kann mir jemand sagen, woher ich diese Clipse kriege, mit denen der Teppich der Hutablage befestigt ist. Die Bohrung hat einen Durchmesser von 6mm. Bei IL habe ich nichts gefunden.
Gibt es welche von anderen Firmen, die passen könnten?
Vielleicht bei Mazda?!
2018er ND mit 2L in Jet Black
Möglicherweise findest Du hier die Ersatzteilnummer:
http://www.mazdamotorsports.com/wcss...x5_9097_cg.pdf
danke für den Link. Hab da aber nichts gefunden. Ich war noch mal bei IL. Es lag an der Schreibweise. Nur Clip und nicht Clips.
Es gibt den:
https://www.ilmotorsport.de/shop/art...b67c11b7967ad6
oder den:
Es dürften wohl beide passen. Jeweils für eine Bohrung von 6mm.
Ist nicht wahr. Da wär ich aber jetzt als letztes drauf gekommen.
Ich würde den ausm ersten Link nehmen.
Soweit ich weiß, sind dort keine Dübel mit innenliegendem Stift, das müssten einteilige Clips sein.
Edit: Kann das sein, dass dieser hier richtig wäre?
https://www.ilmotorsport.de/shop/art....php5?aid=1321
Bingo! Das müsste er sein. Da werd ich ja richtig Geld los. Will nämlich mein Verdeck erneuern und da werden wohl die meisten Clips beim Entfernen dran glauben müssen. Sie scheinen dem Vorbesitzer auch zu teuer gewesen sein. Hinter den Sitzen ist von vier Stück nur noch einer vorhanden.
>.... erneuern und da werden wohl
Die hab ich bestimmt schon 15mal rein und raus gesteckt.
Sicher geht mal einer flöten, aber theoretisch kein Problem.
Wie kann man die am besten entfernen, damit man sie wieder verwenden kann. Vorsichtig raus hebeln?
Eine flache Schere rechts und links drunter schieben und dann anheben, die meisten überleben das.
Eine Gabel, bei der man einen Zinken entfernt hat, ergibt ein prima Spezialfahrzeug
Für preisgünstigere Alternativen kannst du bei ebay mal "Tannebaum Clip 6mm" eingeben
Jörg
Jörg
>Grüße
>Jörg
Danke für den Tip. Hab da auch welche gefunden:
http://www.ebay.de/itm/10x-INNENVERK...item2325acbc2b
Sind nur vom Kopfdurchmesser kleiner. ? Bei diesem vom Link wird als Durchmesser 6mm-7mm angegeben. Wenn das so ist, würde er bei einem Lochdurchmesser von ebenfalls 6mm nicht richtig sitzen. Oder habe ich da einen Denkfehler?
>Grüße
>Jörg
Scroll mal weiter bis zur Skizze! Dort wird der Kopfdurchmesser T mit 14 mm angegeben.
Die Skizze habe ich gesehen. Deswegen frage ich ja. Aber um den Kopfdurchmesser geht es mir speziell auch gar nicht. Mir geht es darum, dass ich diese Clips für ein Loch von 6mm Durchmesser nehmen kann.
Die Original Mazda Clips, mit denen der Teppich hinter den Sitzen befestigt ist, haben einen größeren Durchmesser von ca. 18mm.
>ca. 18mm.
http://www.ebay.de/itm/10x-MAZDA-UNI...item234c2f8c0d
>ca. 18mm.
Hier sieht man was ich meine. F=6mm. Drückt man die Aufspreizung an der Spitze zusammen, dann verkleinert sich doch der Durchmesser und würde dann in einem Loch von 6mm Durchmesser nicht halten. Was er so auch nicht tun würde.
Mich würde hier auf diesem Bild eher der Durchmesser des kurzen Stücks (S) zwischen der Aufspreizung und dem Kopf interessieren. Hier dürften es max. 6mm als Durchmesser sein. Dieser Durchmesser ist auf diesem Bild leider nicht angegeben.
Warum machst Du es soooo kompliziert.
Das von mir vorgeschlagene Teil ist explizit für Mazda MX-5 ect. vorgesehen.
Auf Deinem Beispiel ( von meinem Link )
Wenn der Stift eingedrückt wird, spreizt sich der Dübel und alles ist gut.
Erfinde das Rad doch nicht neu *grins*
Oweia, Asche auf mein Haupt. Bin grade wieder am schauen. Jetzt ist alles klar. Ich habe immer den Stift nicht beachtet/gesehen.
Scheinbar brauchte ich ein bißchen zeitlichen Abstand.
