Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Unhappy Fußmatten mit Befestigung, Teppich ohne?
    Hallo Leute
    In meinem NA liegen seit dem Kauf irgendwelche No-Name Fußmatten, die auch nicht mehr ganz frisch sind.
    Nun habe ich bei IL die (angeblichen) "Original"-Fußmatten gefunden, in Standard- oder Luxusausführung.
    https://www.ilmotorsport.de/de/mx-5-...warz-5679/1146
    ABER: Die haben ein Loch für einen Befestigungsknopf. Mein NA hat auf dem Teppich keinen Knopf dafür
    Hatten NAs den Knopf im Fußraum wenn sie mit Fußmatten ausgeliefert wurden? War ja scheinbar ein Händler-Extra.
    Oder sind die Fußmatten bei IL "falsch" für den NA?
    Hab natürlich wenig Lust n Loch in den Teppich zu stanzen, aber die Matte so hinlegen mit leerer Befestigung sieht auch mäßig aus
    Max
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Ja, die Original-Fußmatten hatten ein Loch und es gab dazu einen Befestigungsbügel
    NA 1.6
    Alpen, NRW.
    Danke Dank erhalten 17 in 12 Posts  Bedankt 21
    Bei denen gehört der Halter mit zum Lieferumfang:
    https://shop.ma-carstyle.de/Fussmatt...Schwarz-Luxury
    Ah ok, ich hab da unterm Sitz einen kleinen Teppichclip, anscheinend muss man den rauspulen und durch den Bügel für die Fußmatte ersetzen, wenn ich das richtig sehe. Das wär ja kein Problem
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Ich hatte die für meinen NBFL seinerzeit mal beim MAZDA Prange bestellt. Da war der Halter auch dabei. Scheint somit der normale Lieferumfang zu sein.
    CU Oliver
    Avatar von Cruiserfan
    Raum Köln, NRW.
    Danke Dank erhalten 27 in 14 Posts  Bedankt 63
    Genau so ist das. Den Bügel habe ich seit Jahren drin, da hängt schon die zweite Fussmatte dran. Bei IL ist der Haltebügel bei den Matten dabei. Einer liegt noch hier rum, als Ersatz.
    Den Innenteil vom Clip kannst du drehen und dabei hochziehen dann löst sich der Clip. Den Bügel drunter legen und den Clip wieder rein drehen. Kleiner Tipp: Falls das nicht geht, eine passende Schraube zum Befestigen verwenden.
  1. [NA] Was tun mit schrumpfendem Teppich vorn rechts ?
    Von Durango2k im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.03.2021, 22:59
  2. [NA] (NA) Größe der Clips - Befestigung Teppich Hutablage
    Von marek1 im Forum Allgemeines
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 25.07.2015, 21:35
  3. (NC-FL) Fußmatten identisch mit NC?
    Von coffeemaker im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 08:46
  4. [NA] (NA) Borbetfelgen - Befestigung mit Orginalmutter möglich?
    Von amigo2507 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 18:02
  5. Clipse/Befestigung Teppich Hutablage
    Von Keyser_soze im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.10.2004, 11:36
