Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Leichlingen (Witzhelden), NRW.
    (NB-FL) Zeitweise weniger Leistung
    Hallo Leute!
    Mir fällt immer wieder auf, dass mein MX anscheinend manchmal schlechte Laune oder einfach keinen Bock hat.
    Manchmal geht er wie verrückt und manchmal hängt er einfach weniger gut am Gas und zieht besonders im unteren und mittleren Drehzahlbereich nicht so richtig durch. Es kommt mir so vor, als ob er zu mager läuft.
    Das fällt jetzt nach dem Wechseln der Zündkabel, wodurch sich die Leistung allgemein merklich verbessert hat, wieder besonders auf.
    Von Leistungseinbruch zu reden wäre sicher übertrieben, aber man merkt es schon deutlich. Manchmal bessert sich das, wenn man ein paar mal den Motor mit Vollgas durch den gesamten Drehzahlbereich jagt.
    Mir kommt das fast so vor, als ob der Elektronik irgendwelche Messwerte fehlen. :V
    Die Vermutung, dass er zu mager läuft habe ich vor allem deshalb, weil der Motor so lange er kalt ist und das Gemisch entsprechend fett ist eigentlich immer gut am Gas hängt. Ich fahre den Motor immer sehr vorsichtig warm, gebe nur max. halb Gas und drehe nicht über 3000, aber man merkt auf jeden Fall, dass der Motor sobald er betriebswarm ist nicht mehr so gut am Gas hängt.
    Kennt das jemand? Ist es möglicherweise sogar normal, oder kann man durch irgendeinen Trick was daran ändern.
    Ich habe übrigens den 1.6er, den Twister drin und ATH VSD und BBK ESD. Zündkerzen und Kabel neu. Ich bin aber der Meinung, dass das schon immer so war, also auch im Originalzustand.
    Danke Dank erhalten 626 in 459 Posts  Bedankt 982
    RE: (NB-FL) Zeitweise weniger Leistung
    Das kannte ich von meinen Mx-5 auch, sowohl NA (1,6) als auch NB (1,8). Die Temperatur hat ganz klar einen Einfluss darauf, aber irgendwie ist da noch mehr.
    Eine Zeit lang hätte ich schwören können, dass man mit fast leerem Tank besser fährt.
    Zur Zeit könnte ich schwören, dass der NB mit der neuen LiMa besser fährt und "straffer" am Gas hängt. Die Außentemperatur ist ja mittlerweile auch schon wieder von 0°C auf 7°C geklettert, trotzdem geht er wie das sprichwörtliche Hausschwein.
    Trotzdem glaub´ ich, das ist alles nur Hysterie, bei dem Sauwetter fahren halt alle anderen langsamer.
  1. [NB FL 1,9] Springt zeitweise schlecht an
    Von andi626 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.05.2010, 22:07
  2. (NB 1.6) Weniger Leistung dafür mehr Verbrauch
    Von Kijima im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 19:47
  3. Fernbedienung NBFL geht nur zeitweise
    Von Goldmaus im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.09.2006, 15:59
  4. Weniger Leistung bei neuem Kat?!
    Von Henning im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 23.03.2004, 22:01
  5. zeitweise 3 Zylinder Feeling
    Von Der Schnitzer im Forum Technik Serie
    Antworten: 151
    Letzter Beitrag: 16.02.2004, 15:40
