Na keiner von Euch Lust, hier mal seine Erfahrungen anzuhängen?
Wie seid Ihr mit mir zufrieden? (Lieferzeit....?)
Hallo Harald,
vielen Dank für die mehr als prompte Lieferung
Dein Päckchen ist heute angekommen und ich habe mein Wellness-Center gleich mal mit dem Laser-Wash behandelt. Erst mal nur zwei von vier Türen, das halbe Dach und die halbe Heckklappe
Leider war mein PT nicht richtig schmutzig, habe ihn heute erst von der ersten Inspektion abgeholt und kann zur Wirkung des Laser-Wash noch nicht viel sagen. Der "Dicke" ist ab heute 30mm tiefer und 60mm breiter, das war erst mal schneller zu erkennen als die Lackreinigung .
Danke nochmals
Jochen
Hallo Harald,
Danke nochmals
Jochen
Hallo Harald
Nach deiner superschnellen Lieferung stand das Wunderzeugs nun mehrere Monate 'rum, weil wir uns im Winter nicht durchringen konnten damit zu waschen.
Am letzten Wochenende dachte ich mir "komm... gez probiersse dat endlich an som klein Stücksken ma aus...".
Was soll ich sagen... nachdem ich angefangen hatte konnte ich garnicht mehr aufhören! Einfach top .
Ich habe für den ersten Arbeitsgang ein altes Handtuch genommen, dann mit Baumwollappen nachgerieben und zum Schluß mit Polierwatte nachgepuschelt. Zeitaufwand ca. 45 min.
Am Samstag habe ich dann direkt den BMW "gelasert". Dauerte da allerding deutlich über 1 Std. Ist halt einfach mehr Blech dran .
Gruß,
Volker
Hallo Harald
Gruß,
Volker
Hmm...was mich noch etwas stutzig macht: Normalerweise sollte man doch das Auto vor der Politur gründlich waschen, um keine Kratzer zu verursachen?!
Und wie lange hält die Wirkung von LaserWash an?
@all: Danke für Eure Meldungen!
@Marc: Das ist ja der Vorteil von LW:
Alles in einem Arbeitsgang: Wäsche, Lackreinigung, Politur und Schutz.
Mit jeder Wäsche/Anwendung wird der Lack besser und nimmt weniger Schmutz an. Wie lange? Bei schönem Wetter dauert es eben länger, bis er wieder schmutzig ist.
hi all (insbesondere Harald)
erstmal will ich ein ganz ganz dickes lob an harald aussprechen, der mir auf vertrauensbasis auf die schnelle 2 falschen lw zuschickte von heut auf morgen und ich ihm das geld erst hinterher überwiesen habe. nochmals vielen vielen dank !
zum lw:
gestern auf die schnelle getestet und ............ ich bin infiziert,auch ich werde wohl nichts anderes mehr benutzen !
innerhalb von 45 min den kompletten wagen gelasert und das ergebnis bestaunt........
super ! bin schon jetzt überzeugt was lw kann ! ich bin gespannt wie sich der lw effekt nach mehreren anwendungen noch verbessern soll ?!
nochmals danke harald und viele bunte eier an euch alle.
Mario aus Braunschweig
zum lw:
N`abend!
Also ich habe ja hier schon viel über Laserwash gelesen und muß jetzt doch mal einige fragen einwerfen.
1. Wenn der kleine verdreckt ist, also Staub, Schmutz, Teer,
Schlammrückstände etc. dann ist dieser Dreck ja eingetrocknet. Wenn man jetzt mit einem mittel den Wagen "trocken" wäscht muß es doch unweigerlich zu kratzern im Lack kommen?
Was ist wenn durch die Anwendung tatsächliche Kratzer entstehen?
2.Kann das Mittel auch an sehr warmen Tagen, nat. nicht direkt i.d. Sonne, verarbeitet werden?
3. Wie lange hält eine Flasche, wenn man aller 2 Wochen den Wagen abpuschelt?
4. Was ist mit Wachsen, ist es eher nachteilig oder muss noch gewachst und opliert werden?
Danke für die Auskünfte
Cu
Dschenser
Na dann will ich mal:
Wenn der Wagen richtig schmutzig ist, wie hier der XK8 auf einer Tour am vorletzten Wochenende
http://home.arcor.de/martinsaab/sw20...er%20green.jpg
kann man problemlos direkt mit Laser Wash reinigen. Es gibt keine Kratzer - sonst wäre es auch hier im Forum nicht so weit verbreitet.
Wenn Du durch eine Lehmgrube oder ähnliches gefahren bist, solltest Du grob vorreinigen.
Das Mittel kann natürlich im Sommer auch verwendet werden. Je wärmer es ist, um so kleine Flächen solltest Du behandeln, damit es noch möglichst leicht feucht abgerieben werden kann. Geht aber auch festgetrocknet, nur nicht so leicht.
Die Flasche reicht für ca. 5 PKW oder 7-8 MX-Behandlungen.
Wachs und Politur ist bei regelmäßiger LW-Verwendung vollkommen überflüssig, ja sogar kontraproduktiv.
Paket ist heute angekommen - vielen Dank noch mal !!!
Tach zusammen!
>verbreitet.
Danke für die Infos, da werde ich die Tage mal 2 Flaschen ordern und testen.
viele Grüße
Jens
es sind zwar bereits viele Lobeshymnen über Laserwash gepostet worden, ich will aber dennoch eine hinzufügen
Nach dem Winter, den der MX fast komplett in der Garage verbracht hat (der Dreck konnte sich also über die Monate schön festsetzen...) hab ich's nach einigem faulheitsbedingtem Zögern endlich auch getan: LW angewendet. Und ich bin sowohl von der Anwendung als auch vom Ergebnis absolut begeistert!
von
Die Anwendung ist selbst für einen Autopflege-Muffel wie mich ein absolutes Kinderspiel, und der Lack hat jetzt einen Tiefenglanz, den er vorher (d.h. auch vor der Verschmutzung) nicht hatte, und er war fast neu!
@ Harald: Kannst Du mir zum nächsten Südbaden-ST gleich noch zwei Fläschchen mitbringen?
Hatte gerade meine Premiere mit LW ! Und ich kann wirklich nicht mehr
viel hinzufügen - ich bin einfach nur völlig begeistert von der einfachen
Handhabung & der super guten Wirkung !!!! DANKE !
kannm ich nur anschließen !
Wirklich sehr gut ! Nur die Spühdüse ist nicht so der Bringer..
Würde auch gern bestellen - PM an MX511?
Entweder PM oder besser Email an Schwarzweis01@AOL.com !
Freu mich drauf - Gruß Harald
Für die schnelle Lieferung ganz herzlichen Dank
Es kribbelt, das Zeug endlich ausprobieren zu können, da es aber heute hier stetig ein wenig tröpfelt, muss ich das wohl noch verschieben
Sobald ich LW angewendet habe, werde ich natürlich auch meine Erfahrunge n posten.
Ich werde dann wohl nur noch das häßliche Verdeck wieder auf Vordermann bringen müssen (der Nachteil des Silverblues in stratorblau)
Moin Harald,
Deine Lieferung ist wohlbehalten angekommen, die Flaschen
sehen ja jetzt Spitze aus! Scheinen wesentlich
stabiler zu sein, bin mal gespannt ob der Sprühkopf auch
besser ist (obwohl...eigentlich ist´s egal, ich sprühe eh
nur auf den Lappen )
Danke nochmal für Deinen superschnellen Service
Moin Harald,
Hallo Harald,
wann gibt's die nächste Bestellung? Nachdem ich mich nun von den verschiedenen Leuten von Laserwash überzeugen ließ, will ich auch 2 Stück haben. Wie läuft das ab?
P.S. Ich habe noch nie lasergewasht, aber man fängt eben alles irgendwann mal an.
Hallo Harald,
@redrunner: Email kommt!
> da es
>noch verschieben
argh, hmpf, heute gießt es aus Kübeln
Ich werd´ nie zum Testen kommen
> da es
>noch verschieben
>*NEU* Aktuelles Angebot *NEU
>Ich habe dieses Tuch als Puschel-Tuch getestet:
>http://www.alclear.de/index.php?grup...&detail_id=29#
>Für das letzte Finish nach dem Lasern perfekt und völlig
>mühelos.
>Und das beste: Ich kann es für 9,50 besorgen.
>(Spitzenqualität)
>Bei Interesse einfach mitbestellen.
Die Mikrofaserspiegeltücher vom Aldi sind auch sehr gut. Die sind im ständigen Angebot, ich mein so 2 - 3 Euro für zwei Tücher: eins glatt - gut für den Haushalt, eins rauh wie Frottee - gut zum Laserwash-Abpuscheln. Kein Vergleich zu normalen Baumwollhandtüchern: Wesentlich kräfteschonender und keine Wolkenbildung. Eigentlich reicht ein Tuch (ca. 35 x 35 cm) fürs komplette Auto UND die Felgen. Aber mit zwei Tüchern ist es komfortabler. Bei dem Preis habe ich mir einfach einen zweiten Satz gekauft.
>mühelos.
>(Spitzenqualität)
Sooooooooo, der Tag war gekommen, das Wetter ward ein wenig besser und ich habe meinen Kleinen ein wenig gelasert. Hab´ noch schnell ein paar Photos gemacht und die Signatur entsprechend angepasst
Also, ich bin super zufrieden
http://www.schultes-web.de/mx53.jpg
Wenn das Ganze jetzt von Mal zu Mal auch noch schneller und einfacher geht, macht das Reinigen richtig Spaß - ich werd´ die Tage direkt mal den schwarzen Micra meiner Verlobten lasern (sagte ich die Tage? Ich hab´s abends noch getan ) und den Zweit-Smart meines Vaters (öhm, den kann er schön selber lasern)...und, und, und :V
Wenn ich jetzt noch DEN Tipp für´s Verdeck bekomme, bin ich glücklich
Wir haben Deinen Rat befolgt und uns auch die ALDI-Tücher gekauft. Dürfen die vorher gewaschen werden oder lieber nicht, sollte man sie überhaupt waschen (nach der Laserwash-Behandlung)?
Lieber Gruß Gise
Lieber Gruß Gise
Na dann will ich mal: Microfaser-Tücher sollten nach Möglichkeit vor der ersten Behandlung gewaschen werden. Damit kann leichtes fusseln verhindert werden. Und klar, nach der Puschel-Aktion am besten waschen, je sauberer um so besser. ( die meisten bis 60°)
Achtung: Microfaser-Tücher nicht mit Weichspüler behandeln ! ! !
(Dachte eigentlich, der Tippgeber meldet sich)
Danke - na dann mal ran, zum Glück habe ich Gino schon gewaschene Microfaser-Tücher gegeben, da lag ich dann doch richtig!
Das hab' ich g'wußt, aber trotzdem kann ein "Erinnerle" :- net schaden.
Lieber Gruß Gise
Lieber Gruß Gise
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt Laserwash schon drei mal angewendet und bin eigentlich zufrieden, aber mein Verbrauch ist doch höher als erwartet. Die erste Flasche ist nun schon fast leer. Verbrauche ich einfach zuviel oder ist das bei den Erstbehandlungen normal?
Dominik
Hallo Zusammen,
Dominik
Dann benutzt Du zuviel Mind. 5 behandlungen solltest Du schaffen.
Hallo Dominik,
ich vermute schon, dass Du es sehr reichlich verwendest.
Lies mal hier:
http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...id=57742&page=
Wichtig ist halt auch, dass Du den Lappen, mit dem Du das LW auf dem Fahrzeug verreibst, möglichst klein wählst und diesen auch für das ganze Fahrzeug verwendest. Je nasser der wird, um so besser.
Wenn der zu groß ist, saugt der erst mal 1/3 Flasche auf bevor der wieder was abgibt.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
Gruß Harald
Hallo Dominik,
Lies mal hier:
Gruß Harald
Danke für eure Antworten.
Als Lappen verwende ich ein halbes Aldi Microfasertuch. Vielleicht muss ich wirklich mal sparsamer sein und das Tuch noch verkleinern.
Ich habe sonst halt immer die Einstellung: Viel hilft viel.
Übrigens: Ich hätte nie gedacht, das Autowaschen so viel Spass macht. Meinen alten Polo habe ich alle Schaltjahre in die Waschanlage gefahren, den MX5 habe ich nun in 4 Wochen schon drei mal handgewaschen. Und am Feiertag werde ich wahrscheinlich wieder die Lappen und den Staubsauger schwingen
Dominik
