Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Hüpfen der Vorderräder normal ?
    Was ich schon immer fragen wollte:
    - vor dem Tauschen der Gummilager der Vorderachse (alle), hatte ich beim Bremsen ein Knacken. Jetzt hab ich ein Gummi- artiges Knarren. Grrrk, grrk, grrrk. Wenn ich fester bremse, hab ich das nicht. Bremse sieht ok aus. Bei Regen ist es auch weg.
    - ich hab beim Überfahren von Huckeln ein Knacken, 1x, rechts.
    - bei engem Lenkeinschlag (gibt es einstellbare Anschläge?) merkt man ein Knacken, laut, und der Vorderwagen „hüpft“, als wären die Räder / Gummi auf der Straße überspannt und das entlädt sich dann.
    - bei Rückwärtsfahren und Einschlagen ist das Hüpfen noch schlimmer.
    In etwa ner Woche kann die Kiste auf meine Bühne, was sollte ich prüfen ? Mir fallen nur lose Querlenker Schrauben ein / 120 Nm und kein Fett auf den Gewinden und Schraubenkleber ? Oder Achse (erneut) vermessen und dort so fest anziehen und Kleber verwenden ?
    Ich hatte nach dem Wechsel der Buchsen das Fahrwerk einstellen lassen. Klasse Firma, ich hatte die oberen langen Bolzen lose gelassen damit die die festziehen bei entsprechender Einfederung. Aber es hieß, wir haben keine Zeit mehr für ihr Auto, 60 Euro bitte, ach übrigens links kann man nicht einstellen vermutlich alter Unfallschaden. Davon sieht man aber nix….er fährt auch das Profil nicht ungewöhnlich schief aber oder quietscht auf warmem Teer etc.
    Schöne Grüße,
    Carsten
    Moderator Avatar von Krischan
    Check auch Mal die Stabilager/Stabibuchsen.....
    I6 ITB S50B30
    D-50674
    Nabend Carsten, ich glaube bei gummi buchsen machst du alle Schrauben erst im eingefederten Zustand fest. Also nicht nur die oben sondern auch unten.
    Ich bin übrigens der King of knacken. Hab alle paar Wochen was neues. Was mittlerweile 3x die Ursache war: ausgeschlagene koppelstangen. Bin jetzt bei dem 4ten Satz in 2 Jahren und fängt es langsam wieder an.
    Querlenker vorne oben rechts hatte ich mal zu FEST. Wenn ich eingeschlagen rückwärts gefahren bin zb beim ausparken, hat die ganze karre son lauten Knack gemacht, ich dachte die bricht auseinander.
    Tldr: koppelstangen prüfen, alle querlenker Schrauben im eingefederten Zustand anziehen (aber auch nicht zu fest)
    Die ausgeschlagenen Koppelstangen, sind das die vom NA oder die Version NB/NBFL?
    Do what thou wilt.
    D-50674
    NA, hab die NA querlenker behalten. Grade hinten unten muss ich den gummi stark verbiegen um am das H&R stabi zu kommen.
    Das könnte bedeuten, dass jemand bei meinem mal falsche Teile eingebaut hat … ?
    Ich mach Fotos, wenn er oben ist. Erst muss da ein 2001er Berlingo runter, übel.
    Carsten
  1. Hüpfen und schleifen
    Von Layman_23 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 19.10.2009, 21:38
  2. [NC/NCFL] NC - Vorderräder knacken bei Langsamfahrt in Kurven
    Von Oggy im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 15:15
  3. Vinyl Verdeck Beschädigungen an der Naht normal?
    Von hman im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.02.2007, 21:37
  4. (All): Eure Erfahrungen mit Spurplatten an den Vorderrädern
    Von Klaus_MX5 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 23.01.2007, 20:24
  5. [NA] (NA) links/rechts Spiel der Lenksäule normal?
    Von bartx im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.04.2006, 13:18
