Ergebnis 1 bis 9 von 9
    KPG
    Zündkabel erneuern ??
    Frage:
    was ist der durchschnittliche normale zeitliche Rahmen für das Austauschen der Zündkabel ??
    Meine Anni hat jetzt 2 Jahre und 30000 Km runter.
    Ab und an merke ich ein kleines "Ruckeln" beim Beschleunigen. Ist das schon das Zündkabelproblem ?
    Wenn Austausch, sind die NGK o.K. oder welche ?
    Magnecor sollen ja wohl die Besten sein, nur in Germany schlecht zu bekommen.
    Klaus
    #6624
    http://www.contactair.de/HOST/annikpg.jpg
    D-35085
    RE: Zündkabel erneuern ??
    [font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 29-Aug-2001 UM 11:25Uhr (GMT)[/font][p]>Frage:
    >Zündkabel ??
    Beim NA etwa 25-60Tkm (Strecke scheint wichtiger als Zeit).
    Kann gut sein. Bei mir waren leichte Störungen im Radio und ein gaaaaaaaanz leichtes Ruckeln bei unter 2500 RPM die ersten Anzeichen - im Jahre des Herren 1993 .....
    Ja.
    >oder welche ?
    >zu bekommen.
    Ich habe mir Magnecore aus USA mitgebracht.
    Werner
    >UM 11:25 Uhr (GMT)[/font]
    >>Frage:
    >>Zündkabel ??
    >Herren 1993 .....
    >Ja.
    NGK sind ok, ob die Magnecor besser sind oder länger halten kann ich noch nicht sagen (hab jetzt Magnecor drin). Die NGK's sind preiswerter WIMRE 99 DEM bei IL zB. Magnecor 200 DM WIMRE.
    >>oder welche ?
    >>zu bekommen.
    >mitgebracht.
    Du kannst die Magnecor auch in England bei Magnecor telefonisch bestellen, ich hab's so gemacht, klappte prima. http://www.magnecor.co.uk/
    MarcW
    >Werner
    Dortmund
    Danke Dank erhalten 19 in 8 Posts  Bedankt 3
    ... um nicht noch einen "Zündkabel / ~kerzen" - Thread aufzumachen, hänge ich mich mal hier rein...
    >Ja.
    Dann erstmal als Info: die (blau) gibt's z. Zt. (bzw. WIMRE schon längere Zeit...) bei I.L. zum "Aktionspreis" von DM 99,-- (http://www.ilmotorsport.de/MotorzubehorNA.htm); btw: das scheinen für NA, NB und sämtliche Motorvarianten die gleichen Kabel zu sein - kann das sein? (Oder besser: Warum eigentlich nicht?)
    Ausserdem noch was anderes: was ist von solchen Zündkerzen zu halten: http://www.ilmotorsport.de/NAB_5135gr.htm ? Sind nicht sooo viel teurer als die NGK's, die Beschreibung klingt aber recht interessant bzw. gut...
    CU all & ABS
    Jan
    http://www.nef.wh.uni-dortmund.de/~s...x5de-logo4.gif
    Bayern,
    Hab auch die blauen NGK's im MX-5. Allerdings hatte ich meine Originalkabel 150 TKM und die waren nach 10 Jahren immer noch o.k. (Austausch nur zur Sicherheit).
    Beim BMW hab ich nach einem Marderbiß mal ein ATU-Kabel als Austausch gekauft und die BMW-Stecker wieder drangebastelt. Funzt super und hat nur 8 DM pro 90 cm-Kabel gekostet. Kann man also auch in Erwägung ziehen.
    Robert
    KPG
    Hi Jan,
    da taucht dann gleich die Frage auf:" Sind die für NA / NB / 1,6 / 1,8 alle gleich ??
    >Ausserdem noch was anderes: was ist von solchen Zündkerzen zu halten: >http://www.ilmotorsport.de/NAB_5135gr.htm ?
    das Gleiche von BOSCH ( SUPER 4 ) mit 4 Elektroden habe ich jetzt in der Anni drin. Normalpreis für 4 Stück rund 45 DM. Merke KEINEN Unterschied zu den NGK's !!
    Klaus
    #6624
    KPG
    Dein " Ruckelphänomen " habe ich jetzt auch.
    ich weiß
    Klaus
    #6624
    KPG
    Hi MarcW,
    danke für die Info's
    Klaus
    #6624
    Dortmund
    >/ NB / 1,6 /
    >1,8 alle gleich ??
    Äh, tja: gute Frage, ob die versch. Zündkabelsätze _alle_ gleich sind, aber speziell die blauen NGK's scheinen in jedem Fall für alle Modelle & Motoren gleich zu sein... Könnte mir aber durchaus vorstellen, dass die alle gleich sind...
    Auch nicht beim Verbrauch oder so? Ich könnte mir schon vorstellen, dass der bei anders, evtl. besser / gleichmässiger zündenden Kerzen runtergeht (aber möglicherweise so gering, dass man's nicht merkt?).
    CU all & ABS
    Jan
  1. [NA] (NA) Schweller erneuern im Rhein-Main-Gebiet
    Von bratfass im Forum Allgemeines
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 17:36
  2. [NA] (NA) Heckscheibe selbst erneuern?
    Von SveniKO im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 13:17
  3. Türdichtungen matt und vergammelt-wie erneuern?
    Von caferacer im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 20:10
  4. NGK Zündkabel, Haltbarkeit, wann erneuern ?
    Von Rally im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.11.2004, 12:54
  5. Softtop Farbe schwarz auffrischen/erneuern
    Von Hans-Ulrich im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.02.2002, 22:18
