Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Geräusch Aufhängung hinten
    Hoi zusammen. Meine Aufhängung hinten quitscht. Habe mir gedanken gemacht die Buchsen zu ersetzen, hinten und vorne. Hat jemand erfahrung welche gut sind. Würde lieber gerade sportlichere nehmen. Habe den starken nb mit 6 Gang und gesperte Hinterachse
    Gruss und danke für die Infos
    Mahlzeit,
    um ehrlich zu sein, mir würden mehrere Verdächtige einfallen, wenn die Federung quietscht.
    Aber die Gummibuchsen des Fahrwerks als letztes.
    Wenn das Auto ein- und ausfedert, dann verwinden sich die Gummibuchsen in sich selbst.
    Das erzeugt eigentlich keine Geräusche.
    Höchstens, die Gummibuchsen sind so "durch", dass sie nicht mehr richtig führen und irgendwo reibt Metall auf Metall.
    Für wahrscheinlicher würde ich halten:
    - Querstabilisator mit Koppelstangen. Selber dreht der sich in seinen Gummiführungen, das könnte Geräusche erzeugen.
    - Koppelstangen beim NB sind Kugelgelenke, eventuell quietschen die, wenn sie trocken laufen.
    - Feder oder Stoßdämpfer.
    Würde ich erst alles ausschließen wollen, bevor ich die Buchsen wechsle und die waren's dann gar nicht ...
    Geräusch Fahrwerk
    Besten Dank
    Werde dies anschauen wen ich zürück von den Ferien bin. Hänge einmal den Stabi ab dann sollte ich es sofort merken☺️
    Was auch gerne quietscht und meist übersehen wird sind die Gummis der Abgasanlage. Das lässt sich aber sehr einfach prüfen indem man am Endschalldämpfer hin und her zieht
  1. [NB⁄NBFL] Keilriemen reisst ständig / Aufhängung ausgelutscht
    Von ChristophK im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.09.2020, 16:44
  2. Hardtop aufhängen - auch eine Lösung
    Von CU111 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 17.03.2007, 05:25
  3. Hardtop an der Decke aufhängen
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 16:33
  4. Knacksen an der Aufhängung
    Von flowjoe im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.10.2002, 09:41
  5. Aufhängung ESD
    Von shark im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.10.2001, 10:30
