Ergebnis 1 bis 20 von 20
    Zahnriemenwechsel!!! Spezialwerkzeug???
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich wollte meinen Zahnriehmen wechseln, nachdem ich meine Zylinderkopfdichtung eh tauschen muss. :-P
    Meine Frage ist wie bekomme ich am besten die Sicherheitsschraube von der Kurbelwelle auf?
    Brauch ich da unbedingt das Spezialwerkzeug? (49S120710 Flanschhalter)
    http://www.denlorstools.com/home/dt1...ding_tool.html
    Bitte um schnelle Hilfe
    Grüße Reaper
    Avatar von ferox1183
    DE-46049
    RE: Zahnriehmenwechsel!!! Spezialwerkzeug???
    Bau dir einfach eins selbst. brauchst nur ein Stück Stahlamierung da bohrst du dann Löcher rein um sie an den schrauben der Riemenscheibe fest zu machen und machst es eben so lang das man gegen Hebeln kann.
    Gibt noch die HauruckMethode mit dem Anlasser.
    Danke Dank erhalten 755 in 555 Posts  Bedankt 889
    Das Tool von Flyin Miata ist für zwei Größen passend und hat deshalb vier Löcher. Wenn Du Dir das Tool nur für Deinen MX-5 baust, genügt es, wenn Du zwei Löcher bohrst und eine Aussparung feilst.
    Siehe hier:
    http://www.flyinmiata.com/index.php?...5-61000%20%20P
    Leider hast Du nicht mitgeteilt, welchen MX-5 Du fährst. Das macht es nicht wahrscheinlicher, dass Dir jemand sein Werkzeug leihweise anbietet ...
    Sry ich habe einen NBFL und wohne im raum nürnberg
    Bielefeld, NRW, Deutschland.
    Spezialwerkzeug ???
    Ich hab das ohne gemacht (allerdings beim NA):
    5. Gang rein, Handbremse voll angezogen, Drehmomentschlüssel
    angesetzt und ein wenig Kraft aufwenden...
    ---> Schon ist die Schraube los...
    Thomas
    Naja, laut Reparatur-Anleitung soll der Motor nicht rückwärts gedreht werden.
    Wenn man es mit eingelegtem Gang macht, empfiehlt es sich, das Auto ein Stück vorwärts zu schieben, damit wird das Spiel im Antrieb ausgeglichen. Dann Handbremse anziehen und Schraube lösen.
    Übrigens soll es Drehmoment-Schlüssel geben, die es nicht mögen, wenn man sie falsch rum benutzt ...
    Wieso sollte der Motor da rückwärts drehen???
    In den ersten 4 Gängen vielleicht schon...
    Aber wenn man den 5. oder 6. Gang (NB-(FL)) einlegt, bewegt sich da
    nix rückwärts, außer das Spiel der Kupplungstorsionsfedern.
    Ich denke nicht, daß der Motor beim nächsten Start auseinanderfliegt,
    nur weil er vielleicht ne 1/4 Umdrehung zurückgedreht wurde.
    Drehmomentschlüssel gibt es übrigens auch mit Durchsteckvierkant,
    welche rechts- und linksherum benützt werden "dürfen" und können.
    Greetz...
    Also schraube ist ab
    5. Gang Handbremse und aweng Kraft ist wunderbar gegangen
    jetzt hab ich noch eine andere Frage, wo bekomme ich die Zylinderkopfschrauben billiger her?
    http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...eaaeba7e765885
    A-4320
    Danke Dank erhalten 13 in 12 Posts  Bedankt 75
    Grüße Geko
    danke
    so fällt jemand noch was ein was ich noch erneuern könnte bzw. wo ich die anderen teile herbekommen?
    Zylinderkopfschraubensatz daparto
    Wasserpumpe daparto
    Wasserpumpedichtung daparto
    Thermostat+Dichtung ilmotorsport
    Maruha Zylinderkopfdichtung ilmotorsport
    Ein und Ausslasskrümmerdichtung
    Hochleistungszahnriehemen+Umlenkrollen ilmotorsport
    TurboDichtung http://www.em-racing.de/Garrett-Dichtungen
    Abgaskrümmerstehbolzen +Muttern
    Wasserpumpendichtung lieber aus Papier, oder dann doch die Metalldichtung?
    Wo ist da der Unterschied bzw. was sind die Vor- und Nachteile?
    Avatar von jay.kay
    Danke Dank erhalten 4 in 1 Post  Bedankt 1
    RE: Zahnriemenwechsel!!! Spezialwerkzeug???
    Wieso musst du die ZKD tauschen, war sie durch?
    Wenn ja, prüfen lieber ob der Kopf krumm ist. Der Vorbesitzer meines Miata tat dies nicht. Der Motor bekam dann Wasser in die Zylinder und ist verreckt. Auf der Planmaschine mussten wir dann den “halben“ Kopf wegfräsen, da in der Mitte ein richtiger Sack war.
    Maile Dir gern Fotos.
    Mir hat es während der fahrt den Kühlerschlauch vom Turbolader abgezogen und somit ist meine ganze Kühlerflüssigkeit im Motoraum gelandet und der Motor ist heiß gelaufen was ich erst nicht bemerkt habe, weil meine Kühlerwassernadel sich nicht beweget hat.
    Ich gebe morgen den Kopf zum planen weg und da wird dann sowieso gleich festgestellt ob er sich verzogen hat oder nicht, aber so ansich schaut der Kopf noch ganz gut aus.
    Kann auch gern ein Bild hochladen
    >Nachteile?
    Hmm. Mit könntest Du fündig werden. Es gibt die unterschiedlichen Dichtungen und die unterschiedlichen Meinungen dazu.
    Zum Beispiel geht die Papierdichtung leichter kaputt falls sie verrutscht, Du das nicht merkst und dann mit Gewalt Pumpe und Schrauben setzt.
    Es gab schon den Fall dass das Flügelrad der Pumpe im Motor anschlägt und dadurch die Pumpe klemmt. Die Metalldichtung wäre dicker, damit wäre es nicht passiert.
    Andere sind glücklich und zufrieden mit der günstigeren Papierdichtung.
    Wer die Wahl hat ...
    von den Turbo Dichtungen würde ichdie Finger lassen. Das ist einlagiges Edelstahlblech mit ner Dichtsicke, die taugen mal so garnicht. Könnte ich dir gegen Versanderstattung schenken, liegen bei mir seid jahren rum.
    Ich kaufe die bei Nissan aus ner S13, Kostenpunkt bei 45€ aus mehrlagigen Edelstahl mit Inlet und gebördelt.
    Und machst du direkt die Kolbenringe auch neu? Oder findest Du dich mit dem anschließenden Ölverbrauch ab?
    Diese einlagige Dichtung erfüllt seinen Zweck. Zumindest bei mir.
    Kommt auf den Motorzustand an. Wenn an den Kolben ein Ölkohle-ähnlicher Belag ist, dann sind wohl die Abstreifdichtungen verklebt. D.h. Ringe müssen neu.
    Bei Fahrleistungen unter 100 tkm bzw. anderen Kolben, ist das Risiko wohl deutlich geringer.
    hatte von ein paar Wochen meine ZKD auch erneuert, weder vorher, noch nachher Ölverbrauch....
    Hauptsache Panik verbreitet....
    ja ja es kann vorkommen.... muss aber nicht
  1. Kurbelwellenschraube lösen ohne spezialwerkzeug
    Von heingumpel im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.10.2014, 16:30
  2. Spezialwerkzeug Ventilschaftdichtungen
    Von valerio im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.02.2012, 19:14
  3. [NB⁄NBFL] NB Kraftstofffilter wechseln ohne Spezialwerkzeug ?
    Von anni6473 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.07.2006, 10:43
  4. Spezialwerkzeug zum wechseln der Bremsbeläge?
    Von Midnightblue40 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.10.2004, 17:45
  5. Spezialwerkzeug bei Stoßdämpferwechsel
    Von WiskasderSchlaechter im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.07.2002, 21:51
