Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Danke Dank erhalten 2 in 1 Post  Bedankt 13
    Erfahrungsberichte zur Rostentfernung bei Dirk Weistroffer
    Hallo liebe Community,
    Bei meinem NBFL steht in naher Zukunft eine vollumfassende Rostentfernung an (Längsträger, Schweller, hintere Kotflügel etc.) hier habe ich hier bereits öfter vom Angebot von Dirk Weistroffer gehört.
    Nun wollte ich einfach mal wissen, wie eure Erfahrungen im Bezug auf eine Rostentfernung bzw. Reparatur und anschließende Hohlraumversiegelung bei dieser Werkstatt ist? Würdet ihr es weiter empfehlen oder eher nicht?
    Liebe Grüße,
    Leon
    Selber war ich zweimal da und kann es so halbwegs empfehlen.
    Ich denke die Karosserie-Arbeiten waren okay.
    Der Lackierer hat eine Arbeit abgeliefert, die bekäme bei mir die Note 3-4.
    Ich war zuletzt 2014 dort und ich glaube, dass seinerzeit hier erzählt wurde, er hätte den Lackierer gewechselt.
    Ich meine, eine schlechte Lackierung würde man ja halbwegs sehen und könnte Nachbesserung verlangen.
    Wichtiger wären mir gute Blecharbeiten und das würde ich ihm zutrauen.
    Im Vorfeld würde ich klären, welche Rostschutzvorsorge inbegriffen ist.
    Weiß nicht, ob es das Angebot noch gibt, die Mike-Sanders-Fetttage bei DW.
    Da wird das ganze Auto versorgt, wahrscheinlich besser, als nur die schadhaften Stellen im Zuge einer Reparatur.
    Do what thou wilt.
    Okay vielen Dank.
    Du sagst die Blecharbeiten waren okay, kannst du genauer sagen was nicht so gut war, und besser sein könnte?
    Eine andere Alternative außer SPS und Winzenburger gibt es meines Wissens nach nicht, korrekt?
    Zitat Zitat von derLeon33 Beitrag anzeigen
    Okay vielen Dank.
    Zwischen Verdeck und Kofferdeckel gibt es die Chromstreifen, auf denen der Frankenstein-Bolzen sitzt (sofern vorhanden).
    Bei mir musste auf der Fahrerseite die komplette Seitenwand, also der Außenteil des hinteren Kotflügels ersetzt werden.
    Nahtstelle sitzt unter dem Chromstreifen. Der sitzt nun nicht mehr bündig auf der Karosserie, steht jetzt minimal hoch.
    Würde ich so nicht sagen. Kommt drauf an, wo man her ist und wie weit man fahren will.
    Hier wurde schon öfter diskutiert, wer in der Münchner Umgebung in Frage kommt.
    Im Prinzip kann jeder gute Karosseriebauer weiterhelfen.
    Aber die üblichen Verdächtigen hätten natürlich mehr Routine, brauchen also weniger Zeit und fallen eventuell günstiger aus.
    Do what thou wilt.
    Sehe ich so wie Hans. Das ist keine Raketenwissenschaft, das kann jeder gute Karosseriebauer. Musst nur einen finden, der auch Lust darauf hat und nicht nur Kotflügel und eingedrückte Türen nach Wertgutachten mit der Versicherung abrechnen will.
    Es hilft dann auch, mit Bildern die Schadensursache (Wasser von verstopften Verdeckabläufen) kurz zu erklären, das ist für jemanden der sich nicht dauernd damit beschäftigt evtl. nicht gleich ersichtlich.
  1. Mike Sanders Fettage 2018 bei Dirk Weistroffer
    Von Heinzelmann im Forum Sammelbestellungen
    Letzter Beitrag: 23.04.2019, 20:18
  2. Neue Mike Sanders Termine bei Dirk Weistroffer 2016
    Von HEPENZEP im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 31.08.2016, 18:19
  3. DW - Dirk Weistroffer , Brauweiler, Werkstattlob
    Von joschlichter im Forum Allgemeines
    Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 10.10.2013, 11:11
