Ergebnis 1 bis 11 von 11
    D-32584
    Kein Start nach Kupplungswechsel
    Hallo, ich habe am Wochenende die Kupplung in meinem 91er NA gewechselt. Soweit so gut, nachdem alles wieder ordentlich zusammengebaut war dann versucht zu starten. Zu hören war nur ein lautes 'klacken' vom Anlasser. Hat eventuell jemand einen Tipp wie ich das beheben könnte? Weiß nicht mehr weiter. Habe alles noch einmal kontrolliert, den Fehler aber leider noch nicht gefunden. Die Batterie ist voll geladen.
    Mfg Niklas
    Avatar von mx31
    D-73730
    Früher haben wir den Anlasser dann mal mit nem Hammer zur Funktion überredet.
    Massekabel geprüft?
    D-32584
    Massekabel geprüft?
    Das ist doch an sich nur das Massekabel am Power Frame, oder? Ich habe gestern Abend auf die schnelle keine weiteren mehr gefunden/gesehen. Muss mich da später nochmal in Ruhe dransetzen.
    Trotzdem schon einmal Vielen Dank für die Antwort, probiere den Anlasser später mal zu überreden
    Danke Dank erhalten 620 in 454 Posts  Bedankt 973
    Steht der Anlasser evtl. Zahn auf Zahn mit der Schwungscheibe?
    Das Auto mal mit eingelegtem Gang hin und her schaukeln.
    D-32584
    Probiere es heute mittag aus, melde mich noch einmal ob es funktioniert hat
    Avatar von mx31
    D-73730
    Wenns daran liegt wäre das Ritzel verschlissen. In gutem Zustand hat es vorne einen Drallschliff, der genau das verhindert.
    Sonst würde das sporadisch immer wieder passieren.
    Lässt sich denn der Motor von Hand drehen?
    D-32584
    Hilft alles nichts, muss ihn wahrscheinlich in die Werkstatt bringen. Trotzdem Vielen Dank für die Hilfe
    Kupplung selbst machen und für nen zickigen Anlasser in die Werkstatt bringen?
    D-32584
    Ist sehr wahrscheinlich nicht der Anlasser
    Moin, alle Masseverbindungen geprüft? Bei den Polklemmen anfangen.
    Grüsse Andreas
  1. [NB⁄NBFL] (NB) ABS-Leuchte bleibt nach Start an
    Von geko im Forum Technik Serie
  2. Nach dem Start keine Leistung und niedrige Drehzahl
    Letzter Beitrag: 04.12.2010, 00:38
  3. [NA] [NA] Öldruck nach Start
    Von Oliver im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 20:37
  4. [NB⁄NBFL] NB läuft nach Start manchmal unrund / nicht fahrbar
    Von Alex25 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.05.2006, 15:50
  5. "dieseln" nach "Kalt"-Start - ist das normal?
    Von Lindi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.06.2004, 17:55
