Ergebnis 1 bis 13 von 13
    D-24…
    Danke Dank erhalten 3 in 3 Posts  Bedankt 2
    Achsvermessung
    Moin ins Forum,
    Ich habe meinen MX-5 NBFL Phönix nach 2 Jahren wieder auf die Straße bekommen Link zum Beitrag.
    Nun war ich vor der Abnahme natürlich zur Achsversmessung, da ja alle Lager neu gekommen sind und Vorder- und Hinterachse komplett raus waren.
    Nach der Vermessung stand das Lenkrad leicht schief nach links und ich war mit dem Vermesser in übereinkunft gekommen das eine erneute Vermessung kostenlos möglich ist. (Im Anhang findet ihr das aktuelle Messprotokoll)
    Nach den ersten 1-2tkm fahrt jetzt war für mich klar das ich noch ein Fahrwerk (V-MAXX Gewinde) brauche da der MX zwar Straff durch die neuen Buchsen ist aber noch sehr stark wankt in den Kurven.
    Nun meine eigentliche Frage:
    Welche Werte für Sturz (Ich habe viel -1° gesehen) und Nachlauf (maximal ?) usw. sollen am besten eingestellt werden ? So wie ich das gesehen habe gibt aktuell das Programm einen Grünen bereich vor und wenns da ist wars das.
    Akutell finde ich die Fahreigeschaften leider noch nicht super prickelnt. Sehr nervös nicht sehr guter Geradeauslauf und bei Seitenwind katastrophal aus welchen Gründen auch immer.
    Nun die Zweite Frage, gibt es vielleicht einen Leitfaden für das Einstellen der Achgeometrie den ich meinem Mechaniker mit an die Hand geben kann ? Ist zum Glück ein bekannter der wird mir das nicht gleich um die Ohren hauen dann.
    Ich danke und Grüße Lukas :)
    D-38300
    Danke Dank erhalten 14 in 12 Posts  Bedankt 17
    Servus,
    ich würde es jetz einfach mal mit den bekannten Werner-Werten bzw. den entsprechenden Werten für den NB versuchen.
    https://www.mx-5.de/html/fahrwerkseinstellungen.html
    Alternativ gibt SPS ein paar Vermessungsdaten an für verschiedene Fahrweisen.
    Daran kann man sich auch orientieren.
    https://sps-motorsportshop.com/motor...inbauanleitung
    Wenn ich mich an beidem etwas orientiere würde ich sagen das die +10 Minuten je Seite auf der Vorderachse zu viel sind.
    Das erklärt auch deinen nervösen Geradeauslauf.
    Hinten ist es im Gegenzug etwas zu wenig.
    Und ca. -1° Sturz auf der VA würde ich ebenfalls anpeilen.
    D-48431
    Danke Dank erhalten 579 in 295 Posts  Bedankt 261
    Also wenn ich mir das ansehe, dann hat er sich zwar Mühe gegeben, aber nicht verstanden, wie die Werte zueinander stehen müssen, damit es gut fährt.
    Punkt 1: die Differenz im Sturz zwischen vorne und hinten ist viel zu groß. Sie sollte vorne 0°10' bis 0°30' kleiner sein als hinten. Hier im Forum wird gerne v: -1°00' und h: -1°30' empfohlen.
    Punkt 2: die Spur an der HA ist zu gering, das ist ein Setup, was eher zum Querfahren einläd. Ich würde hier +0°05' bis +0°10' empfehlen.
    Punkt 3: die Spur an der VA mir zu hoch. SPS fährt zwar vorne und hinten ähnliche Werte, die fahren aber auch komplett andere Sturzwerte, daher passt das. Du hattest auf Seitenwindanfälligkeit (und vermutlich Spurrillen) angesprochen, daher würde ich hier auch +0°05' empfehlen.
    Allgemein: Alle Werte müssen auf jeden Fall Rechts und Links gleich sein. Sollte sich an einer Ecke der gewünschte Wert nicht einstellen lassen, müssen alle anderen Werte entsprechend angepasst werden. Das ist gerade bei tiefergelegten Fahrzeugen oft der Fall.
    Geändert von 280ZX (24.04.2024 um 08:51 Uhr)
    D-24…
    Perfekt,
    Das ist genau das was ich brauchte - Dann gebe ich das mal so weiter und stelle mal den Bericht vom nächten Mal rein
    Danke an euch beide und Grüße
    Nochmal zur Sicherheit: Die empfohlenen Sturzwerte sind jeweils negativ gemeint.
    Also eigentlich v: -1°00' und h: -1°30'.
    Sozusagen X-Beine, keine O-Beine.
    Do what thou wilt.
    D-48431
    Richtig, hab es korrigiert.
    Ich glaube aber nicht, dass es möglich wäre diese Werte einzustellen.
    D-24…
    So weiter gehts im Text ...
    Heute ist das VMAXX Fahrwerk reingekommen. (Bild als Anhang)
    Weil das Fitment (Vor allem hinten) wirklich Käse mit den Original Phönix Felgen ist (6J15 ET40) kommen jetzt noch HA 50mm und VA 40mm pro Achse dazu.
    Als Limitierung dienen ja die ET15 Maximal pro Rad das wäre damit Hinten ja erreicht also OK - Laut Gutachten muss bei 195R15 6J Hinten nicht mal Umgelegt werden, das bezweifle ich jetzt einfach mal aber ich denke das Hinten 40mm und vorne 30mm ohne Umlegen problemlos gehen ?
    Für alles an Input dazu wäre ich dankbar, nachdem die Platten dann drin sind, gehts zum Vermessen
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 316 in 201 Posts  Bedankt 119
    Gönn dem Wagen doch lieber anständige Felgen als solche monster Spurplatten
    D-24…
    Hast natürlich Recht mit,
    Ich find die Felgen optisch tatsächlich aber sehr schön und vielleicht gibt’s in Zukunft auch noch mal andere aber ich werde erstmal die Platten fahren und sehen wies mir taugt.
    D-24…
    Im Anhang noch mal 3 Bilder vom aktuellen Stand OEM Phönix Felgen ET40 mit vorne 20er hinten 25er Platten morgen gehts zum Eintragen.
    VMAXX Fahrwerk VA 305mm HA 310mm von Felgenmitte zu Kotflügelkante
    Avatar von Diesel650
    .D-26529
    Danke Dank erhalten 8 in 8 Posts  Bedankt 21
    [QUOTE]mit vorne 20er hinten 25er Platten morgen gehts zum Eintragen./QUOTE]
    und ....Eintragung erfolgt..?
    man sieht sich auf Deutschlands Strassen....Reiner
    D-046..
    Danke Dank erhalten 15 in 11 Posts  Bedankt 49
    [QUOTE=Diesel650;9916477]
    auch wenn Reiner sehr prompt das Ergbenis erfragte ...
    Interessant ist's schon.
    Würde mich der Frage daher gern anschließen.
    Beste Grüße
    Sebastian
    D-24…
    Leider noch nicht, da in unser Lokalen Filiale keiner 21er macht, durch die Feiertage sind die wohl auch etwas überlastet. Ich habe jetzt alle Unterlagen eingereicht und erwarte Rückmeldung
  1. Hilfe!!! Achsvermessung Hilfe!!!
    Von Markus300974 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 22:08
  2. Vor Achsvermessung Fahrwerksteile ersetzen?
    Von generalhoebel im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.01.2005, 11:20
  3. Welches Drehmoment für Einstellschrauben bei Achsvermessung?
    Von Oli im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.07.2004, 22:23
  4. Nach Achsvermessung: Geradeauslauf :-(
    Von Gundi61 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 16.07.2004, 17:00
  5. Achsvermessung Teil 1.268
    Von buccaneers im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.03.2003, 21:18
Stichworte
