Ergebnis 1 bis 5 von 5
    D-44789.
    Danke Dank erhalten 1 in 1 Post  Bedankt 1
    Leidiges Thema Elektrische Antenne beim NA
    als ich den Kleinen aus seinem Winterschlaf holte musste ich feststellen, jetzt hat es mich auch erwischt, elektrische Antenne fährt nicht mehr aus, allerdings waren auch keine Motorgeräusche zu hören. Antenne ausgebaut und zerlegt, Antennen Zahnriemen gebrochen. Ok gedacht bestellst eben bei IL und gut ist. Beim Zerlegen ist mir ein Loch in der Kapsel der Steuereinheit aufgefallen das so nicht sein sollte. Also habe ich versucht die Steuerplatine aus dem Gehäuse zu holen, ging nur indem ich das besagte Loch etwas vergrößerte, Platine war festgebacken. Auf der Platine hat sich ein Widerstand ausgelötet, Wert ist leider nicht mehr erkennbar, ebenso sieht die Diode daneben auch angeglüht aus. Den Motor habe ich sicherheitshalber mal zerlegt, gereinigt, ausgemessen und für gut befunden. Nun mein Problem, weiß jemand wo so ein Steuerteil einzeln zu bekommen ist oder gibt es jemanden hier der den Schaltplan dafür hat incl. der Werte der Bauteile. Ich bin für jede Hilfe dankbar.
    Grüsse aus dem Ruhrgebiet
    D-44789.
    Habe mir mal die Mühe gemacht und den Schaltplan aufgenommen. Kontakte habe ich einfach mal selbst bezeichnet, da in den originalen Schaltplänen und am Stecker keine vorhanden sind. Wenn jetzt vielleicht jemand eine Antenne liegen hat wo er mir die Platine mit besagtem Widerstand fotografieren und hier reinsetzen kann, wäre ich sehr dankbar.
    Grüße aus dem Ruhrgebiet
    Geändert von mkbaer (09.04.2024 um 14:29 Uhr)
    D-44789.
    Schade das hier niemand ist der mir die Platine fotografieren kann.
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 316 in 201 Posts  Bedankt 119
    Weil ich das mit dem Schaltplan und generellen Diagnose cool von dir finde, hab ich mir gerade mal die Mühe gemacht und die Antenne aus dem Miata meiner Mutter ausgebaut und demontiert. Hier das Foto:
    Orange-Orange-Silber-Gold
    also 0,33 Ohm.
    Und jetzt reparier das Ding!
    D-44789.
    Danke dafür. Klar wird die Antenne jetzt repariert.
    Update:
    Hatte leider etwas wenig Zeit, aber nach Wechsel des Widerstands, der Diode und der Temperatursicherung im Motor, summt die Antenne wieder. Zur Diode, falls es jemand interessiert, es funktionierte bei mir nur mit einer sogenannten Avalanchediode. Ich habe eine BYW172D 200V 3A verbaut, so das sollte an Technik reichen.
    Neuer Stab ist bei I.L. bestellt.
    Antennenstab ist eingebaut und die Antenne funktioniert wieder tadellos
    Geändert von mkbaer (03.05.2024 um 15:55 Uhr)
  1. Leidiges Thema: Radiosuche. Welches soll ich nehmen?!
    Von DJFelipe im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 14.07.2013, 21:41
  2. Elektrische Antenne beim NB
    Von Sharpshooter im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 07:55
  3. Leidiges Thema: Kühler
    Von dev im Forum Technik Serie
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 18.05.2007, 09:01
  4. Leidiges Thema Domstrebe... Fragen eine Newes...
    Von Haegar64 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 30.11.2005, 21:51
  5. neue boxen im NA.. ein leidiges thema..
    Von ntd im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 14.07.2005, 10:00
