Ergebnis 1 bis 16 von 16
    Obfelden
    Wertminderung durch Überrollbügel?
    Hi, ich bin am überlegen mir in meinen Mx5 aus 96 ein Überrollbügel einzubauen. Nun bin ich mir allerdings unsicher ob dies zu einer deutlichen Wertminderung führen würde, da man für den Einbau ja bisschen was schneiden muss usw. Kurzer Hintergrund zu meinem Mx5, ich habe letztes Jahr die 50tsd Kilometer erreicht und vom generellen Zustand ist der im Grunde original und vorallem, rostfrei ohne das schonmal etwas geschweißt oder nachlackiert wurde.
    Lg
    Avatar von mx31
    D-73730
    Ist dein Auto ein Anlageobjekt oder Fahrzeug?
    Ich könnte es verstehen, wenn wir über hoch 5-6stellige Summen sprechen - bzw. nichtmal da, ich würde auch dort nen Bügel reinsetzen wenn es mir in den Sinn käme. Ich bespaße mich mit so einem "gesuchten hochpreisigen Sammlerstück" regelmäßig auf Rennstrecken... die Zinsen sind das Grinsen unterm Helm.
    Aber beim MX-5 verschlingt doch schon die Garagenmiete & Wartung jährlich per se jeden "Wertzuwachs".
    Obfelden
    Naja also als Anlage ist er nicht gedacht, allerdings möchte ich ihn auch nicht „verbasteln“. Ich habe zwar schon die ein oder andere Sache gemacht aber nichts was man nicht wieder zurück bauen könnte. Daher meine Bedenken, weil wenn’s halt einmal weg ist, ist es halt weg
    Alternativ könnte man ja mal überlegen, welche Teile dadurch verschnitten werden.
    Und möglicherweise auf Lager legen. Bekommt man sicherlich auch günstiger, wenn man Zeit für die Suche hat.
    Schwer zu sagen, ob wertmindernd.
    Persönlich würde ich für einen "echten" Bügel, also kein Zierteil, wahrscheinlich mit plus/minus null in die Verhandlung gehen.
    Für meine eigenen Wertvorstellungen.
    Aber klar, wenn gehandelt wird, wie aufm Basar, dann tut der Interessent so, als würde es ihn stören, selbst wenn er's bevorzugt.
    Vermutlich wird man wenig bis nix von der Investition wiedersehen.
    Und dann eben die Frage, ob der Bügel den Eindruck erweckt, nix gemütlich am Wochenende sondern immer schön Gas am Anschlag aufm Track.
    Aber ehrlich gesagt mir wäre der Spaß an der eigenen Karre wichtiger.
    Sollen die Pfennigfuchser doch rummäkeln. Das letzte Hemd hat keine Taschen.
    Würde mir eher die Frage stellen, was mir selber wichtig ist.
    Lg
    Erkenntnis von meinem der in der Restauration einen Bügel bekam und danach 2x gutachten:
    Es JUCKT NICHT.
    Klar, ich würd da jetzt keinen vollen Käfig reinsetzen mit Löchern im armaturenbrett und ohne Türpappen, aber ein vernünftiger Bügel ist wie nachgerüstete Gurte im Oldie. Wert-technisch neutral, für manche subjektiv n plus, für manche n Minus.
    Und wenn du doch ohne willst setzt du Stopfen in die Löcher und verlegst n neuen Teppich, fertig.
    Mit Seriensitzen muss halt je nach Fahrer Polsterung an den Bügel, dadurch sieht der n bisschen massiv aus
    Mit komischen Lampen, Fahrwerk in Achsbruch-Optik oder Abwasserrohr-Aga "verbastelst" du viel mehr.
    Max
    Danke Dank erhalten 624 in 458 Posts  Bedankt 976
    Einen NA mit 50 Tkm würde ich so original wie möglich lassen.
    Die Frage die sich ja da m.E. auch stellt ist ja: welchen Sinn und Zweck soll der Bügel erfüllen und was ist angedacht. Stichwort: Mousetap.
    Danke Dank erhalten 583 in 298 Posts  Bedankt 261
    Ganz einfach, frag doch mal den zukünftigen Käufer, wie er das sieht, dann weißt du doch ganz genau bescheid.
    Oder anders ausgedrückt, wer soll so eine Frage beantworten, es hängt davon ab wie ein zukünftiger Käufer das beurteilt. Aber eine Investition in Sicherheit und Steifigkeit des Fahrzeuges sehen viele sicher als Vorteil. Du könntest als Kompromiss vielleicht zu einem Bügel mit eher klassischem Design greifen.
    Ich war jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass es hier schon um Überrollbügel geht und nicht diese Chrom-Mausefallen
    Wie halt wer "Überrollbügel" definiert...
    CH-8...
    Hi Herbie
    Ich habe ja zweimal einen Bügel eingebaut (SPS Extreme und dann einen Extreme XL). Ich traue dem Scheibenrahmen nicht und deswegen hat meine mögliche „Wertminderung“ Priorität.
    Ausser den zwei Einschnitten im Blech für die hinteren Stützen und den Löchern im hinteren Radhaus ist ja alles reversibel: Abdeckblech, Teppich und die Abdeckungen der B-Säule kann man ja auf Vorrat anlegen wenn das wichtig wäre.
    Wenn dein Fahrzeug sonst original ist finde ich einen guten Bügel (eingetragen etc.) ein klares Plus.
    Gruss
    Obfelden
    Hi, war am überlegen den Extreme von sps zu nehmen. Gibts bei dem große Unterschiede zum xl? Also Eintragungs technisch usw. wie sind da so deine Erfahrungen mit nachdem du ja beide verbaut hast
    CH-8...
    Ich würde den Extreme XL nehmen. Der stützt vorne auf der B-Säule / Gurtturm auf. Der Gurt (die obere Umlenkung) bleibt weiter beweglich und man hat mehr Platz da der Bügel weiter hinten steht. Der Extreme verdeckt die Gurte ein wenig. Für "Sportfahrer" mit Vierpunktgurten vielleicht weniger relevant aber ich bevorzuge Alltagstauglichkeit und einen möglichst originalen Look. Ausserdem finde ich es sicherer, dass der Bügel weiter vom Kopf entfernt ist. Ich fahre allerdings auch NBFL-Sitze.
    D-38300
    Danke Dank erhalten 14 in 12 Posts  Bedankt 17
    Bei den SPS-Bügeln würde ich immer auf die XL Variante setzen.
    Zum einen musst du weniger Bohren.
    Zum anderen wie Walk schon gesagt hat, gibt es noch einige weitere Vorteile.
    Mehr Spielraum bei der Sitzverstellung, Die Gurtführung wird nicht beeinflusst ...
    Meiner Meinung nach sind die "Non-XL" Bügel durch die XL-Bügel überflüssig geworden.
    Ich sehe nur Vorteile und keine Nachteile.
    Dem kann ich mich anschließen, ich fahre auch den XL Bügel. Einziger Nachteil ist vielleicht, dass die Optik nicht ganz so schön ist.
    Lg
    Hi! Auch mal mein Senf dazu, als potentieller Käufer gesprochen, rein subjektiv: Überrollbügel beim NA wäre für mich klar (!) wertmindernd, zumindest bei einem Sammler-Auto. Als Sammler-Auto meine ich einen möglichst original aussehenden NA mit nachvollziehbarer Historie und (gerne) geringer Laufleistung bzw. nur geringfügiger optischer Abnutzung. Dass man den Bügel im Falle eines Falles zurück bauen kann ist klar, wenn Du den aber mal anbieten wollen würdest und der Bügel wäre zu sehen, würde der bei *mir* fast schon durchs Such-Raster fallen. Ich bin da sicher ein spezieller Käufer, zugegeben...
    Meine drei miatas sehen bis auf Kleinigkeiten aus wie ab Werk. Modifikationen, die *ich* goutieren / nicht-wertmindern-akzeptieren würde: MAS-Felgen, BBK-Klein, Koni gelb oder GW-Fahrwerk abseits V-Maxxx & Co., ggf. nachgerüstete Sitzheizung, R-Package-Lippe vorne, größerer Kühler. Das war's dann im Wesentlichen auch.
  1. Unplugged ohne Überrollbügel ?
    Von WoodyCH im Forum Allgemeines
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 16:26
  2. [NC/NCFL] (NC) Überrollbügel im Alu-Look - Serie oder aufpreispflichtig
    Von BodoBach99 im Forum Allgemeines
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 12.08.2007, 18:01
  3. Überrollbügel für die Sicherheit?
    Von Mirko1996 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 20:56
  4. Sicherheit !! Überrollbügel !!
    Von chris69 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 17.08.2004, 09:27
  5. wertminderung
    Von HerrRossi im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 11.02.2004, 17:15
