Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Avatar von rococo05
    NB 10th Anni Bilstein Fahrwerk
    Hey liebe Community,
    bin im besitz eines Annis, den ich etwas Tieferlegen möchte. Habe vorne die 30mm Eibach Federn auf den Bilstein Fahrwerk verbaut, alles super. Die hinteren sind ebenfalls drinnen, jedoch steht er hinten höher und setzt sich nicht, egal was man tut. Habt ihr vielleicht eine Idee, wie man es sonst machen würde, oder vielleicht Idee, ob es mit den Originalfedern gehen würde ?
    MFG
    D-47533.
    Danke Dank erhalten 24 in 15 Posts  Bedankt 72
    Hallo, sind noch die originalen Querlenkerbuchsen verbaut ?
    Wenn ja, wurden die Klemmungen gelöst und auf das neue Niveau
    angepasst?
    Gruß Lothar
    Avatar von rococo05
    Hey Lothar, danke dir für die schnelle Antwort. Original Buchsen sind verbaut, die Klemmen wurden ebenso gelöst.
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 316 in 201 Posts  Bedankt 119
    Mit Tieferlegungsfedern wird die Kiste immer eine Keilform haben, egal ob Eibach, H&R etc.. Wenn der Wagen schön in der Waage stehen soll (und sich besser fahren soll), musst du ein Gewindefahrwerk verbauen.
    Avatar von Oggy
    wob.
    Moin, mach mal ein Bild mit Fahrer.Dann kommt er hinten runter.
    Grüsse Andreas
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
  1. (NB - 10th. Anni ) mit Bilstein B16 PSS9
    Von Rentner im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 09:18
  2. Bilstein Fahrwerk (aus der ANNI) in den NA ???
    Von Ronin im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 16.03.2004, 15:23
  3. Tacho zeigt zu wenig Kilometer (10th Anni)
    Von Mike_D im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.09.2003, 17:19
  4. 10th Anni Geschenk-Box aus USA bei ebay...
    Von Anni4691 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 19.11.2002, 10:06
  5. 10th Anni Neuwagen
    Von ole im Forum Allgemeines
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 27.06.2001, 14:52
