hab ein Problem mit meinem 2000er NB 1,9 Miracle.
Nach dem Kaltstart läuft er wunderbar, halte ich aber irgendwo kurz an, zum Einkaufen oder so, und starte anschließend wieder läuft er nur auf zwei Zylindern.
Zum Anfang passierte das nur ab und zu mal und die fehlenden sprangen auch relativ schnell danach an, als es sich häufte war ich bei Mazda wo sofort die Zündkabel als Ursache "erkannt" und getauscht wurden. Hielt leider nur zwei Wochen dann war der Fehler wieder da .
War dann heute bei ATU und hab neue Kerzen einsetzen lassen, leider ohne Ergebnis und bei ATU sind sie ziemlich ratlos. Evtl. soll es die Zündspule sein aber auf Verdacht möchte ich nichts machen lassen (kostet wahrscheinlich auch mal wieder ein Vermögen das Teil). Von meiner Mazdawerkstatt bin ich auch bedient nachdem ich da schlappe 150 Euro für die Kabel bezahlt habe.
Kennt irgend jemand das Problem oder hat einen Tip ?????
Vielen Dank im Voraus
Roadster1962
