Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Avatar von Atlan_2000
    D-41...
    Bremsenservice
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 15-Mai-03 um 13:22Uhr (GMT)]Hallo Leute,
    Ich muss ja, wie dem ein oder andere schon bekannt ist, meine Bremsen überholen...
    Ich suche momentan eine günstige Quelle, wo ich Beläge und Scheiben erstehen kann...
    Die wichtigste Vorraussetzung ist sie müssen zugelassen sein!
    Gibt es beim Wechseln der Bremsflüssigkeit etwas spezielles zu beachten?
    Wie muss ich vorgehen?
    Gibt es günstigere Quellen für Stahlflex-Schläuche als IL?
    (nur für den Fall das ich meine erneuern muss)
    Lohnt sich die Umrüstung auf die gößeren Bremsen der Späteren NAs?
    In welchem Rahmen beläufen sich die Kosten?
    Ich weiss viele Fragen
    Danke im vorraus!
    NbN_Krischan
    RE: Bremsenservice
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 15-Mai-03 um 13:30Uhr (GMT)]Scheiben fürn 1,8er(!) gelocht von Zimmernmann bei D&W für 119€ Beläge(vorne) über ebay(hab den Verkäufer angeschrieben) für 40€ ..mehr kann ich Dir nich sagen...
    wenn Du die Email Addi von Ihm haben willst, stell mir watt inne Inbox...
    RE: Bremsenservice
    Und was sind das für welche? Hat er die im Keller selber gebacken?
    Sorry, aber ich persönlich würde so sicherheitsrelevante Teile jedenfalls nicht über eBay kaufen.
    D-41...
    RE: Bremsenservice
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 15-Mai-03 um 15:57Uhr (GMT)]Von welchem Hersteller sind die Beläge?
    Mit oder ohne ABS?
    D&W
    Scheiben-Hinten 100€ (Bremo Scheiben / Gelocht gibbet nix für NA BJ90)
    Beläge Hinten(ohne ABS) 45€
    Beläge Vorne 75€
    Sonst noch jemand eine Bezugsquelle?
    Wie stehts z.b. mit Nipparts tun die sich was mit den anderen?
    Preise Nipparts
    Scheibe hinten je 42,20€
    Beläge norne Set 44,20€
    Beläge hinten Set 34,70€
    sind sehr gute Preise denke ich
    NbN_Krischan
    RE: Bremsenservice
    Beläge sind von Delphi(vadders kennt die irgendwoher, bauen angeblich auch sher gute Bremsbeläge für Aufzüge)....mit ner E Nummer drauf..hab die bereits drin..und bisher keinerlei Probs....
    Avatar von smily
    D-66***
    RE: Bremsenservice
    [font face="Comic Sans MS" size="2" color="#cc,00,00"]
    nipparts für vorne 42,50 ist zwar für den NB gewesen, aber sollte sich für den NA im gleichen rahmen bewegen
    sollte jeder zubehörladen besorgen können
    cu http://mitglied.lycos.de/kubuetow/kai/-hallo2.gif
    http://mitglied.lycos.de/kubuetow/ka...ling-smily.gif
    [font face="comic sans MS" size="4"color="#cc,00,00"][/b][/i] kai 1.9 NB, 2000, silber, eibach, gelbe konis, 215x40-16[/font]
    http://besu.ch/smily
    Gruß, Kai :-)
    Nicedriver
    RE: Bremsenservice
    Jep, die habe ich auch und bin völlig zufrieden damit - ich meine aber das die mir die Felgen schneller verdrecken, die Lumpen.
    D-41...
    RE: Bremsenservice
    Der dreck wäre mir recht egal meine felgen lassen sich gut reinigen...
    aber der preis ist gut
    Avatar von dave hd
    RE: Bremsenservice
    >Hallo Leute,
    >sein!
    >Danke im vorraus!
    ruf mal hier an:
    camo autoteile in kleinklinkrade
    tel: 04536 - 898789
    oder:http://www.camoautoteile.de/
    die hp ist bescheiden, doch die preise sind gut..
    habe mal bläge für hinten bestellt, waren sehr günstig und gut..
    versuchs mal und sag mir dann bescheid obs ok war..
    grüsse
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    NRW, D.
    RE: Bremsenservice
    Hallo!
    Zum Thema Flüssigkeit wechseln, da habbich nen Tip:
    Normal brauchst Du nen 2. Mann zum pumpen bzw. Schraube auf- und zudrehen.
    Alternativ geht auch:
    Fahrrad- Blitzventil in nen Schlauch stecken.
    (=Was beim Fahrrad "außen" ist, in den Schlauch).
    Ende mit Schlauch in nen Pott.
    (Z.B. Marmeladenglas, Profis machen nen Loch in den Deckel: kleckert dann nicht.)
    Schauch auf Entlüftungsschraube, aufdrehen.
    Pumpen, gucken, wann neue Bremsflüssigkeit ohne Blasen raus kommt.
    Zudrehen, nächstes Rad. Vorne immer Bremsflüssigkeit nachkippen.
    (Reihenfolge: hinten BeifaherSeite, hinten FS, vorne BS, Vorne FS)
    Am Besten ist übrigens ein alter Bremsflüssigkeits- Pott, weil man den gefüllt mit der alten Bremsflüssigkeit zurückgeben kann. (Ist Sondermüll)
    Außerdem sollte man das Zeug vom Lack entfernen, wenn man gekleckert hat: manche entlacken Kleinteile damit..
    MfG, Bauer
    Avatar von smily
    D-66***
    RE: Bremsenservice
    da geb ich dir recht, sie sauen gut ein, aber für DEN preis fahr ich auch mal öfter mit dem lappen über die felge
    Gruß, Kai :-)
    D-41...
    RE: Bremsenservice
    thx das mit dem ventil ist ne gute idee
  1. HILFE PROBLEME BEIM BREMSENSERVICE!(Köln)
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 10.06.2003, 11:23
