Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Kassel, Hessen, Deutschland.
    Danke Dank erhalten 1 in 1 Post  Bedankt 14
    Question Windlauf liegt auf Beifahrerseite nicht an
    Ich habe heute festgestellt, dass mein Windlauf auf der Beifahrerseite nicht anliegt. Fahrerseite ist einwandfrei. Schrauben gelöst, aber es kommt kein Andruck auf den oberen Teil mit der Gummilippe. Gibt es da einen Trick oder muss das ganze Teil ausgetauscht werden?
    Kann da Feuchtigkeit durch in den Innenraum kommen?
    Danke Dank erhalten 620 in 454 Posts  Bedankt 973
    Feuchtigkeit kommt nicht durch.
    Das Aufwölben ist leider normal, abmontieren und mit Fön erwärmen und biegen kann funktionieren, muss aber nicht.
    Bei mir trat es extrem auf, als die angeblich verbesserte Leiste von IL Motorsport verbaut war.
    Irgendwann in den sauren Apfel gebissen und das Originalteil bei freundlichen bestellt.
    Seitdem ist Ruhe.
    Das IL-Teil hat sich gerne aufgewölbt wenn das Auto länger in der Sonne stand.
    Mal stand es mittig hoch, mal außen.
    Definitiv keine Empfehlung von mir.
    Do what thou wilt.
    Danke für die Antworten. Beruhigt mich schon mal, dass da kein Wasser durch dringen kann. Das Teil ILMotorsport hatte ich auch schon gesehen. Da sich bei mir auch schon ein Teil der Dichtungslippe abhebt, hatte ich da schon ein Auge drauf. Die gibt es ja leider auch nicht einzeln. Aber wenn die noch empfindlicher ist.
    Avatar von Itte
    D-74223
    Danke Dank erhalten 154 in 115 Posts  Bedankt 121
    Hilft Dir nicht weiter, aber ich kann die ungenügende Qualität des IL-Windlaufs leider auch bestätigen...
    Christian
    Hilft mir durchaus weiter. Denn das ist dann definitiv raus. Mit dem Zurechtbiegen weiß ich nämlich nicht wie ich das anstellen soll. Also Austausch oder so lassen. Werde mal eine Preisanfrage wegen dem Originalteil bei Mazda machen.
    Kostet bei Mazda 240 €. Aber IL hat den auch für 160 €.
    Wie sieht denn das mit dem Wasserablauf aus, wenn da vermehrt Wasser und Dreck durch kommt?
    Avatar von Itte
    D-74223
    Ich habe meinen IL-Windlauf an der "Hochsteh-Ecke" durch Unterlegen dazu gebracht, nur noch sehr wenig hoch zu stehen. Schwer zu beschreiben. Mir ist damals aufgefallen, dass man durch einen Druck von unten neben der "Hochsteh-Ecke" das Ding dazu bringt, eher flach liegen zu bleiben. Zum Unterlegen habe ich einen Kunststoff-Abstandshalter aus dem Fundus verwendet, der hat zufällig gut gepasst. Einfach von oben zwischen Scheibe und Windlauf vorsichtig eingeschoben. Klemmt dort und übt ausreichend Gegendruck aus.
    Wenn Du keine Lust auf solchen Murks hast (nichts anderes ist das...), ich meine, bei IL gab es früher auch mal den originalen Windlauf. Bzw. hat IL nicht mal geschrieben, dass deren Windlauf überarbeitet wurde? Ruf doch dort mal an und frage gezielt nach. Vielleicht hast Du Glück und erwischt Jemand mit Ahnung am Telefon (Hr. Exner ist ja leider nicht mehr).
    Christian
    Das mit dem Unterlegen teste ich mal aus. Mal schauen, ob und was ich da habe.
    Zitat Zitat von Itte Beitrag anzeigen
    Bzw hat IL nicht mal geschrieben, dass deren Windlauf überarbeitet wurde? Ruf doch dort mal an und frage gezielt nach. Vielleicht hast Du Glück und erwischt Jemand mit Ahnung am Telefon (Hr. Exner ist ja leider nicht mehr).
    Christian
    Die Leiste von IL war ja hier schon öfter mal Thema.
    Ich hatte es seinerzeit so verstanden, dass ich eigentlich schon die neuere Version vor mir hatte.
    Garantieren kann ich das heute nicht mehr.
    Aber wenn nur die neuere Version die Versteifungsrippen hat, dann war das die.
    Do what thou wilt.
    Avatar von Itte
    D-74223
    Rippen = "verbesserte" Version. Deckt sich mit meiner Erinnerung.
    Mein Unterleg-Hack funktionierte an der alten Version ohne Rippen, k.A. ob das bei der neueren Variante auch noch klappt.
  1. [NA] (NA) Windlauf kleben und plastidippen?
    Von Davin im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 04.10.2013, 12:21
  2. Windlauf demontieren
    Von Yannick_Paul im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.01.2013, 20:39
  3. Feder liegt nicht richtig auf ?
    Von vinylfreak01 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 02.07.2012, 22:24
  4. [NB⁄NBFL] NB - Windlauf zwischen Motorhaube und Frontscheibe.
    Von smily im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 12:42
  5. Windlauf fehlt !?
    Von Mike5 im Forum Allgemeines
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 24.06.2005, 08:58
Stichworte
