Ergebnis 1 bis 20 von 20
    NRW, Bergisches Land.
    Regenschutz für Lederkoffer
    ich habe einen sehr schönen alten Lederkoffer für meinen MX den ich auch für meine nächste Urlaubsfahrt nutzen möchte. Seit langem mache ich mir Gedanken was ich nehmen könnte um ihn (und auch was drinn ist) vor Regen zu schützen.
    Natürlich könnte ich eine blaue Mülltüte nehmen aber dann würde meine Frau nicht mittfahren
    Gibt es Vorschläge oder gar Bezugsquellen ?
    Haltet euch nicht zurück ......
    Schönen Tag noch
    Wolfgang
    Schönen Tag noch
    Wolfgang
    Neustadt, Rheinland - Pfalz.
    RE: Regenschutz für Lederkoffer
    Mit etwas Disziplin für beide Mitfahrer sind auch 2-wöchige Urlaubstouren drin, ohne mehr als den Kofferraum zu nutzen.
    Es geht - wir machen das dauernd!
    Eine weitere Alternative wäre eine wasserdichte Kiste anstatt eines Lederkoffers.
    Zum Dritten gibt es im Motorradfachhandel große wasserdichte Beutel, wenn dein Koffer also nicht zu groß ist, bekommst du ihn darin verstaut.
    Hallo Jochen,
    >Mit etwas Disziplin für beide Mitfahrer sind auch 2-wöchige Urlaubstouren drin, ohne mehr als den Kofferraum zu nutzen.<
    Dann dürfte ich nichts mitnehmen
    Aber Dein Tipp mit dem Motorradhandel, den find ich nicht schlecht. Werde ich kommende Woche mal sehen.
    Hallo Jochen,
    Avatar von barbara
    Danke Dank erhalten 202 in 106 Posts  Bedankt 179
    endlich darf ich auch wieder.....
    TEICHFOLIE!
    kriegste als MEterwar in unauffäligem schwarz in jedem Baumarkt.
    Wenn die Vorhersage fiesen Regen meldet: Koffer wie ein Päckchen verschnüren und auf den Träger. Mit etwas Band kleben, damit die Folie während der Fahrt nicht flattert.
    Ansonsten läßt sie sich irgendwo unauffällig im Kofferraum verstauen (kann als Isolation für ne Picknickdecke oder ohne genutzt werden)
    und muß nur bei BEdarf (schwere vorauszusehende Regenfälle) genutzt werden.
    Bei schönem Sonnenschein bleibt der dekorative Lederkoffer auf dem Träger ohne FOlie!
    ist die preiswerteste Lösung
    und ja ich habe es ausprobiert.
    Anno 1999 nach Sylt... mit ner Freundin die so veranlagt war wie Deine Frau
    Lg barbara
    Avatar von barbara
    TEICHFOLIE!
    Lg barbara
    D-76...
    Es scheint hier ja vor allem um die Optik zu gehen ...
    Wie waere es, den Koffer mit Lederfett und z.B. Wachs fuer die Beschlaege vor Regenschaeden zu schuetzen - und dann den Inhalt mit Plastikfolie oder Kanusaecken vor Wasser zu bewahren?
    Nebenbei,
    wenn Du Folie UM den Koffer hast, sollte die entsprechend reissfest (Flattern im Wind) und UV-bestaendig (wenn immer drauf) sein. 14 Tage in strahlender Sonne vertraegt nicht jede Folie.
    Alternative: Gabs nicht irgendwo so eine 'Schlauch'-Tasche, die auf der Hutablage vor dem Verdeck Platz fand und ziemlich viel Platz bot?
    Gruss,
    Pip
    <Edit>Ups, bezog sich natuerlich auf das original Posting ...</edit>
    D-76...
    Nebenbei,
    Gruss,
    Pip
    @Pip
    Wie waere es, den Koffer mit Lederfett und z.B. Wachs fuer die Beschlaege vor Regenschaeden zu schuetzen - und dann den Inhalt mit Plastikfolie oder Kanusaecken vor Wasser zu bewahren? <
    richtig erkannt, aber das mit dem Lederfett ist wie bei Motorradbekleidung, hält, aber nur gewisse Zeit. Ansonsten ist dass natürlich eine Möglichkeit.
    @barbara
    ne, ich glaube schwarze Folie würde den Geschmack nicht treffen
    aber ich schau mal nach durchsichtiger Folie, und bastel mir ein passendes "Verhüterli" wenns dann geht. Ich werde berichten.
    @Jochen
    In die Hüllem aus dem Motorradladen (bisher gesehen) krieg ich den Koffer nicht rein. Ich schau trotzdem weiter.
    @Pip
    @barbara
    @Jochen
    Danke Dank erhalten 16 in 11 Posts  Bedankt 0
    Ich hab den Lederkoffer mal mit ner Rolle Frischhaltefolie umwickelt. Hat bei Regen bis Österreich (800KM) dicht gehalten.
    Dirk
    Dirk
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    Wird dir nicht gefallen, aber auf dauer halten die Lederkoffer (leider) nicht...
    Wir haben 3 Stck geschreddert und sind jetzt auf einen Rimowa umgestiegen!
    Der Tante Ju Look passt auch ziemlich gut!
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    bVbStadt
    Avatar von Puschel
    D-44227
    ......man ist immer so alt wie man sich fühlt.
    Avatar von Puschel
    D-44227
    Avatar von Puschel
    D-44227
    Avatar von Puschel
    D-44227
  1. [Alle Modelle] alter beiger Lederkoffer (B x T x H) ca. 68 x 40 x 22 cm
    Von Top_Down im Forum Biete: Sonstiges
    Letzter Beitrag: 08.03.2018, 14:35
  2. [Alle Modelle] schöner alter Lederkoffer für Heckträger
    Von Sandra im Forum Biete: Sonstiges
    Letzter Beitrag: 21.01.2018, 13:31
  3. Suche Lederkoffer
    Von dg im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 31.07.2003, 21:57
