Ergebnis 1 bis 5 von 5
    D-45131
    Abgasuntersuchung nicht bestanden (incl. Lösung)
    Moin
    Hab über die Suche nix gefunden, deshalb schreib ich das hier einfach mal:
    Seit mehreren TÜV-Perioden mußte ich immer zu nem besonders freundlichen Graukittel, um die ASU zu bestehen....
    Trotz jetzt neuem KAT und DENSO Lambdasonde hat´s diesmal wieder nicht geklappt....
    Nachdem besagter Graukittel aber den Beruf gewechselt hat, mußte ich der Sache genauer auf den Grund gehen und siehe da:
    Riß im Krümmer vom NA hinterm Hitzeschutzblech versteckt am Übergang Einzelrohre -> Hosenrohr
    Mit Auspuffmatsche zugeschmiert und prompt ASU bestanden...
    muß ich demnächst mal ausbauen und schweißen lassen...ist wohl nen Sau-Zeug, was sich nur schwer schweißen läßt...
    Und weil´s auch die Messung der Lamdasonde beeinflußt, dürfte sogar der Spritverbrauch sinken....mal sehen...
    Peter
    Bekanntes Problem bei den (frühen) 1.6 Krümmern. Eigentlich hört man das auch immer ziemlich stark... wenn man es aber nicht anders kennt natürlich schwierig zu erkennen. Ich bin auch schon auf Krümmer Nummer 2 oder 3. Plane bald nen originalen NB 1.6 4-2-1 Krümmer passend zum NA Auspuff umzuschweißen, bringt bestimmt satte 0,2PS
    D-45131
    Ich hab aktuell drei mx5 und die hören sich alle unterschiedlich an...und den minimalen Riss beim 115PS hab ich nicht gehört...hört sich nach "Reparatur" auch nicht anders an, scheint aber bei der ASU viel auszumachen....
    Ich war immer ganz knapp über dem Grenzwert....
    Dachte, der KAT funktioniert nicht richtig und hab Hosenrohr eingewickelt, KAT getauscht, Lambdasonde getauscht....
    Letztlich hat die Lambdasonde zu viel "Rest"-Sauerstoff gemessen, der durch den Riss angesaugt wurde und hat deshalb das Gemisch angefettet...
    Beim Krümmer handelt es sich - nach meiner Recherche - um X6CR17 = 1.4016, was mit Schweißzusatzstoff Thermanit 17 geschweißt werden muß
    Peter
    Geändert von kamphausen (27.03.2024 um 08:38 Uhr)
    Welchen Kat hast du genommen? Bei unserem Roten muss auch mal ein neuer Kat rein.
    D-45131
    https://straightsix.de/doku.php?id=start:4_mx5:auspuff
    Ebay....
    Sieht halt absolut gleich aus wie der von IL....war aber schon 2021 und der Artikel ist nicht mehr gelistet...
    Peter
  1. [NB⁄NBFL] [NBFL] Kat testen? nur über AbgasUntersuchung?
    Von Andreas im Forum Technik Serie
  2. Abgasuntersuchung
    Von roadster im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 22:32
  3. [NA] (NA) AU nicht bestanden...:-(
    Von dave hd im Forum Technik Serie
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 30.08.2007, 14:55
  4. [NA] (na) abgasuntersuchung
    Von MX5 Cruiser im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.09.2006, 15:21
  5. [NA] (NA) AU nicht bestanden wg. hohem CO-Wert
    Von hotrod im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.07.2006, 10:34
