halbmond hin. Denn an dem Gehäuseteil wird ja eigentlich nichts undicht, sofern man es beim Ein- oder Ausbau vom Simmering nicht versaut.
    Das werde ich mir später mal genauer durchlesen. Sieht vielversprechend aus.
    CU Oliver
    Avatar von wurzlburzel
    Um den Halbmond anständig zu tauschen muss die Ölwanne mit ab.
    Bedeutet am einfachsten Motor raus bzw ablassen dann kommst schön an alles ran.
    D-36179
    Mag sein, dass das der Königsweg ist.
    Die im miata.net beschriebene Variante scheint mir aber ein gangbarer Weg zu sein.
    CU Oliver
    Mag sein das der Weg auch geht aber ich rein persönlich würde das so nicht machen und auch nicht bei Kundschaft.
    Mag sein das es von meinem beruflichen arbeiten her einfach nicht mit zu vereinbaren ist.
  1. [NA] Einbautiefe hinterer Kurbelwellensimmering?
    Von emmi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.12.2019, 18:55
  2. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.04.2009, 19:00
  3. NB: Rost am hinteren Radlauf
    Von Lenny im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 23.03.2008, 23:39
  4. [NB⁄NBFL] NBFL Mauritiusblau:Farbspuren im hinteren Kotflügel?FOTOS!
    Von mxoffen im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 10.07.2007, 22:23
  5. Geräusche von den hinteren Bremsen
    Von MRoadster im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.12.2002, 18:34
