Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 77
    Danke Dank erhalten 586 in 301 Posts  Bedankt 262
    RE: (NC) Update DSC
    Bei welchem Händler warst du?
    Ich bin nächste Woche beim Freundlichen und bekomme neue Gurte, da kann ich das Thema mal ansprechen.
    RE: (NC) Update DSC
    Wuppertal, NRW.
    RE: (NC) Update DSC
    Ich war in Gummersbach.
    Aber das sollte ja eigentlich keine Rolle spielen.
    Mein Gurt rollt jetzt auch wieder, aber das ist dann auch was wo ich nicht weiß ob Neu oder gängig gemacht.
    Wuppertal, NRW.
    RE: (NC) Update DSC
    RE: (NC) Update DSC
    Ok, dachte du wärst bei meinem Händler, denn der hat auch Suzukis.
    Egal. Ich schau nächste Woche mal.
    RE: (NC) Update DSC
    Avatar von klappdachpilot
    D-57xxx
    RE: (NC) Update DSC
    Bei Wuttke in Derschlag?
    D-57xxx
    RE: (NC) Update DSC
    L.A, Lower Saxony.
    RE: (NC) Update DSC
    Hallo, hast du die 1,8'er, oder 2,0 l Maschine. Warte auch auf das DSC Update. Habe den 1,8'er.
    Bin gerade etwas unsicher ob es für beide Maschinen geht. War wegen des Spritverbrauchsupdate schon beim Händler gewesen. Da hatte man mir gesagt es wäre nur bei der 2,0l Maschine möglich.
    MfG Ohne
    L.A, Lower Saxony.
    RE: (NC) Update DSC
    MfG Ohne
    Vreden im Münsterland, NRW, Germany.
    RE: (NC) Update DSC
    Nabend.
    Ich lese hier etwas von DSC-Update und Benzinverbrauch-Update.
    Ist das jetzt neu, das Mazda verschiedene Updates vornimmt?
    Oder gilt das nur für die ersten NC´s?
    Ich frage das nur, weil ich nen Niseko EZ.08/08 fahre und wissen
    möchte, ob ich diese Updates schon drin habe oder nicht.
    RE: (NC) Update DSC
    Nabend.
    Wuppertal, NRW.
    RE: (NC) Update DSC
    Hallo Thomas,
    Wuttke - Ja
    Derschlag - Wenn der Ortsteil von GM so heißt auch ja.
    Wuppertal, NRW.
    RE: (NC) Update DSC
    Hallo Thomas,
    Wuttke - Ja
    Wuppertal, NRW.
    RE: (NC) Update DSC
    Hallo Timo,
    fahre den 2.0
    Sehe da aber durchaus Unterschiede zwischen Motorupdate und Update fürs DSC.
    @Frank,
    da das mit dem Motorupdate schon was her ist wäre das wohl möglich,
    das mit dem DSC-update dürfte aber jetzt recht neu sein.
    MfG Andreas
    Wuppertal, NRW.
    RE: (NC) Update DSC
    Hallo Timo,
    fahre den 2.0
    @Frank,
    MfG Andreas
    L.A, Lower Saxony.
    RE: (NC) Update DSC
    Ich hatte meinen Händler schon vor einer ganzen Weile angesprochen, ca. Anfang 2009. Da hatte Er noch keine neuen Info's. Muss ihn nächste Woche nochmal anprechen, da mich das oft sehr nachteilig/ Spaßbremsen eingreifende DSC schon mega annervt. Immer auschalten will ich es aber auch nicht.
    Mal sehen ob es jetzt endlich updatebar ist?
    MfG Ohne
    L.A, Lower Saxony.
    RE: (NC) Update DSC
    MfG Ohne
    D-57xxx
    RE: (NC) Update DSC
    Die DSC-Parameter liegen ebenfalls in der ECU. Es ist im Prinzip nur ein Flashvorgang für DSC und Motorsteuerung notwendig.
    Das Spritspar-Update gibt's schon etwas länger (=> SuFu), ein 2008er Modell sollte das schon haben. Ansonsten einfach auf die nächste Inspektion warten.
    D-57xxx
    RE: (NC) Update DSC
    RE: (NC) Update DSC
    Hallo, ich verstehe nicht ganz.
    Es gibt also ein Update für's DSC? Seit wann gibt's das? Hat das was mit dem Facelift zu tun?
    Etwas verwirrend finde ich auch wenn vom Spritspar Update geschrieben wird. Ein Update wurde bei meinem NC 2.0 bereits im September 2007 eingespielt. Gibts inzwischen ein weiteres Spritspar update?
    Ich muss diese Woche zum betreuenden Händler wegen Rostproblem am hinteren Querträger. Auch die Gurte rollen nur noch auf wenn man sie ganz ordentlich auf der Lehne aufliegen. Es gibt also doch ein klein wenig Arbeit für die Werkstatt. Das es wäre natürlich toll wenn da ein DSC Update eingespielt werden könnte.
    Dazu muss ich aber mit Fakten kommen, sonst werde ich wieder abgewimmelt.
    mfg Schüsselfritz
    RE: (NC) Update DSC
    mfg Schüsselfritz
    Marburg, Hessen.
    RE: (NC) Update DSC
    verstehe ich das richtig, dass die Händler das DSC Update automatisch bei der Inspektion einspielen? Oder muss ich explizit danach fragen. Meiner steht heute gerade beim Freundlichen und ich habe es nicht angesprochen, da ich den Thread hier gerade erst entdeckt habe.
    Lars
    Marburg, Hessen.
    RE: (NC) Update DSC
    Lars
    Avatar von MX5IN
    85055 IN
    RE: (NC) Update DSC
    Also doch. Ein Kollege hatte letzte Woche seinen Niseko 2.0 in der Inspektion, dabei wurde routinemäßig eine neue Motorsoftware aufgespielt.
    Seit dem ist auch er die Spaßbremse los.
    1990 Marineblau
    Avatar von MX5IN
    85055 IN
    RE: (NC) Update DSC
    1990 Marineblau
    KEINE NEUE SOFTWARE!
    So, ich war heute beim Freundlichen und habe neue Gurte eingebaut bekommen. Dabei habe ich mit dem Mechaniker zusammen, die Software nach Updates überprüft. Es ist KEINE neue Software verfügbar. Ich hatte schon die aktuelle Version drauf und diese hört auf den Namen: LFH9-18881-F (Diese Version ist mindestens vom 30.3.09).
    Nur der Vollständigkeit halber, der Tester hatte die neueste Software von heute morgen geladen.
    Also Pech gehabt und lasst mal euer Popometer justieren.
    Wuppertal, NRW.
    RE: KEINE NEUE SOFTWARE!
    Hallo André,
    >Ich hatte schon die aktuelle Version drauf und diese hört auf den Namen: LFH9-18881-F (Diese Version ist mindestens vom 30.3.09).<
    du hast einen Softwarestand von 03.09 ?
    Dann hast du ja schon mal ein Update erhalten
    >Also Pech gehabt und lasst mal euer Popometer justieren. <
    Nix justieren, DER Unterschied ist DEUTLICH merkbar.
    MfG Andreas
    Wuppertal, NRW.
    Hallo André,
    MfG Andreas
    Ich war das letzte mal am 30.3.09 in der Werkstatt. Also kann die Software nur von dem Tag oder früher sein.
    Normalerweise wird die Software bei jedem Werkstattbesuch überprüft und ggf. upgedatet.
    Dann find doch mal raus welche Version du drauf hast. Sollte es die Gleiche sein, musst du doch justieren.
    D-35085
    RE: (NC) Update DSC
    Wie immer geht es hier etwas durcheinander.
    Es wäre gut, wenn bei Erfahrungsberichten gesagt würde, ob sich das Softwareupdate auf das DSC bezieht oder auf die Motorsteuerung.
    Mit Stand von vorgestern gibt es keine neue DSC Software, aber ein Update für die Motorsteuerung. Ich habe dieses Update noch nicht installiert.
    Es wäre möglich, dass durch das Update der Motorsteuerung die Reaktionen auf Signale des DSC deutlich abgemildert werden. Dann wären die Erfahrungsberichte nachvollziehbar.
    Ich werde bald mal das Update für die Motorsteuerung machen lassen und dann berichten was mein Popometer sagt
    D-35085
    RE: (NC) Update DSC
    RE: (NC) Update DSC
    Könntest du dann auch mal bitte die aktuellen Versionsnummern erfragen, damit man mal was greifbares hat und nicht nur immer "Da gibt es was Neues".
    RE: (NC) Update DSC
    D-35085
    RE: (NC) Update DSC
    Mache ich auf jeden Fall. Vielleicht schaffe ich es schon heute, ist aber leider nicht sehr wahrscheinlich.
    D-35085
    RE: (NC) Update DSC
    Dreieich, Hessen.
    RE: (NC) Update DSC
    Im 100000km Test der Autozeitung http://www.autozeitung.de/dauertest/...adster-coupe-0 steht ein passendes Mazda Zitat!
    Das sagt Mazda...
    ... zur sehr früh regulierenden Trak-tionskontrolle TCS: Die Traktionskontrolle dient zur Stabilisierung des Fahrzeugs, bevor das DSC (ESP)aktiv werden müsste. Das DSC-System inklusive TCS kann aber vom Fahrer komplett abgeschaltet werden. Im Rahmen der Modellpflege im Frühjahr 2009 wurde das TCS neu abgestimmt und gestattet nun etwas mehr Schlupf und eine sportlichere Fahrweise, ohne dass dabei die Sicherheit in Frage gestellt wird.
    D-57xxx
    RE: (NC) Update DSC
    Das gilt für den NCFL. Die Frage ist aber, ob auch die NCs dieses Update bekommen.
    L.A, Lower Saxony.
    RE: (NC) Update DSC
    Ich habe meine Werkstatt auch mal auf das Update angesprochen, Sie kümmern sich darum, wenn ich näheres weiß, dann werde ich es hier schreiben.
    MfG Ohne
    RE: (NC) Update DSC
    Hallo!
    Ich habe meinen MX-5 NC 2.0 jetzt ein Monat. Heute hatte ich Ihn in der Werkstatt zum Tieferlegen und habe den Chef wegen einem DSC-Update gefragt, da er ja ziemlich "überschnell" regelt. Leider hat er nichts davon gewusst.
    Weiß jetzt jemand ob es ein Update gibt oder für welche Modelle ?
    (die Modellbezeichnungen versteh ich auch noch nicht so richtig, es ist ein NC 2 Liter, Softtop, BJ 2009 (Vorführwagen))
    Bernhard
    RE: (NC) Update DSC
    Hallo!
    Bernhard
    D-45239
    Danke Dank erhalten 9 in 7 Posts  Bedankt 30
    RE: (NC) Update DSC
    Auch ohne fällige Inspektion...
    Ich war mit meinem 1.8er am letzten Samstag, aufgrund der Beiträge hier, beim Freundlichen.
    Neueste Software aufgespielt... ohne wenn und aber..
    Unterschied ist wirklich spürbar
    Na denn ..
    D-45239
    RE: (NC) Update DSC
    Na denn ..
    RE: (NC) Update DSC
    Und hast du dir auch sagen lassen was da genau aufgespielt wurde (Versionsnummer)?
    RE: (NC) Update DSC
    RE: (NC) Update DSC
    gibt es eine Möglichkeit, mit einem OBD2 Adapter die Version auszulesen?
    ich hab' hier noch so einen BT Dongle rumfliegen, welche Software bräuchte ich dafür?
    RE: (NC) Update DSC
    RE: (NC) Update DSC
    Sollte man, aber keine Ahnung. Vielleicht hier mal schauen: http://www.blafusel.de/obd/obd2_soft.html
    Ansonsten, wenn der Stecker bei dir nur rumliegt, kannst du ihn ja mir geben...
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.11.2020, 22:07
  2. Schlechtes Ansprechverhalten
    Von deguello im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.08.2014, 17:12
  3. [NC/NCFL] (NC) Ansprechverhalten der elektronischen Drosselklappe
    Von Bookmark im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.02.2012, 20:42
  4. Ansprechverhalten
    Von el_camino im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 23:14
  5. [NB⁄NBFL] (NB) Ansprechverhalten
    Von lokipo im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.07.2009, 14:48
