Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Differenzial undicht
    Hi zusammen,
    na 5 Entspannten Schrauberjahren an meinem NA meldet sich jetzt das Differenzial.Simmerring zur Kardanwelle ist inkontinent. Denke das wechseln wird nicht so das Problem sein. Richtig leise war die Hinterachse noch nie. Wenn ich jetzt schon das Differnzial rauswurstel, was kann ich da gleich noch gutes tun....sprich Lagerwechsel und die anderen beiden Dichtringen....
    Hat jemand einen Vorschlag?
    Grüße Klaus
    Danke Dank erhalten 753 in 553 Posts  Bedankt 887
    RE: Differenzial undicht
    Ja. Erzähl mal mehr.
    Dass es die Einstellarbeiten am Differenzial in sich haben, das weißt Du? Werkzeug ist vorhanden?
    Beim NA gab's verschiedene Differenziale. Sicher, dass Du nicht die Chance nutzen willst, auf ein anderes umzusteigen?
    >Grüße Klaus
    Saarland.
    Das notwendige Einstellen des Diffs ( und zwar nicht nur das relativ einfache Einstellen des Tellerrades) ist nach einer Getriebeüberholung die Zweitschwierigste Arbeit, die man am Mx5 überhaupt durchführen kann.
    Hast Du nen 0,4-0,7 Nm Drehmomentschlüssel?
    Mein Mx5:
    Hi zusammen,
    ist ein 91er 115 PS mittlerweile 230 tkm. Meßuhr und Bügelmeßschraube habe ich zu liegen. Drehmo bis 5 Nm müsste ein Kumpel haben, also daran soll es nicht scheitern
    Eigentlich sehe ich das eher etwas entspannt. Ist kaputt, gibt die möglichkeit es wieder hin zu bekommen oder ganz kaputt
    Fahrwerk kommt auch gleich mit raus, wird aufgehübscht und bekommt neue Buchsen. (haben beim Tüv eh schon rumgemault) Also muss das Diff. da auch mitziehen und sich ein bisschen hübsch machen.
    Anderes Differential? Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat der NA sowieso schon eine ziemlich kurze Übersetzung....bisschen kürzer wäre vielleicht noch ein Spass, aber muss auch nicht sein.
    Dann vielleicht mal lieber einen größeren Motor
    Der Suppt auch auch schon vor sich hin, aber das hielt sich immernoch in Grenzen, also steht eh noch etwas Arbeit an....
    Grüße Klaus
    Saarland.
    Drehmoment 0,4-0,7NM !!!
    Zuviel Vorspannung und es kostet Dich die Lager des Trieblings.
    Was ein Fehler beim Zusammenbau und ein damit verbundenes schlagartiges Versagen des Diffs bei nem Hecktriebler bedeutet ist dir klar?
    Ganz kaputt bedeutet, dann nämlich nicht nur Diff, sondern auch Auto und Fahrer ganz kaputt, wenn das Teil bei voller fahrt in die Binsen geht.
    Hier im Forum mit durchaus versierten Schrauben haben Wimmre 3-4 Leute das ganze mal SELBST gemacht - ich bin einer davon...
    Mein Mx5:
    Jaaaaaa, da weiß ich ja wenn ich fragen kann....
    Schöne Seite hast Du übrigens gefällt mir
    Tja nun mit dem Selberschrauben....fängt das nicht schon beim Radwechsel an....was ist wenn Du Dein Rad verlierst?
    Bremsen, Lenkung das gleiche....
    Jedenfalls kommt das Ding jetzt erstmal raus, Deckel runter und dann sehen wir weiter....
    Grüße Klaus
  1. [NA] (NA) HELP ! Klappern doch etwas ernster? Differenzial?!
    Letzter Beitrag: 07.05.2006, 15:01
  2. Differenzial
    Von exfireblader im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.03.2006, 19:51
  3. Differenzial für einen 1.6er NA
    Von Ronin im Forum Technik Serie
    Antworten: 153
    Letzter Beitrag: 12.03.2004, 14:16
  4. Differenzial Probleme
    Von guidomx5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.01.2004, 21:31
  5. differenzial-schleifgereusche
    Von mistersnuggel (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.05.2001, 15:51
