Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Neuer Auspuff für 1.8Liter BJ1997
    Nachdem ich die Tage mal wieder unterm Auto lag, ist mir der Mittelschalldämpfer bei meinem 1997 1.8Liter aufgefallen, welcher Mittlerweile mehrere kleine Rostlöcher aufweist, welche man bei laufendem Motor hört.
    Es muss also was neues her, am besten gleich auch ein Endschalldämpfer, der Klang soll auch mal besser werden als das Originale, was gerade noch drunter hängt.
    Ich möchte aber auf keinen Fall etwas zu aufdringliches/lautes, eine Anlage mit EG-Genehmigung und preislich möglichst unter 550-600€.
    Die Anlage von IL (NA0-0304A) hatte ich schon im Blick, die passt aber nicht, da diese nur bis Fahrgestellnummer ...308212 passt, ich habe aber ...314176.
    Hat jemand eine Idee/Empfehlung, welche passen könnte?
    (Don Silencioso hatte ich schon gesehen, bin mir aber nicht sicher ob die passt und nicht extrem laut ist)
    Weiß nicht, ob das mit Deinem Preisrahmen möglich ist:
    Mich hat meine Spät-NA-Anlage so genervt, dass ich kompletto auf die ältere Version umgerüstet habe.
    Der Krümmer könnte bleiben, aber ab Flammrohr müsste dann alles getauscht werden.
    Ich würde mir mal den Kat ansehen.
    Soll gar nicht mal so selten vorkommen, dass sich der Keramik-Monolith im Zustand fortgeschrittener Auflösung zeigt.
    Falls man sowieso den Kat neu braucht, gut möglich, dass man dann feststellt, die alte Version geht günstiger her.
    Ansonsten eben gucken. Garantiert der Hersteller, dass der Topf an die neuere Version dran passt?
    Alternative: Falls vom aktuellen Auspuff das Flansch-Stück noch verwendbar ist, günstigen Ersatz besorgen und umschweißen (lassen).
    CH-8...
    An meinem ‘97 / 1.6l HFM habe ich auch einen Don Silencioso. Ich bin sehr zufrieden, sehr laut/prollig ist der nicht sondern ein bisschen kerniger.
    Berlin.
    Danke Dank erhalten 2 in 2 Posts  Bedankt 4
    Hi, hier auch Daumen hoch für die Don Silencioso. (mit ABE)
    Ich hab die auf meinem 1994 1.8l. Mit einfachem 63mm Endrohr.
    Die fragen nach der genauen Fahrgestellnummer.
    Die Passgenauigkeit war sehr gut. Der Klang gefällt mir. Schön voll, kernig, nicht zu laut.
    Sehr angenehm. Passt zum Auto. Fast wie ein alter Engländer.
    Hat vor genau zwei Jahren € 621,54 gekostet. Ich rate allerdings dazu, die Aufhängegummis selbst zu besorgen. Die Spanier bieten original Mazdagummis zu original Mazdapreisen an. Bei I.L. sind die billiger.
    Gruß Tom
    D-47533.
    Danke Dank erhalten 24 in 15 Posts  Bedankt 72
    Hallo, sind die ESD beim 1,8er NB und 1,6er NB eigentlich baugleich ?
    Wie sieht es mit der tatsächlichen Lautstärke aus, hat das mal jemand nachgemessen ?
    Beim NA sind mW noch 94 dB erlaubt, beim NBFL nur noch 86 dB.
    Gruß Lothar
    Geändert von V7 Sport (28.03.2024 um 21:41 Uhr)
    Ja
  1. Neuer Auspuff für NA - Was haltet ihr von Tenneco Walker?
    Von Marc_Kcan im Forum Technik Serie
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 12.06.2013, 07:00
  2. Stärkere Benzinpumpe und Einspritzdüsen für einen 1.8Liter NA
    Von Heiko im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 10.09.2004, 12:45
  3. Neuer Auspuff von Pit Stop
    Von Thorsten im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.08.2004, 12:23
  4. Neuer Auspuff aus Miata.net
    Von Grummel im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.05.2003, 14:51
