Ergebnis 1 bis 45 von 45
    wien.
    Erfahrung mit Hardtop ohne Heckscheibenheizung?
    Hi zusammen!
    Habe die Gelgenheit ein Hardtop für meinen NA um € 500 zu kaufen. Das Hardtop ist nicht lackiert (also mattschwarz) und hat keine Heckscheibenheizung. Es ist optisch in einem guten Zustand (keine Dellen, Kratzer - lediglich vorne ein wenig abgescheuert wo es auf die kannte des Scheibenrahmens trifft)
    Mich würde interessieren, ob jemand das selbe Hardtop hat (Erfahrungsbericht oder ) bzw. ob der Preis angemessen ist. Da mein Mx-5 schwarz ist würde ich das Hardtop auch gerne lackieren lassen - hat jemand eine Ahnung was das (in Österreich) kostet?
    LG Alexander
    wien.
    Hi zusammen!
    LG Alexander
    wien.
    Hi zusammen!
    LG Alexander
    Düsseldorf, NRW.
    Ich habe auch so ein Hardtop ohne Heckscheibenheizung. Manchmal beschlägt die Scheibe, das ist mit den mittleren Lüftungsdüsen aber in wenigen Minuten "wie weggeblasen". Ich hatte eigendlich vor, einen Walzenlüfter mit Klettband auf der Hutablage zu befestigen und über die elektrischen Anschlüsse der Heckscheibenheizung des Verdecks zu betreiben. Mangels Notwendigkeit habe ich aber da noch nichts unternommen.
    Düsseldorf, NRW.
    Düsseldorf, NRW.
    Coburg + Rom, D + I.
    RE: Erfahrung mit Hardtop ...
    Servus,
    Ich habe gerade das Hardtop meines Vorgänger MX-5 umlackieren lassen (rot -> schwarz) und (in Italien ) 300 Euro dafür bezahlt. Insgesamt ist es drei Mal (!) lackiert worden - beim ersten Mal hat das HT Material die Farbe zu gut aufgenommen (jedenfalls hat mir das der Lackierer erzählt), und beim zweiten Mal gab's ein paar kleinere Probleme (ich hab' nix gesehen) mit der Gummidichtung um das Rückfenster. Daruf solltest Du vielleicht achten.
    Nach der dritten Lage Farbe schaut's jetzt wirklich gut aus!
    Grüsse, Jürgen
    Servus,
    Grüsse, Jürgen
    Servus,
    Grüsse, Jürgen
    Darmstadt, Hessen.
    Ich habe ein Harttop mit Scheibenheizung, die ich jedoch nie angeschlossen habe. (ich glaube das braucht man auch noch ein spezielles Anschlusskit). Klappt aber auch so wunderbar, beschlägt u.U. schon einmal ist aber auch mit der Heizung leicht wegzubekommen. Ich schaue sowieso selten durch die Heckscheibe und habe ja 2 Aussenspiegel !
    Darmstadt, Hessen.
    Darmstadt, Hessen.
    wien.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 05-Dez-03 um 12:31Uhr (GMT)]in italien gemacht?
    ich werde vielleicht nach tschechien fahren - ist ja nicht weit von wien und kostet sicher eine stange weniger geld...
    denke der preis von 500,- ist auch ok wenn ich mir anschaue um wieviel die hardtops bei ebay rausgehen.
    danke auf jeden fall für den hinweis auf die hinteren gummis!
    sonst keiner hier mit hardtop erfahrungen???
    wien.
    wien.
    RE: Erfahrung mit Hardtop ohne Heckscheibenheizung
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 05-Dez-03 um 12:40Uhr (GMT)]>Hi zusammen!
    Also die Oberfläche ist rauh? Das wird aber dann nicht so leicht werden das glänzend zu lackieren.
    MarcW
    MarcW
    MarcW
    Dortmund
    RE: Erfahrung mit Hardtop ohne HSH?
    ... ich hab auch "nur" ein HT ohne HSH, das ist mir aber noch nie als negativ aufgefallen. Sollte das mal zugefrohren sein muss da halt einmal kurz gekratzt werden bzw. muss einmal eben Enteiser drauf, wenn's mal von innen beschlägt richtet man einfach - wie's hier schon wer schrieb - die beiden mittleren Lüftungsdüsen nach hinten, stellt das Gebläse auf "4", die Heizung kurz auf Maximum, dann ist die Scheibe genausoschnell wieder frei, als wenn da Heizdrähte drinnen wären... (was da übrigens im Winter recht praktisch ist ist ein Luftentfeuchter - dann beschlagen die Scheiben schonmal nicht, wenn man parkt!)
    Von wegen des Preises: ich hab seinerzeit WIMRE für ein lackiertes HT 1400,-- DM bezahlt; 500,-- Euro kommt mir also recht fair vor - zumal halt gerade "HT-Saison" ist!
    CU all & ABS
    Jan
    "... Friends.... start your engines!"
    (Alex Zanardi, 11.05.2003, German 500, Lausitzring)
    http://sx2.hrz.uni-dortmund.de/~su17...x5de-logo5.gif
    http://sx2.hrz.uni-dortmund.de/~su17...e/222222_1.jpg
    Dortmund
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    CU all & ABS
    Jan
    Friesenheim bei Mainz, D.
    Hallo
    ich habe mein rotes Hardtop im Sommer für 300 Euro bei Ebay gefunden, aber nur weil es so beschreiben wurde "Hard top mx5, rot" und ohne Bild Ich war der einzige Bieter...
    Ist auch ohne HSH und prima, ich finde der Kleine sieht auch mit klasse aus...
    Sonst ist unter 700 Euro (und nach oben offen) nix zu machen bei ebay
    Habe auch schon Hardtops für 1200 Euro Sofortkauf weggehen sehen ....:V
    Hallo
    Hallo
    wien.
    also danke für die antworten
    werde heute nachmittag zur tat schreiten und mir das hardtop holen.
    gibt es noch irgenwelche sensiblen stellen auf die ich achten sollte (z.b. dichtungen)? habe das ht bis jetzt nur montiert von außen gesehen...werde es heute noch demontiert begutachten.
    eins noch: ist irgendein zubehör (schrauben, dichtungen, etc.) für das ht notwendig? die verchromten rausstehenden schraubem vor dem kofferaum hab ich bereits aber gibt es noch was anderes das undbedingt dabeisein muß/sollte?
    bitte um info...
    wien.
    bitte um info...
    wien.
    bitte um info...
    Rally
    Drinnen :V , die Heizdrähte sind AUF die Scheibe aufgedampft -> von Innen
    Rally
    Rally
    BaWü, D.
    Hi! Habe genau das hardtop auch, welches du dir gekauft hast. Vor dem lackieren muss es wegen der Öberfläche abgeschliffen werden Doch dafür strahlt es mich jetzt morgens immer in wunderschönem rot an
    BaWü, D.
    BaWü, D.
    MX511
    Du solltest auch die zwei Verschlußaufnahmehacken neben der oberen Gurtführung haben. Wenn auf Deinem MX keine Führungsbolzen waren (Chrombolzen am Kofferraumscharnier) dann wird er vermutlich auch diese Hackenaufnahmen nicht haben. Kurzfristig geht es zwar auch ein paar Tage ohne, aber besser ist schon mit 4 Verschlüßen. (Zwei hinter den Türen / 2 am Frontscheibenrahmen)
    Gruß Harald von Südbaden
    Stoff meiner Träume:
    http://hometown.aol.de/HaraldBleck/MX/15.jpg http://hometown.aol.de/HaraldBleck/Car/SkipBasic2.jpg http://hometown.aol.de/HaraldBleck/Car/SHGWF11.jpg
    http://hometown.aol.de/HaraldBleck/MX/Spider3.gif ??
    MX511
    MX511
    wien.
    abgeschliffen? hast du das mit fotos dokumentiert?
    könntest du mir vielleicht welche schicken?
    also ich dachte bis heute, dass alle hardtops den gleichen mattschwarzen untergrund haben und manche lackiert werden bzw. andere unlackiert bleiben. gibt es da tatsächlich verschiedene modelle? sind das nicht alles mazda teile?
    wien.
    wien.
    BaWü, D.
    ... also mit Bildern kann ich leider nicht dienen, da ich das nicht selber gemacht hab, sondern der Lackierer Aber soweit ich weiß sind nur die älteren Hardtops mit dieser rauhen Oberfläche versehen! Gruß Michael
    BaWü, D.
    BaWü, D.
    wien.
    noch was würde mich interessieren:
    wenn das hardtop aufgesetzt ist, schließen die verschlüsse sehr einfach (d.h. mit relativ wenig spannung im gegensatz um softtop).
    ist das bei euch auch so?
    wien.
    wien.
  1. [Alle Modelle] Mazda MX5 NA, NB, NBFL Hardtop mit Heckscheibenheizung in Weiß
    Von miata1990 im Forum Biete: Zubehörteile
    Letzter Beitrag: 31.03.2019, 13:13
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 14:18
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 18:56
  4. wie Heckscheibenheizung vom Hardtop anschließen ???
    Letzter Beitrag: 30.10.2006, 12:33
  5. [NC/NCFL] (NC) Erfahrung mit Hardtop?
    Von ichundnichtdu im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 19.09.2006, 19:35
