Ergebnis 1 bis 20 von 20
    Wolfgang (Gast)
    Nummernschildhalter für untere Spoilerlippe
    kann mir irgendjemand einen Tip geben, wo es einen Nummernschildhalter für die untere Spoilerlippe gibt? Und zwar so, das das Nummernschild direkt vor der Lippe sitzt und nicht über dem Boden hängt. Da mein MX-5 ein Gewindefahrewerk besitzt, wäre das Nummernschild sonst sehr schnell weg
    NRW.
    RE: Nummernschildhalter für untere Spoilerlippe
    Hallo Wolfgang,
    warum befürchtest du, dass dein Nummernschild sich verabschiedet?
    Ich habe auch ein Gewindefahrwerk, die Variante mit dem "umgedrehten Originalhalter" eingebaut
    und mein Nummernschild ist immer noch da...
    http://www.straetker.com/pics/signatur.gif
    OJ MX-5ler (Gast)
    Jooohhh Jürgen,
    am besten noch direkt im Maul vorne SUUUPER Idee!!!!!
    Sorry aber was Dümmeres kannst ja wohl nicht machen....
    auch wenn jetzt kommt:"Ich habe keine Probleme .....
    nee Du nicht, aber dein Motor der dankt es dir mit einen
    vorprogrammierten Lagerschaden weil der Motor nicht genug Luft
    bekommt. Aber gut es freut sich Mazda...... ein neuer Motor.
    wenn vorschläge dann Bitte vernünftige ok
    mfg OJ MX-5ler
    Dresden / Stuttgart.
    Hey, er hat ja nicht geschrieben, wo der das Nummernschild
    befestigt hat! Dreht man es um und schraubt es dann ins Maul an
    die untere Spoilerlippe, so dürfte das wohl keine allzugroßen
    Probleme geben.
    bye ... Jens
    Let the sunshine in your car
    Matthias
    So sieht die einfachste und gängigste Lösung aus, man kann durch Biegen die Höhe prima regulieren:
    http://www.contactair.de/HOST/AKZ.jpg
    http://www.contactair.de/HOST/Matthias.jpg
    NRW.
    >mfg OJ MX-5ler
    ... auf den ganzen beleidigenden Schwachsinn,
    den du da selbstdarstellerisch schreibst,
    werde ich sicher nicht eingehen!
    Ich habe nur einen Satz zum Zitat:
    ...wenn Kritik, dann bitte fair und konstruktiv, okay?
    (Wer lesen kann ist klar im Vorteil )
    NRW.
    Hallo Matthias,
    danke für's Foto. Genau so habe ich es montiert.
    Wie da der Kühlluftstrom behindert werden soll ist mir schleierhaft?!
    [font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 21-Okt-2001 UM 22:47Uhr (GMT)[/font][p]Genauso
    http://www.talknet.de/~o.lubitz/Numm...ung_gesamt.jpg
    Ich muß allerdings zugeben, seit ich die Eibach und die Koni drin habe, muß ich bei Bodenwellen, Parkhauseinfahrten etc. besser aufpassen. Luft bekommt er jedenfalls genug.
    Tststststs...immer diese Heißsporne und ihre Beiträge
    Servus
    Oliver "ohne Tief liegst Du schief!"
    http://www.talknet.de/~o.lubitz/MX5_...ross_klein.jpg
    97er Red WAF-FE
    Also mein Nummernschild hängt seit 4 Jahren im Maul und ich habe keine Probleme damit ! Kühlwassertemp. liegt bei ca 90-95°C bei längerer Vollgasstrecke steigt sie bis 105°C .
    mfg Dirk
    Wolfgang (Gast)
    Danke für die vielen Meldungen. So hatte ich mein Nummernschild auch angebracht, allerdings liegt es zu tief über der Straße und wird häufig beschädigt. Es solle einen Halter geben der das Nummernschild direkt vor der unteren Lippe hält. Ich meine die ersten 5 Zentimeter des Schildes stehen über der unteren Lippe, die andreren 5 unter der Lippe, so das das Schild quasi davorhängt.
    München, Bayern, Deutschland.
    Wenn Du den gleichen Halter wie auf unten stehendem Foto benutzt, ihn um 180° drehst (so das die Ziffern auf dem Kopf stehen) und dann nicht IN das Maul sondern UNTER die Frontschürze schraubst, kannst Du die Höhe variieren.
    So habe ich den Halter montiert. Je nachdem wie Du ihn biegst hängt das Nummernschild von knapp über der Straße bis zu 3/4 im Maul.
    http://mloeding.bei.t-online.de/sig_5.jpg
    piet (Gast)
    Hi Wolfgang,
    es gibt bei Postert in Essen eine Halter der unten an der Bodenplatte hinter der Spoilerlippe angebracht wird. An diesem ist eine Querverstärkung nach hinten damit durch den Fahrtwind und die erhöhte Angriffsfläche nichts verbiegt. An diesen Halter schraubst du den vorhandenen Nummernschildträger. Vorteil, man sieht keine Schrauben und du kannst problemlos ein Frontgillblech einsetzen.
    Gruss P.
    P.S. Der Halter ist aus Alu und kostet ca. 35 DM.
    Ach ja, jetzt kommen wohl wieder die Kommentare ist zu teuer oder kann man auch anders oder selber machen. Klar, jeder wie er will ist ja nur ein Vorschlag.
    Bielefeld, NRW, D.
    >Hi Wolfgang,
    >Gruss P.
    >wie er will ist ja
    >nur ein Vorschlag.
    Sowas gibt's auch bei Schrudde, kostet da WIMRE 49 DM,
    bei mir hat da trotz Tieferlegung noch nie was aufgesetzt...
    ABS (AlwaysBadSonnenbrand)
    Andreas
    "I'm an Alien, i'm an OstwestfAlien"
    Piet (Gast)
    Hallo Wolfgang,
    es gibt in Essen bei der Firma Postert eine Aluleiste die hinter der Spoilerlippe an der Stoßstange befestigt wird. Diese Aluleiste wird nochmals nach hinten mit einem Stabilisator befestigt.
    An die Aluleiste wird der original Nummerschilhalter geschraubt.
    Das Nr. Schild hängt dan genau unter dem Maul. Durch biegen des Halters noch individuell einzustellen.
    Preis ca. 35 Taler.
    P.S. Bevor sich jemand darüber ausläßt, das kann man auc günstiger haben oder selber machen, kein Problem ist nur ein Vorschlag von mir.
    Piet (Gast)
    Oh Schei.... ich sehe gerade das ich jetzt doppelt gepostet habe.
    Dachte die von gestern ist nicht drin. Sorry.
    GoldenRacer (Gast)
    guck doch auch mal im Technikforum beim 13.10.01, Überschrift "Kennzeichen". Dort sind auch noch einige Anregungen.
    Markus
    Walzbachtal-Wössingen, Baden-Würtemberg, Germany.
    Hi Leute !
    Werft doch nicht Euer ganzes Geld anderen in den Rachen !!!
    Kann man doch soooooo leicht selbst basteln !!
    Ich habe einen Kunststoff-Kennzeichenhalter an meine Lippe geschraubt !
    Und den Halter mit 2 Lochschienen am Unterboden abgestützt (gegen den Fahrtwind) !
    (Da ich nicht vorhabe das Kennzeichen wieder zu entfernen , stören mich die 2 Löcher auch nicht !)
    ABS Martin.
    Avatar von Racing_Lizard
    D-47807
    Warum dreht Ihr alle den orig. Halter um? Der passt doch wunderbar unter die Schürze! Stösst quasi direkt vor den kleinen Kunststoffschweller der sich unten unmittelbar hinter der Schürze befindet. Die Tiefe kann dann evtl. mit Gummiunterlegscheiben korrigiert werden ( ich hab das Kenn zeichen so etwa noch 1cm tiefergelegt, so dass Unterkante Kennzeichen jetzt gleich Unterkante Kunststoffschweller ist).
    Ausserdem sieht man das hässliche Gestell nicht im Maul.
    http://www.online-club.de/~sirchris/rali10.jpg
    Grüsse Chris
    http://www.online-club.de/~sirchris/rali1.jpg
    Grüße Chris
    Genauso habe ich mein Kennzeichen auch montiert. Das habe ich mangels Bilder im oberen Beitrag versucht zu erklären.
    Mir gefällt diese Version auch am besten, da man vom Halter fast nichts sieht
    OJ MX-5ler (Gast)
    Hi Jürgen,
    >>mfg OJ MX-5ler
    Wenn du schwachsinn schreibst, Erkläre deinen Text richtig
    so das auch Anfänger was damit anfangen kömmen.
    Tust Du mit deinem Kommentar ja schon....
    >Zitat:
    >konstruktiv, okay?
    Denke das die Kritik fair war, nur kannst du nicht von
    deine Gedanken ausgehen. Und wenn du schreibst "hab ich um 180 grad umgedreht" ist das so nicht richtig und ausfürlich beschrieben...!!!!!
    Denn es gibt viele M.-Händler die die Halterung an den Orginalpunkten um 180grad dehen und somit das Nr.-schild vor den
    Maul haben... Denke das einige das auch bestätigen......
    nicht des du Trotz denke das diese Kritik auch Ok ist.
    >Vorteil )
    Richtig Jürgen!!! aber Richtig verfassen aber auch....
    MFG OJ MX-5ler
  1. (NB FL) Nummernschildhalter Porsche Boxster
    Von Talisker im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.12.2005, 20:24
  2. Chrom Nummernschildhalter
    Von ElDiablo im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 14.04.2004, 20:32
  3. Nummernschildhalter t i e f e r ..
    Von joschlichter im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 02.04.2004, 10:38
  4. Nummernschildhalter
    Von ramseier im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 22.02.2003, 21:14
  5. Nummernschildhalter
    Von Raumgleiter im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 18.02.2002, 20:11
